1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Вот как раз этим мы и планируем завтра заниматься), а вернее не мы, а электрик, сами не рискнули, только провода раскидали, за сборку щита просит 10тыс., как мне кажется, это прям совсем не дорого, сами точно не полезем, он уже все закупил, что именно не знаю, но могу пофоткать, правда завтра это вряд ли, меня там не будет, а вот во вторник поеду контролировать сантехника и могу пофоткать что он там накрутил).
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну для сборки щита когда все провода разведены как то многовато, плюс еще думаю на компонентах 3 тыс поимеет. Главное что бы сделал все продуманно, по всем правилам. Просто знаю людей которые берут деньги за эту работу, а потом ходят и переделывают или несут такую хрень про зачем тебе такие толстые провода или хватило бы 10 автоматов на весь дом, а о реле приоритета да же и не знают.
  3. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Ну не знаю... просто предыдущий хотел за сборку 20тыс!) Поэтому 10 кажется уже мало). Ну и мы сразу поставили перед фактом, что понадобится 60 автоматов, не меньше и т. д.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ух, может потом схемку и фотки если будут выложите, у меня пока да же половина не набралось
  5. Katja78
    Katja78
    Katja78
    Схемы нет, все на коленке, так сказать), объяснили что хотим, сказал сделает, ну а фоточки обязательно).
  6. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ок будет время сделаю.
    Добил короб канашки, осталось затереть и убраться в сан узле, прикрутить горшок и закончить уже с ним наконец то
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    У вас 60 кабелей заходит в щит? Или как вы определили, что автоматов должно быть не меньше 60? Т. е. монтажник на свое усмотрение может поставить 60 автоматов или больше?
  9. Katja78
    Katja78
    Katja78
    нет, поменьше, это с запасом (ворота, освещение участка, стоянки, сарай, зона барбекю, розетка под навес для машины, наверняка что то еще забыла...), изначально считали на каждую розетку - свой автомат, но в итоге решили, что некоторые розетки (особо на втором этаже) можно объединить, т. к. там нагрузка небольшая будет, посмотрим что в итоге получится, но с первым электриком насчитали именно такое кол-во с запасом!
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все, сан узел укомплектован почти полностью, остались мелочи, поставить наружные розетки для фена и полотенцесушителя, прикрутить зеркало, промазать герметиком душ. кабину.
    Не большой трабл приключился, хотел поставить мойку в угол но сволочь как назло сделать этому не дает наличник, вот думаю может чем то закрыть данную щель, как по принципу ванные примыкают к кафелю.
    Когда после установки нового смесителя включил воду произошел гидроудар и смеситель отрыгнул пластмастки которые у него внутри были, разорвало пластик, теперь они не держаться, походу такое качество.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Намучился я сегодня с душ. кабинкой, сначала сифон все время подкапывал, блин хоть покупай другой, такое ощущение, что он не обжимает две резинки, с низу так вообще не обработанная стеклоткань, может там резинка не прилегает, в роде там не предполагается силикон, а просто обжимается.
    У поддона имеется бортик 1 см по периметру, но в углах его практически нет, и рядом есть какие то отдушины 5 мм которые в роде нужны для того если, что то протечет наружу то по ним вытекает внутрь поддона, а на деле все а наоборот, через них льется вода наружу и переливается через бортик в углах. Походу их надо залить то же силиконом. В итоге весь бокс придется тупо проливать этим чертовым силиконом, в квартире у меня я его меняю каждый год потому что чернеет постоянно.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Выкинул родной сифон в душевой, купил нормальный с гидрозатвором, а то китайский был уж очень хлипковат и даже зажать не получалось, залил всю кабину силиконом, так и не понял зачем в поддоне эти проушины, вот почему они не делают борты по 2-5 см, и не надо было лить этот силикон.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ может кто поможет прикинуть, что мне покупать в щиток.
    Я хочу сделать что бы было 2 линии, одна на холодильник, он не будет отключаться, другая все остальное, при уходе из дома одним выключателем вырубалась. Так же реле приоритета для отключения при перегрузе неприоритетных линий (бойлер, конвекторы). Ограничение по напряжению, в СНТ просадки бывают дикие. Я так понял что на свет ставят автоматы 10А, а на розетки 16А, постоянно вижу что надо ставить УЗО, имея стиралку, ПМ, одну на всех или несколько на каждую, каким номиналом. Решил купить щиток на 45 мест, что бы была возможность добавить что то. Пока в голове такая каша, что решил купить то что нужно, а потом уже имея на руках пытаться понять что и куда пихать. Конечно можно отдать от 10 тыс и мне его соберут, но как всегда их как назло просто нет, если уже не смогу осилить, то придется платить, но это в крайнем случае.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @miloserdik, сходите на https://cs-cs.net. Там по облаку тэгов найдёте статьи по интересующим темам и в голове прояснится. Не обязательно всё дословно повторять - Электрошаман всё-таки в чём-то Электроманьяк :)
    УЗО - на стиралку от 10мА, но если оно на группу потребителей, то 30мА, т. к. токи утечки (а они почти всегда есть) складываются и их может хватить, чтобы 10мА сработало.
    И, кстати, что важно - УЗО может срабатывать при токе начиная 50% от номинала. А "автоматы" - наоборот, от +13% номинала.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Делает он всё очень круто, но читая его статьи в голове появляется только одна мысль "Куда я лезу?..".
    Всегда стоит вопрос в деньгах, щит для дома может быть таким:
    а может быть и таким:
    Думал начать постепенно собирать щит, по начитался и решил поставить временный с запасом. Потом когда в голове всё уляжется - буду пере собирать или заказывать сборку щита.
    Вначале необходимо составить список предполагаемых потребителей и рисовать линейную схему щита.
