1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Серпянку юзал в стыках ?
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Может подойдет ветровой тормоз.
    Без функции автоматического закрытия. Используется для защиты от повреждения двери от ветра.
    например
    Дверной тормоз Abloy 523/2
    или его дешёвый аналог M-Fix
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    не, решил, то под обои не надо, но почему как буд то одна один гипс опустился относительно другого
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Надо. некоторые клеят стеклохолст, потом его штукатурят и на него уже обои. Мне по серпянке штукатуриили стены. Потом стеклообои и покраска.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня в комнатах на втором этаже - одна сразу предполагалась под обои и там... в стыках то ли лента, то ли серпянка, не помню. Во второй комнате на стенах ГВЛ, нет серпянки, только юнифлот. И в одном месте такая фигня вылезла, под окном. Меня не парит, там шторы - но вылезло.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Друзья, наконец то я доделал нашу кухню, вчера получил фасад мдф пленочный с перламутром, цвет крем, верхние фасады поднимаются авентосами от Блюм, очень удобно, ценник правда кусучий, но для себя можно позволить, низ ящики с направляющими скрытого выдвижения от Боярда, затраты на кухню вышли 65 тыс примерно, мелочи не считал, все делал сам, как всегда.
  7. vadim412
    vadim412
    vadim412
    МО, Луховицы
    Как вам тандем боксы от Боярд? Есть опыт использования? Достойная альтернатива Блюму?
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я брал простые скрытого монтажа по 700р, тандемы ставил клиентам, в принципе альтернатива нормальная, но скажу сразу, каждые пол года нужно зазоры выставлять, у меня на боярде сразу при загрузке ящиков ушли все зазоры, но не смертельно. Сей час бы я брал все от блюм, но тогда с деньгами туго было и на до было что то ставить срочно, перед заездом
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    В Севастополе апокалипсис, ночью пошел дождь, в итоге по городу машины с крышей поуходили под воду, у меня на участке котлован под 5 кубовый бак набрался за час, нанесло земли перед воротами и самое непонятное это протекло окно на втором этаже что сволочь очень неприятно, хорошо что там нет отделки, буду искать откуда, внешняя отделка сайдинг, может задуло где стык с отливом, короче капало из пены, и протекло аж на первый этаж по кабелю, решил пересидеть дома, а то да же асфальт кое где уплыл.
    Вот думаю если сделаю ленту под забором, куда будет вода уходить, не делать же к соседу слив, надо в бок на дорогу как то придумать.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может дренаж? в дренажный колодец, а туда дренажник и трубу на дорогу если разуклонка не позволяет ? обойтись без всего этого, а если позволяет то просто в фундаменте забора сделать несколько отверстий
    что бы так не получилось
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Летом хорошо отдыхать, плавал на затерянный мир, где снимали Дикарей с Куценко, но дома то же надо хоть что то делать, начал с сарая, сделал его под 6кубовой ёмкости, поставил доводчик на дверь, внутри не получилось, я тормозную и сделал откосы с большим нахлестом на раму, пришлось с наружи, но вот как быть с отделкой, пока не понятно.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так не хочется летом что то делать, валяться бы на пляжу, да попивать холодное пивко, но приходится брать лопату фигачить.
    По вечерам лью ленточку под профлист, дело нудное, но ничего не поделать.
    Знакомый работает на установке лифтов и отдал много ящиков в которых упакованы детали, я их разбираю на досочки и зашиваю цоколь, краска остатки от веранды, правда чуть добавил черного, так как выгорает очень быстро на нашем солнце. Жене сделал немного грядок, так для развлечения, за то клубнику каждый день собирает в кашку.
    Заставил себя начать заниматься вторым этажом, обшил сан узел гипсой, а вот что делать с потолком пока не могу понять, мысли проклеить скотчем швы сип панелей и зашить то же гипсой, потом шпакля и краска, так же думаю может вагонкой, может будут советы.
    Для себя сделал вывод, что надо было строить 1 этаж 70-80 кв, а так мне 50 кв первого этажа за глаза.
    Ну и дождался рубильника на генератор, купил хагер за 2 тыс р, все подключил, спасибо mibua как раз вчера была профилактика и целый день не было электричества, одним щелчком перевел линию на генератор, отключил не нужные потребители и сидели с работающим холодильник и вайфай роутером (оптоволокно питается отдельно в кооперативе).
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сан узел второго этажа, основание столешница 40 мм влагостойкая, гвлв 10 мм, флехендикт с лентой в углах, оставался от первого, намазал что бы не выкидывать. Хотел загрунтовать гвл, но грунт тупо плавал на нем, кое как размазал, походу вообще воду не берет, но хрупкий, при загрузки по полам треснул, ну так да же легче заносить. Делема у меня, с чего начинать класть плитку, со стены или пола я думаю с пола или разницы нет.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Однозначно со стен. Причем со второго ряда и от центра стены (чтобы в углах была подрезка). Потом кладется пол и последним докладывается нижний ряд стен с подрезкой. Потом стык стены и пола закрывается герметиком.
    Тут можно немного прочитать https://www.forumhouse.ru/posts/24030083/
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А я стараюсь начинать с пола- положил пол, вымерял первый ряд и пошёл со второго, а последним (тут с Вами согласен) первый ряд, и без подрезки :super:.
