1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @miloserdik, спасибо за ответ. Посмотрел ваше видео, там тоже ответ нашел. По работе с фрезером есть у вас ошибочка, вести по направляющей фрезер нужно упирать не прямой стороной, а полукруглой. Для штроб в ГКЛ это конечно не критично, но в более точных работах имейте ввиду! Еще раз спасибо!
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что значит "зарезать" углы? Т. е. у штроб делать трпецию?
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    не на штробах я не делал, на срезах гипсы, если не заводской край
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На местах штроб всё нормально?
    И ещё вопросик, а рядом со штробой саморезы прокручивали?
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да конечно, везде где может бухтеть гипсокартон, прокручивал хорошенько.
    Ну и наконец-то начал брусчатку, пирог такой, вторичный щебень утрамбованный, потом отсев, то же пару раз трамбовал, когда решил снять 1 см шишки у отсева, то пришлось бить кувалдой, после дождя превратился в камень. Плиточка 70 мм, ох и тяжело ее таскать
  6. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Интересно, а если бы посчитать асфальтом закатать такую площадку? Что лучше было бы - тротуарная плитка или хороший толстый слой шоколада, пардон, асфальта?
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    асфальт в нашей жаре воняет жутко, да и плитка пропускает воду, а по асфальту она будет идти к гаражу, по цене наверное в несколько раз дороже асфальт, так как плитка у меня бу
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Потихоньку мучаю тратуарку, не так и легко как казалось
  9. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    А какие основные засады и трудности при укладке тротуарки? Уровень держать? Мне вот интересно, тоже вот думаю самому выложить .
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    так как у меня уклон, то нужно хорошо подготовить поверхность, выставить ровно бордюры, затем раскидать дофига щебня и его утрамбовать, потом также раскидать отсев или песок и опять трамбовать, кажется по видео так все просто, а начинаешь делать и офигеваешь над объемом работы. Ну и укладка плитки, как у меня 7 см это тупо тяжело, на тачке возить плитку, потом укладывать, вес ее не кислый, может если толщина была бы 4 см, то полегче. А пилить ее еще то удовольствие, я решил пилить на станке, который купил еще когда клал кафель, просто в два захода, подал шланг с водой на диск, за то не было пыли, но я весь мокрый.
    Ну и залил типа крыльца, опалубку, засыплю грунтом и уложу в один уровень тратуарку
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то доделал площадку, так же сделал типа крыльца, не хотел ступеньки, сделал в один уровень. Теперь мучаюсь как сделать заезд, уклон опять мозги делает, под грунтом глыба скалы, опять гидромолот походу светит
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Живу на море и не могу съездить из-за работы, но выход есть
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сделал выход на задний двор, ещё ступеньку долить осталось
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Если кому интересно, как пилил брусчатку, самодельная вибро плита :)]
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подниму темку, закончил вьезд, осталось взять плиту и пройтись, что бы плитка в один уровень была, ну и потфартило мне купил окна по 3 тыс каждое, прям мой размер на веранду, единственное теперь думать чем зашить под окнами, там где то 40 см, может просто дюймовкой, веранда не будет утепляться, просто при косом дождем через щели задуть может, может елочкой
