1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Потихоньку пихаю вату 100 мм, чертовой ленты против передачи стуков найти не могу, может проложить типа джута или без смысленно это все
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Линолиум или ковролин или и то и то помогут + мягкие тапки. Я всех дома перееодел :)
  4. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    @ССергей, а где достать этот ln-602 или есть хороший аналог?
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да что то нет у меня к этим материалам доверия именно для этих целей, линолеум промнется со временем и настил будет висеть на саморезе в итоге опаять скрип, буду наносить герметик, по крайней мере хуже не будет
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Уложил настил на герметик, что даст фиг его знает, но хуже не будет, хорошенько протянул саморезами, что бы выдавило
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Поздно конечно уже давать советы, но войлок бы вам помог
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то ютуб пропустил мое видео по потолку из мдф панелей, пришлось знатно повозится с музыкой и авторскими правами
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Проблемы продолжаются, окна на 2 неотапливаемом этаже просто текут, при чем ночью -3, в помещении +16, помогло только открытие на микропроветривание окошки, но ужасно стало холодно до 9 опустилось, но окошки перестали потеть, вентиляция в санузле, дверей нет пока. Интересно отопление поможет.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Так закройте его, если не пользуетесь зимой. Лестничный проём хоть плёнкой затяните, чтоб воздух с первого не шёл. У меня сейчас на втором +5-7 градусов и сухо. Первую зиму, пока дом сох, на окнах по периметру был конденсат, сейчас всё нормально.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    закрыт он, но одеялом, прикол в том, что тепло через перекрытие идет, я там отделкой занимаюсь
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пока отделываю второй этаж пришли холода и стали вырубать свет, идёт перегруз на подстанции, хорошо что есть генератор и конвектор газовый. Но иногда и по 12 часов нет света, жена просит что бы был интернет, а с нашими тарифами МТС даёт всего 3 гб за 250 р, они улетают в миг, пришлось посидеть на ютубе и сделать автономное питание на роутер и блок на оптоволокне. Поставил два аккума с преобразователями на 12 и 9 вольт, теперь сутки можно инет пользовать без света.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Давно не отчитывался, хотя работа идет, но потихоньку, решил в спальне сделать гардероб для жены, отделил стенкой из профиля, заложил осб 12 мм для ТВ, осталось просшпаклевать и можно клеить обои
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Дом в роде достроил, так мелочевка обои, двери, скучно стало. Решил я построить гараж-мастерскую, хотелось бы 7х5, но из сипа строить уже не интересно, да и всей суммы да же на панели нет. Фундамент ленточку, не толстую и не высокую, может 200 мм и глубиной 400. Конструктив каркас, понятно, что надо идти в ветку каркасного строения, но чет не лежит душа там, не хочется уходить отсюда, если не погонят конечно. Может кто чем подскажет или проекты у кого есть, честно скажу пока смотрю видосики и пытаюсь понять где можно сэкономить.
    Начну с ленты, затем сам каркас под крышу. Если не использовать внешний осб, а пристрелить просто ветрозащиту и зашить сайдингом. Потом когда будут деньги уложить утеплитель и зашить осб. Я вот работаю в гараже большом, там дубарь зимой, включаю пушку и через пол часа отлично можно работать, может мне утеплитель и не нужен. Каркас хочу из 100 мм сделать, не мало сечение. Крышу хотел односкатной, но пролет 5 метров напрягает, лаги 200 мм просятся с шагом 600 мм или же надо делать двускатку.
    Короче пока все мысли, если кто-то строил себе такой, киньте ссылками на ваши темы или можно тут в кратце описать.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/posts/3537667/
