1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Друзья, вот сижу и думаю, СИП от столба идет 2х16, получается мне надо и ввгнг 2х16 брать, смогу ли я зажать в водном автомате его, честно да же никогда не держал его в руках.
    Каким лучше способом делать переход с СИП на ввгнг, видел есть прокалывающие зажимы или нужно с помощью гильзы проходить, у друга есть какие то очень крутые клещи на гидравлике, вопрос только к лучше, заморочек не боюсь.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @miloserdik, у меня СИП 2х16, ВВГ 2х10.
    Смотрел таблицу эквивалентов люминь/медь, вышло как-то так.
    Переход с СИПа на медь сделан на улице как раз этими прокалывающими орешками. В дом заходит ВВГнг.
    Попробую поискать у себя картинки.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот и вот...и там рядом еще может быть чуток.
    Консультировался по поводу сечений и т. п. в Электромонтаже, вроде там вменяемые консультанты.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Интересно, сколько у вас выделенная мощность и какие автоматы стоят на вводе.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    пока у нас в снт коммунизм, никаких пломб, можно воткнуть любой, я поставил 20А, потому что понимаю, что завтра начнет вышибать и заставят ограничить мощность, некоторые ставят 32А, пока живет 10 домов, но уже построили еще 15 но не живут.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня выделенная 15 кв. 3 фазы. Стоит ограничитель на вводном щите 5 кв на фазу. Я проводил 4х6 медным. Такой мощности с запасом. Вводный в доме поставил 32 ампер автомат
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Побывал я сегодня в магазине электрики, хотел купить проколов для перехода на ввгнг, но чёт изолированных не нашел, почему то СИП остаётся без защиты, а колпачки отдельно у них не продаются. Можно ещё перейти гильзой с помощью преступления клещей, но так же нет в наличии с 16 на 6. Какой то ахтунг. Плюнул на все это и поехал крутить розетки в бойлерной, все по наружке.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы про ЭЭ на улицу надеюсь не забыли? увлекшись домашней проводкой ?
    а насчет перехода, у меня правда не воздушка, а подземный ввод, в пнд трубе
    то перешли обычными автоматами с 16й люминьки на дальнейшую медь
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    С улицей все ок. Свет и розетки на веранду вывел, также не отключаемую линию как резерв.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня доделывал хвосты по розеткам и произошел интересный случай, не правильно подключил двойную розетку, короче получилось что и фазу и ноль кинул на один контакт, когда вкл. автомат, погас свет, но автомат не вырубился, питания не было уже на входе, следовательно сработал автомат на столбе, полез включил и задумался, почему не сработал ближайший автомат на 16А. У меня получается на столбе двухполюсник 20А, затем в доме то же 20А двухполюсник, ну и на потребители 16А, почему же сработал самый дальний не понимаю, лазить как то на столб не улыбается.
    Ну из печального, сегодня заметил что в двух углах треснула шпаклевка, хотя армировка лентой была, в одном внешнем углу всего где то длина трещины 50 см, в другом между внешней стеной и внутренней несущей трещина по всей длине, в итоге и треснула затирка между плитками, дом походу имеет то ли подвижки то ли хз, еще пару мест нашел с трещинами, но там я не делал ленту, поэтому прогнозируемо.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Погуглил я свою проблему, оказывается есть такая вещь как селективность, получается вводной автомат на столбе нужно ставить с большей задержкой, ценник я так понимаю не кислый
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    мда уж... может за эти деньги побегать на улицу к вводному, вдруг что? :)
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну в принципе короткое у нас встречается очень редко и то по моей ошибке если что то подключить, наверное больше перегрузка, по вашей ссылке это какой то уж мне кажется космос, я думал просто двухполосник с индексом Д ценник около 2-3 тыс, он должен чуть дольше оставаться работать чем индекс С, если я правильно понял.
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Есть мнение, что с индексом д выбьет также как и b/c при КЗ, для перегруза да, д спасет. Но теоретически, перегруз зачастую зимой, т. е. в холодное время года, а вводной на холоде выбьет позже нежели в теплом помещение. Вот и получается, что можно не заморачиваться на мелочах.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я себе неотключаемую линию на улицу сделал только на камеры наблюдения и на прожекторы освещения, которые сами по себе не очень-то доступны без лестницы. Чтобы не было так: пришёл злодей с болгаркой - а тут ему как раз розеточка дежурная...
