1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, рекомендую все углы с шагом в 40 см стянуть или сантех грухарями, либо Spax. Это свяжет конструкцию очень хорошо ! На этом совет не экономить ! :)
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Конечно через шайбы :) Затянуть, потом месяца через 3 еще затянуть.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я купил 300 мм глухари, один угол протянул одну штуку, заранее не сверлил, когда крутил он аж пел, может нужно купить длинное сверло на 6-8 мм, боюсь что бы доску не порвало. Пока у меня грубо говоря углы стоят на 95 мм черных, но то что бы быстро прихватить и одном глухаре через усиленную шайбу. Я не хочу отвлекаться на прокручивание глухарями и другие действия которое могу сделать потом спокойно, после того как закончу периметр первого этажа. Кину доску в место перекрытия, осталось 13 штук от нулевого перекрытия, натянуть хорошенько тент и уже грубо говоря без нашего морского ветра крутить желтые на 50 мм и остальной крепеж. Я так понимаю пока я не гружу ничего сверху, то панели можно просто прехватить, на 20 саморезов примерно (в одну панель)
    у нас какой то дубарь с бешеным ветром был.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @miloserdik,
    Мне спаксами вообще протянули в самый последний момент, даже после того как покрыли дом гидроветрозащитой. И винтили в общем то не через 40 см а по три спакса на этаж, судя по тепловизору этого оказалось вполне достаточно.
    А под глухари надо обязательно сверлить отверстие предварительно, иначе может треснуть шпонка. Они всё таки толстоваты для прямого закручивания.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я изначально крепил на глухари. Предварительно засверливал сверлом шестеркой длинной. Затем в своем городе нарвался на спаксы, и заменил глухари на спаксы. По 5 на одно соединение панелей. По мне, они (спаксы) гораздо лучше тянут.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Глухари через год ослабли, а спаксы- ни разу! Думал рекламная фигня, но после опробования- приятно удивили! :super:
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я у нас в городе не нашел данных саморезов, пока прокручу глухарями, нашел только 200мм саморез, но у него шляпка потай, эти саморезы с пресс шайбой под шестигранник нигде нет
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот как назло, снег в Крыму, когда его ждешь на НГ его нет, а когда тянет поработать он тут как тут. Глянул пену, у меня плюсовая, поэтому жду хотя бы +5
    Погонял снежок на полу, гис метео обещает дождик, надо еще прикупить пленки.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ну вот накаркал тепла, сегодня +2-4, пошел хороший дождяра, на целый день, я полетел на участок, купил 6 х8 пленки потолще, думаю закрою часть пола, но увы это все дохлый номер, под моим тарпаулиновым тентом стоит бассейн, он пропускает стоячую воду без проблем, залез под низ, там то же ручьи, часть панелей туда засунул и часть пиломатериала, я до этого стыки панелей резиновой краской прошелся, видимо надо было 2 раза это сделать, обидно.
    Вот вопрос назрел, мой тент 8х10, пол 7х8, одна стенка есть и один угол, может с другой стороны прибить доску по высоте или чуть ниже стены, соединить через пролеты доской со стенкой и натянуть своего рода навес, в прицепе да же если и будет попадать косой дождь он быстро будет проветриваться, воду сливать буду ежедневно или уклон сделать или же не мучится и принять это все как естественное.
    Кто как укрывается от дождя и отсадков.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    чесгря я сделал так
    сверлите дырки, побольше и почаще
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    16 диаметр подойдет?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня 14, рассверливал по 3-4 дырки в одну
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А может нужно было просто покрыть лентами рубероида с выпусками примерно по 200 мм. и прикрепить строительный степлером. Потом после завершения стройки эти выпуски так же степлером прикрепить к вертикальным частям нижней обвязки. И дождь не мочит и древесина дышит.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Проще было при заливке свай запланировать закладные шпильки.
