1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я кусочек двустороннего скотча приклеил
  2. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    может просто огородить от ветра уличный клапан?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня именно такой как на вашем фото
    Хлопал он больше он внутреннего фактора, двери входные резко закрыл или окно открыто и ветерок
    Ещё хлопать перестал когда я вытяжку в с/у включил на 24/7 работу
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    так вот этот клапан как раз у меня и бахает, там шторка пластиковая от порыва ветра стукает о корпус, может ее чуть утяжелить или проложить какой нибудь уплотнитель, а то ночью это просто задолбает
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Добавлю точно такой же личный опыт. Дверь в санузел чаще всего открыта. Хлопает иногда от порывов ветра.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я как то месяц назад купил за 3 тыс р бу бойлер, с виду все нормально, продавец военный сказал что пользовались не много, пол года, оказалось что бойлер был в уматень в накипи, ну и видосик запилил)
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Чуть-чуть весны в дом, нашел остаток от заказа на детский сад, жена сказала что временный стол будет постоянным.
  8. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    У вас какое расстояние между стеной и кухней под холодильник?
    Не могу решиться 650 или 700 мм оставлять:faq::|:
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у меня 670 мм :), при 650 холодильник не влез бы из за подоконника, фактически если напротив нет преград для засовывания то хватит 650 мм за глаза
  10. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Это от холодильника плясать надо: есть модели, у которых открытая дверь выступает за первоначальные габариты по ширине, а есть и такие, у которых не выступает.
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    В каком то детском саду часть детей обедают стоя..:aga:
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    почти у всех отдельно стоящих холодильников такая ситуация, как раз 50 мм должно хватить, но надо учитывать еще и плинтус, у меня дверь выходит за габариты на 2 см, поэтому 650 мм хватит что бы она открылась на 90 градусов и можно было корзинки из морозилки выдвигать
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пока клею обои на втором этаже меня посетила мысль, снять кондер с квартиры и повесить его на дом, вот теперь вопрос, можно ли это сделать своими руками, видео полно, но как то все неоднозначно, так же без вливания денег я могу повесить только на стену, не будет ли кондер передавать гул на стену, ато как в самолете не хочется
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подумав немного и посмотрев ролики на ютубе, решил сам переносить кондер из квартиры на дом, установил внешний блок на емкость с водой, тем самым решил вопрос в вибрациями, так как на панель мне не рекомендовали ставить. Монтировал первый раз, спецы сказали, что не опытному не сделать, нужно вакуумировать и перепресовывать все соединения, моему кондюку 10 лет, да же не чистил никогда, когда разобрал офигел от того какой он засранный, демонтировал его с сохранением фреона, спасибо ютубу. Был косяк чуть перегнул трубку, но думаю не будет проблем из за этого. Конечно нужно было вызвать спеца, но ценник в 5 тыс меня как то напрягал, в итоге попытался стравить воздух с влагой по инструкции к кондиционерам, сначала да же какая то белая субстанция шла, потом просто свист, надеюсь прокатило. Итог все работает, холодит и греет, за 10 мин кухня 15 кв прогрелась с 14 до 20 градусов, намного быстрей чем пушка 3 кв, хотя кондер на 1.3 квт, пока на инвертор коплю деньги пусть старенькая 12 ка трудится.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я тоже из квартиры в дом переносил кондей и тоже 12. Обогреваю в межсезонье первый этаж, сейчас ещё один вешаю для равномерного распределения тепла. По цене на отопление дешевле и кмк комфортнее чем с конвекторами
