1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Да я знаю что его прожимает под нагрузками, но думаю там где доска чуть кривая или чуть рассохнется и будут щели, в них и останется этот пупырка, я ее монтирую по рекомендации из всеми известного видео.
    думаю вы правы, по поводу паза и доски, две эти составляющие если не идельны в размерах как раз и дают такую картину.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Закрыл от осадков верхний торец, самой дешевой пленкой.
    Посмотрел внимательно на пазы, в некоторых местах после выборки осталось по краям около 2 мм пенопласта, походу он таки и не дает сесть панели плотно.
    При монтировании в пласть панели внутренней перегородки вверху и внизу панель притянулась, а вот посередине пузо не большое около 2-3 мм, походу панель чуть дугой.
    Вертикаль стенки в углу по уровню, потом 2 панели по чуть чуть вываливаются из дома, может где то 5-7 мм, насколько это категорично, надо ли пытаться насильно вытянуть стену по четкому уровню.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если есть возможность вытянуть, то почему бы не сделать это.
    При отделке потом себе спасибо скажете
    Такой "ступеньки" сверху у меня не бывало по всему периметру
    Но не страшно. Главное ППС выбрать побольше, что бы обвязка легла по уровню. Лишнее осп сострогать
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На рулетке не очень видно, но что-то около ~145 мм?
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ступенька 5 мм, может кажется что больше, это одна из 7 панелей которая села до конца, я навреное доделаю контур потом отобью нивелиром уровень и буду принимать решение или срезать осб или ставить обвязочную доску по по панелям которые выше
    147 мм
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    [​IMG]- эти несколько мм пенопласта на ОСБ подчищать обязательно. Из- за них панель и не садиться на место.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня погода решила поиздеваться, 2 градуса и сильный ветер, но мы решили съездить и поставить что сможем. В итоге поставили один угол, сначала пользовались уровнем, взяли полтора метра, выявили, что панели могут быть чуть дугой, я решил взять нивелир и оказалось что с ним в 10 раз легче, днем видны две точки лазера их в прицепе хватило, нижняя точка где то 10 см от пола, верхняя почти на верху панели. Угол стянул глухарем на 300 мм, пытался выгнуть панель, что бы она могла в середине притянутся, но ОСБ начало продавливаться, в итоге просто хорошо пропенил дугу. Собрали все панели на пол, все закрыли пленкой, теперь только до теплоты после НГ.
    Да взял шлиф машинку ленточную и ее как по масло срезали лишний пенопласт на кромках ОСБ, в итоге эти две панели сели полностью.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    К нивелиру нужны очки что бы днём линии видеть
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    есть красные очки, но все равно плохо видно, а вот точки отлично да же в солнце, их вполне хватает, одна снизу другая сверху.
    Вот блин как в такую холодину строить, я же не выдержу дома сидеть, ладно пойду поработаю пару дней, взял кухню в заказ, но мысленно буду на строке. Снял капюшон с куртки и блин измазал пеной, в итоге сижу читаю как теперь эту пену снять, а дома нашел 3 капюшона, один вообще на овчине и с липучками, вот что я его раньше не нашел блин.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А почему на "первой" угловой панели торцевую шпонку не закладываете перед установкой смешной панели?
    Теоретически конечно разницы не вижу, но я ставил до перпендикулярной панели. Прокручивать одну сторону удобнее и надежнее имхо
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я 95 мм саморезами прикручивался через паз где ставиться та шпонка, прихватывал как бы, да и пытались именно установить побольше тяжелых панелей, а зашить я потом сам смогу без проблем.
    Пока угол стоит на 1 глухаре 300 мм и этих саморезов, потом когда закончу периметр, натяну сверху тент и спокойненько про пеню и прокручу уже желтыми саморезами все панельки, так же углы стяну 300мм глухарями.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Такой вопрос, если взять доску 6 м которая чуть винтом лежит, разложить ее на перекрытие ровненько, а сверху придавить панельками, можно ли таким образом этот вертолет поправить.
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Нет. Используйте ее в проемах, коротких стыках и т. д.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @леон 72, ну почему же нет. Если доска просто винтом, не дугой, можно как направляющую пустить. Притянется.
    Но я было пускал и в верхнюю обвязку и в торцевые шпонки. Моя доска легко надавливанием поддавалась, главное один конец прошурупить.
    Да и с дугой я бы справился в любом узле.
    Но это именно доска до 50мм примерно. Вот брус такой уже лучше пускать на мелочи
  15. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вопрос был про возможность исправить предложенным способом. Если такой доски не много из общего числа, то не стоит обращать на нее внимание и пытаться ее выпрямить, просто пожалейте время, пускайте на коротыши.
