1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Что бы как-то отвлечься от безумия которое происходит в мире, решил закончить подготовку к обоям в спальне 2 этажа, вызвал трактор и подравнял участок для тротуарной плитки, ну и запустил строительство мастерской 7*5.
    Поставил бройлер 100 л, взял за 2500 р, с сухим теном, на всякий пожарный случай.
  2. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Что-то я пропустил возведение бетонного забора. Эта часть освещалась в теме? В частности интересны цена и нюансы установки, (изготовления?).
    "бройлер" - позабавил)
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это соседский забор, с ним у меня только проблемы были, сначала он на 1 метр на мой участок залез, заставлял переставить, гремит при ветре жутко.
    ну Т9 любит позабавить сволочь
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "Скончался изобретатель Т9. Земля пуховик".
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Лента под гараж готова, ждем пока встанет бетон и будем думать или каркасный или сип строить.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    И так вести с полей. Решил заняться тротуарной плиткой перед верандой, а то пыль да грязь уже достали. Кое как подравнял грунт, так как дом на склоне, то уклон идет к гаражу, на 10 метрах перепад где то 20 см, придется делать перед воротами водосток и отводить воду за пределы гаража.
    Подогнали мне со старых лифтов противовесы, почти как бордюры, весят под 50 кг, что добру пропадать, установил их возле забора, а возле веранды купил уже тонкий по 50 см, уклон сделал одинаковый, придется подсыпать грунт, что бы ровно было.
    Вылезла проблема, бордюр идет по уклону, а веранда по уровню. Я хотел отсыпать землей и посадить там типа цветочков, верхний бордюр получается выше фундамента веранды и если осыпать хотя бы до половины, то земля будет контактировать с деревом. Пришла мысль, купить плоский шифер и через прокладку в 10-20 мм прикрутить к дереву и тогда земля будет упираться в шифер и не не будет гнить дерево, как думаете прокатит.
    IMG_20200504_201245.jpg IMG_20200502_190429.jpg IMG_20200503_125607.jpg IMG_20200504_201254.jpg
    Ну и прикол, в соседнем снт вот такое чудо сотворили, на склоне неделю возили и сваливали грунт, а потом установили типа подпорные плиты, наверно по 3 метра минимум, интересно как реагируют соседи на такое, больше похоже на стену тюрьмы. IMG_20200503_151353.jpg
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Чуть освежу темку, отсыпал в ручную скальным грунтом ленту, ещё то занятие выбирать камни, грунт привезли бесплатно. Знакомый одолжил вибро плиту, ею послойно трамбовал. Сейчас жду вторичный щебень и отсев, буду 50 кв. м. укладывать плитку, а то грязи и пыль уже достали
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Погнал вторичный щебень, инструмент лопата, тачка и грабли. Ну и правило 6 метров
  9. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Добрый день. Слежу за Вашей эпопеей с самого начала. Начал свою эпопею год назад. Мы уже живем в нашем домике. Газ, вода. есть все. Получилось все довольно быстро. Потому что вовремя отказались от второго этажа. Будет время, посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/503265/#post-26311537
  10. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
  11. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Lyric
    Вы правы. это мое и там. Но здесь будет более заинтересованная публика.
  12. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Lyric Вот земляк из Нижнего. Учился там и жил в Сормово 8 лет.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Дело движется, но не быстро. Жду отсев и наконец то плитка
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @miloserdik У меня к вам вопрос по отделке. Скажите пожалуйста, когда вы делали штробы в ГКЛ под проводку, вы эту штробу с проводом просто заштукаурили или сверху проклеивали ещё лентой для стыков, а потом финишной?
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Если под покраску то обязательно лентой, хотя скажу так, у меня там где краска, виден темным как идет кабель, хотя шпаклевал как минимум 2-3 мм и армировал бумажной лентой. Так где не делал ленту а просто стык зашпаклевал, особенно горизонтальные, обои со временем собрались, так, что армировать 100% и зарезать обязательно углы.
    А я пока парковку доделываю, раскидал отсев 10 тонн, утрамбовал его виброплитой, поставил лотки отливов передо гаражем, останется протянуть чистовым песком с и можно укладывать плитку
