1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я то же так делал на первом этаже, просто пол ровный, перепад 2 мм где то по периметру, может начать от плитки пола или можно закосячить
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да можно и от пола, а накосячить можно всегда- при соответствующем подходе.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Друзья, как то я просил вас помочь мне набрать на ютубе 1 тыс подписчиков, что бы включить монетизацию, спасибо огромное, скажу честно, что за это время я заработал аж 20 дол :), при чем большая часть прибыли дало мое видео где у меня украли на почте телефон купленный в Китае:), когда есть время я буду освещать стройку или сниму обзор., я это делаю не ради денег, а просто для воспоминаний, иногда приятно пересмотреть давнейшие видосики. Но снимать ролики оказалось для меня довольно сложной задачей, много времени уходит на это, да не мой профиль. На много проще писать статьи и сопровождать их фото, как на форуме, поэтому я решил попробовать себя на Яндекс Дзен, поэтапно описать свою стройку, надеюсь это не противоречит правилам Форум хаус.
    Если вы зарегистрированы на яндексе и вам ничего не стоит перейти на мой блог по ссылки, поставить лайк и подпишитесь, я бы был вам очень признателен. Если я нарушаю правила, тогда этот пост просто удалите, заранее извиняюсь.
    Перейти
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Други, нужна помощь, не могу понять как мне правильно сделать площадку из брусчатки перед верандой, проблема в том что есть уклон и он в две стороны, грунт скала, если выбирать то это только гидромолот, перепад на 5 метрах где то 30 см, вот как такие поверхности распланировать под брусчатку. Купил за не дорого бу 50 КВ м толщина 60 мм.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А уклон в какую сторону?
    Если в сторону дороги может есть смысл малость подсыпать? И сделать уклон 3см на метр, и вода будет хорошо уходить и уклон будет практически незаметен
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    уклон от ворот в доль веранды и от забора к веранде
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тогда я бы подсыпался по полной так что бы хоть 1см но в сторону дороги был
    По фото вроде высота веранды позволяет
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы, слева это забор соседа, там ленту лью, дорога со спины а там порядка 1 м перепад, я там да же ничего не буду делать, может просто залью бетоном по уклону, хочу сделать только площадку перед верандой. Есть идея, срезать скалу и делать подпорку в 2 м от забора, но хотелось обойтись меньшей кровью
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да уж, задачка та еще, по фото не ощущается к сожалению
    У меня все скромнее, справа и со сдвора соседи выше на 30-40 см там подпорная стенка с одной стороны это фундамент забора с другой клумба с туями
    Участок выровнял в 0 получилось выше дороги от 10см до 50 и соответственно я стал выше соседа слева на эти 50 см
    Пока этого не сделал на участке можно было плавать после дождя, ну и еще ливневка с крыши помогла
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    мне это не грозит, грунт песчаная скала, да же после хорошего ливня через 30 мин сухо, проблема только в ровности поверхности, если бы была земля то снял бы лишку, а тут гидромолот на часа 3, потом все это подсыпать и выравнивать, делать подпорку, короче гемор еще тот.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда просто подсыпать площадку до незаметного уклона
    Может у вас есть группа соседская напишите там что примите грунт на подсыпку, возможно кто то как раз ищет куда деть лишнее
    Я недавно так 5 зилов земли со щебнем раздал, и люди довольны и я за утилизацию не платил
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    скорей всего сбивать скалу именно эти 400 мм, а потом просто подсыпать для ровности песком или отсевом
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам на месте однозначно виднее
  14. sanya006
    sanya006
    sanya006
    ...при работе гидромолота в радиусе 20-ти метров все будет посечено осколками...
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Решил укладку тротуарки на следующий сезон отложить, до этого надо загнать трактор, сделать траншею под фундамент гараж-цех, подравнять котлован под бак и срезать этот гадский уклон.
    А пока на улице безумная жара решил заняться санузлом второго этажа, положил керамогранит на гвлв с гидроизоляцией, выбрал плитку что всего две подрезки было в проеме.
