1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а ворота ?
    да и грабители с болгарками если и ходят то с аккумуляторными, хотя ко мне на квартиру даже со своей лестницей приходили :) что бы удобненько было на второй этаж залазить :-(
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня деревянные распашные с ручным приводом :):).
    У меня дача, поэтому совсем не напрягает.
    Это да, про это я тоже подумал, увидев в Леруа их набор бюджетного аккумуляторного инструмента. Мне сразу стало очень жалко тех купюр, которые я отшуршал за рольставни на окна.
    вот обленились :).
    Грустно, конечно; и сделать мало что можно. Даже не знаешь, что лучше, на авось надеяться или заключить договор с ОВОшниками и в камеры свои увидеть потом, как эти доблестные вахтеры шарятся по твоему участку... Случаев таких тоже немало.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а при чем тут аккумуляторная болгарка? накладные рольки вскрываются за 30 секунд чуть ли не ножом. Они больше для морального успокоения. ну и воришек отпугивает эффект неожиданности - вскрыл рольку, а там за окном ОМОН или гаубица самосрабатывающая. :aga:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все может поменяться, пока есть возможность заложить кабель лучше его заложить
    их как то там отверткой открывают секунд за 30 без всяких балгарок :-(
    индустриализация :)
    со второго раза до меня дошло :) поставил сигналку, в доме решил не эксперементировать поставил сразу две, в камеры уже наблюдал как они решали кто через забор полезет, когда ложная сработка была :)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну нееее... Я потолще поставил, ножом минимум 2 минуты шоркать :)]
    Ну, и от пионеров и синяков каких-либо. Чтоб окно камнем не разбили. От серьёзных намерений не защитит, иллюзий нет.
    Ну да, и это тоже.
    Это да, с этим согласен полностью. Я вот сейчас, когда уже давно с раскопками под проводку по участку и продырявливаниями пола закончил, уже три места знаю, куда очень нужно было бы проложить :)]:)]
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я что бы долго не думать :)
    вывел с каждого угла дома по розетке :)
    и там же по 2 кабеля от дома до забора
    розеткой не пользуюсь только одной, кабелей пока 3 лишних из 8
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сама ролька усиленная? у них короб вскрывается и ролька вручную поднимается. Мне спец сказал что лучше утепленную рольку вместо усиленной сделать - хоть утепление будет, а толку от усиления не особо много
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Утепление там тоже... так себе :). пеночка толщиной пару мм между металлическими ребрами, насколько я понял.
    Короб вскрыть не так уж сложно, это верно, но тут опять-таки подготовленным нужно быть злодеем. Ни пионер, ни синяк это сделать не смогут. Не далее как 5 января сам вскрывал :):) (концевик забарахлил, уехала моя ролька в короб, пришлось доставать).
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все щиток сдан, подписан, кабели сверху пока зашивать не буду, в друг что то добавить придется. Просверлил отверстие в стене и хотел сразу и сайдинг в итоге когда вышел на улицу увидел что сайдинг просто треснул, в холод очень хрупкий, хорошо что оставил пару полос на всякий пожарный, пришлось менять, отверстие просверлил в доме в тепле. Вот думаю есть смысл заводить в трубе металлической или взять металлическую гофру в оболочке и в ней пройти стену. Так же смотрю на крючки для крепежа СИП которые имеют свою резьбу, загнать его в доску перекрытия, не оторвёт наверное, а то под крюк с двумя креплениям нужно резать сайдинг а не хочется
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот что думаете по поводу данной конструкции
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Слабовато крючок как-то выглядит имхо. Диаметром побольше нет? Ветром может расшатать и вырвать. СИП тяжёлый.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    плохо думаем. если крюк, а не кольцо, то вообще должен быть нормальной толщины.
    И не забудьте резьбой в дерево побольше углубиться, а с неглубокой резьбой как с этим крюком под дюбель - с засверливанием
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Я всё-таки за кольцо. Когда СИП перевешивал на него с временного столба - еле подтянул, думал улечу вместе с лестницей. А там всего метров 10 до уличного столба. Так что прикрутил доску к закладной и к ней уже кольцо глухарями.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я то же за кольцо, но проблема в сайдинге, придется вырезать не хилую дырку, а этого не хочется, у меня сейчас времянка держится уже 2 года на мебельном крючке, я нашел крючок 160 мм длиной и толщиной 8, с резьбой 50 мм, думаю он будет довольно надежным для СИП 17 метров
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Этот крючок выглядит понадёжней, но смущает длина резьбовой части - не получится ли так, что он пройдёт ей закладную доску "навылет" и вся резьба уйдёт в ППС панели?
    А насчёт сайдинга - его жалко, конечно, но можно вырезать аккуратно прямоугольное место под площадку кольца и дополнительно по её же размеру доску, как я на фотке выше показывал. Доску покрасить в цвет сайдинга.
