1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @miloserdik, а у вашего газового нагревателя газ-контроль есть?
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да там стоит автоматика евро сит, можно оставлять без присмотра
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно. Я просто вопрос не верно задал, позже вразумел. Работает ли?
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да все работает штатно, очень классная вещь, отключается и включается по температуре, при задувании хотя этого не было, сам как то дунул на запальник, через 10 сек перекрылся газ
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Хочу потолок сделать в мансардном помещении, сейчас голый сип, думаю на мдф панели, вот вопрос, швы скотчем заклеить, и сразу панели или надо через рейку
  6. AlexBrille
    AlexBrille
    AlexBrille
    Раз полгода совую проверять таким же способом. Мой на второй год перестал реагировать. Причину выяснить не получилось.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    скорей всего запал клапан, в автоматике, это все ремонтируется, я пока его поставил уже все покрутил в нем что можно
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Мучаю кабинет на втором этаже, оказывается пристрелить МДФ панели на потолк это делал двух часов, а вот нарезать правильно уголки это какой то квест по собиранию пазла, ни одного прямого угла, как их стыковать хз, я даже торцовку припер, но увы она оказалась почти бесполезной, кое как подрезал, с далека в роде нормуль.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А фрезер с фрезой 45*2 град не поможет? Можно прямой фрезой по правИлу
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это же грубо говоря бумага, там эти уголки трогать страшно, посередине так две половинке держатся на ламинированной бумаге, я тупо срезаю часть уголка что бы как бы четверть была, просто очень долго все это подгоняется, был бы угол прямой, на торцовке бы нарезал и приклеил идеально
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Есть такие как бы уголки, наклеивающиеся на углы стен, чтобы обои не обдирались, они бывают под 90 градусов жесткие, а бывают для непрямых углов, сгибаемые посередине. Чёрт, не могу подобрать название, чтобы ссылкой кинуться. По "молдинг" ищется всё что угодно, только не нужное.
    Таки вот, может, это было бы решением, если найти подходящий по цвету?
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Доделал комнату, запарился с уголками но сделал, запилил видео, вставил музыку, при чем качал с сайта для ютуба, но два раза ютуб банил видео из за прав, задолбался, будет время переделаю.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Неделю назад писал за номокание угла откоса, решил дотошно выяснить почему, в итоге нашел что из уголка где штапик фигачило струйка холодного воздуха, включив фанарик увидел трещину, снял штапик и замазал изнутри герметиком. Вокруг стекла есть зазор в 10 мм, ради эксперимента забил туда вспененый политилен, все же это отличный мостик холода, может заканапатить его нафиг ватой или той же вспенкой, может потери тепла будут меньше и конденсации не будет такой
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Утром окна были мокрые, но угол сухой, все же через эту маленькую трещинку вода из пространства под стеклопакетом попала в угол и насыщала его влагой, сегодня хочу ради интереса законопатить полностью одно окно и сравнить с соседним
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подошло время к отделки последней комнаты, а именно спальни, сначала я не думал делать шумку в межэтажке, но супруга намекнула, что возможно ее мама когда нибудь в будущем может у нас жить и как то не комильфо когда нет шумки. Пришлось откручивать столешницы на втором этаже. Так как гипса у же в комнате то открутил половину и перетащил все барахло в одну чать комнаты, завтра думаю купить вату, из всего что я нашел у нас по деньгам получается Ursa Terra 100мм, плотностью 25
    стоимостью 700р за пачку. Может кто что посоветует, что бы не дорого и более менее нормально, так же не могу найти эти прокладки что бы не было скрипа, может чем то их заменить.
