1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    У меня зарегистрировано 77м2. Я регистрировал когда только коробку собрал и крышу. Отделки не было. В августе 16-го. Дали кадастровый номер на дом. Но общую площадь никто не проверял еще, сказал приблизительно, вычел лаз на 2-й этаж. А он оказывается входит в площадь. Хочу веранду пристроить во весь дом, но как выясняется она входит в площадь, ну да Бог ними, все-равно построю. Но ходят слухи, что зависит от регионов. Пришла платежка из налоговой на дом 77м2, и участок 9 сот. за всё 25 рублей. И это второй год так плачу, или в прошлом году рублей 40 отдал. Живу в Севастополе.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Mirage617, Отдал 25т. р. или 25р?
    Первое вроде много, а второе как то мало! Или я что то не понимаю?
  3. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Именно 25 р. Не могу сказать, почему так дешево. В прошлом году тоже мало заплатил. Может коэффициент низкий в Севастополе... пока.
  4. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Сейчас залез на налог ру. Малость прояснил ситуацию. 25 руб.-это за землю, 9 сот. 0.03% от кадастровой стоимости 302.5 тыс руб. За дом начислений нет. Думаю пока не ввёл в эксплуатацию.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Готовлюсь к зиме, заказал у дилера конвектор Ballu Evolution Transformer,один, пока на пробу, читал много отзывов, решил сам проверить, реально он что то там экономит или все это полная хрень, так как цена была на него 4300р за комплект, против 6 тыс ЛМ, не стал париться и взял инверторный модуль, буду наблюдать, но как назло у нас днем 25 градусов, а ночью 15, пока повесил и пощелкал кнопочки, единственный мной не понятный момент, в комнате 22 градуса, ставлю на 15, а он греет, может у него какой то алгоритм работы, кто имеет такие конвекторы подскажите.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Что то вы не так делаете, или не то нажимаете. У меня при выставлении 15 например а в комнате 20, он не включиться пока не опуститься до 15 и отключиться при 17.
    Экономия скорее всего, как я понял из описания на сайте, они имеют ввиду если управление электронное а не механическое.
    " (С энергосберегающей технологией digital INVERTER потребление энергии на 70 % ниже, чем у стандартных конвекторов с механическим управлением аналогичной мощности. "
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    на другом старом конвекторе, механическом так и есть, а тут этот блок инверторный, может у него какой то алгоритм работы чуть другой, да же в видео на ютубе та же картина, 13:46 парень об этом говорит
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так в этом вся суть инвертора, он модулирует мощность, а не делает вкл\выкл и выключится он только тогда когда поймет что его минимальной мощности слишком много что бы поддерживать заданную температуру
    экономии это вам не принесет, а вот комфорта явно добавит
    интересно за счет чего происходит модуляция, подключаются мелкие тэны\спирали или все же за счет регулировки напряжения
    пощупайте его на минимальной мощности вся поверхность равномерно теплая или есть какой то градиент ?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    блин какой то он тугодум :), долго соображает, где то 15 мин грел прежде чем допер, что греть не надо вообще.
    кажется по всей поверхности отверстий одинаково тепло
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это нормально, скорее даже хорошо :) у меня в термостате котла можно поставить задержку правда всего 5 минут, это сделано для того что бы котел не дергался, в вашем случае обогреватель
    представьте к примеру ситуацию вы открыли входную дверь, а он стоит в коридоре, пока зашло 3 человека температура упала временно на пару градусов, и если не будет этой задержки то обогреватель то повысит то понизит мощность а так он этого даже не заметит и отреагирует только на глобальное похолодание\потепление
    ну это круто, комфорта точно добавит особенно в межсезонье или если вы его купили избыточной мощности для данного помещения, но на экономию не рассчитывайте
    в вашем случае для экономии надо кондерами отапливаться, думаю дешевле раза в три будет чем конвекторами
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    9 кв. м., конвектор 1.5 квт, он снижает сам мощность до 600 ват при поддержании температуры, ну и отключатся то же должен при выходе на заданную температуру, где бы раздобыть розетку с ват метром, я бы сравнил бы 2 конвектора, этот с аналоговым термостатом
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по идее вам этих 600 ват будет много на 9 квадратов, так что будет выключаться, но если понравится то переставите его в помещение побольше, а в эту комнату купите что то помельче
    а он когда мощность понижает щелкает или все происходит беззвучно ?
    у меня так с кондером было, купил POW от sonoff, и спустя две недели у меня уже 4 их игрушки которым задачи больше выдумываю чем в этом есть необходимость :)
    единственно я бы 1,5 кВт побоялся бы туда включать хотя они и заявляют 16А
    но 1,4 кратковременное потребление я все же видел на старте в мороз -5 потом смодулировал до 380 ватт и грел ими весь мой дом :)
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    щелкает в роде когда выключается, но я его сильно не тестил, нужно что бы температура в комнате хотя бы упала, а то окна открываем, попробую под утро может смогу понять как он работает
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да будет интересно, так поймем за счет чего у него модуляция
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Экономия от умных термостатов и прочего может быть, но по двум причинам
    1) когда удобно понижать температуру (в своё отсутствие скажем) - то это дешевле. Удобно-пользуешься, неудобно - не пользуешься.
    2) точность поддержания температуры может (именно может) дать более комфортную температуру на градус ниже. Грубо говоря при скачках на 2 градуса - выставишь 22-24 (потому что 21 уже холодно), а при скачках на 0.1 градуса выставишь 22 и хорошо. Разница теплопотерь (а значит и эффективности) может быть, но это единицы процентов - хотя комфорт прибавляется.
