1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я уже по снегу и наледи стал применять фен. Смысл определенно имеет.
    Я топил наледь, одновременно доска подсыхала.
    Совсем в плохую погоду (дождь,снег,ветер) меньше возможности и желания продолжать строить.
    Я бы сейчас делал некий локальный навес только на момент стройки, только в определенном месте. Что бы ставить панели в лучших условиях чем просто под открытым небом с его осадками
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все, тент RIP
    Порвало именно в том месте где у меня посередине несущая стенка, много отверстий от всяких углов, но свою задачу выполнил, ночью лил дождь и ветер, в итоге пол почти сухой, местами есть влажная поверхность. У нас сегодня +14 блин так тепло, а я ничего не делал, просто приехал проверить. Правда прямо на участке окопался, грунт размыло, еле вылез, подсыпал мелкими камнями, благо у меня их на участке целая гора.
    Да доска стартовая моментально высохла.
  3. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    @miloserdik, обработайте пол водоотталкивающим лаком с воском, этого будет достаточно для сохранения половых панелей, дырки-то в полу вы уже навертели... У меня, не смотря на тент, все-равно вода попадала на панели пола - когда покрыл воскосодержащим лаком, увидел результат, пожалел что не сделал этого сразу. По карману бъёт не сильно, в одно лицо поползаете с валиком пару часов на два слоя. Повторюсь, у себя все торцы ОСБ промазал резино-битумной мастикой, а верхние горизонтальные стороны панелей всегда закрывал дополнительно, несмотря на тент, IMG_20150711_183213.jpg пленкой
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а какой брать, у нас на острове, выбор в прицепе не большой.
    верхние торцы я сразу же закрыл пленкой, а вот про торцы осп не подумал, завра прокрашу их резиновой краской и пройдусь стыки пола второй раз, а то текут.
    сегодня супер погодка, солнышко, собрал оконный проем и пару пенелек воткнул, больше времени уходит на подготовку, особенно убираю лишний клей и пенопласт там где фреза не достала, гляньте гуру может не правильно и собираю.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вообще-то покрывать надо по сухой поверхности.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    так сухо, у нас 7 тепла, то текли когда дожди шли
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сборочный чертеж для понимания, по просьбе форумчанина
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Выдался отличный теплый день. Установил два оконных проема и начал третий.
    В стартовой доске после дожей выявил почти в труху сгнивший смоленой карман, высверлил его и залил огнебиозащитой, потом краской и запенил.
    На одном проеме дал маху, говорят же 7 раз отмерь, но бес попутал, установил вертикальную доску на 50 мм больше, уже потом когда надо было ставить над оконную панель понял что косяк, можно было отпилить пилой, но тогда бы и осб пропил, а красоту портить не хотел, в итоге решил выбрать на 50 мм пенопласта больше и зашить паз второй доской.
    Тестировал свой подъемник, увы нужно основание для лебедки, в итоге лебедку тупо отрывает от доски, ладно, поднатужился и поднял панельку, но обязательно прикручиваю сзади 4 м брусок, что бы не улетела в другую сторону. В прицепе не сильно и тяжело.
  9. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Для перекрытия мансарды нет смысла пилить панели вдоль, несущей способности панелей итак заглаза, тем более если они будут 224 мм.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    пенели 174 мм, а про пилить я да же и не знал, так в проекте фирма сделала. Сказали что они всегдя 0 и крышу пилят по полам.
  11. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Мой Вам совет, кройте крышу 224 панелями (немного дороже: +5 см к утеплению), вдоль не пилить (немного дешевле: экономия на распилочных работах+отсутствие доски, саморезов и пены). В итоге - крыша теплее, за те же деньги. Ну и конечно, на перекрытии без помощников не обойтись!
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы мой дом уже как 2 месяца назад уже напилен и ждет когда я его соберу, если бы знал заранее то может и пересмотрел этот узел, проблема в том что шпонка 50 мм, а если бы делать целые панели то нужно искать 100мм а с лесом в Крыму ой как туго, только ЕВ, я сейчас мучаюсь с сухим лесом, походу его присушке выгнуло в смайлик и по априори 50 мм доска стала 55 мм, приходится все время выбрать пенопласт что бы доска села в паз.
  13. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    @miloserdik, попробуйте поговорить с изготовителем, ваши напиленные панели он всегда сможет реализовать (для него это не проблема, должны пойти навстречу), по крайней мере у меня это получилось, когда я "переобулся" со своими.
    Весь дом у меня собран на шпонку 50х200 мм (все панели 224 мм), IMHO самое слабое место: сращивания двух шпонок в стыке панелей.
    Вот посмотрите у Tatyana52, никогда не знаешь "когда выстрелит", а доступа к этому месту после отделочных работ изнутри и снаружи уже не будет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254757/page-4#post-9767080
  14. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Сорри, вы на югах..., это у нас на Урале надо не менее перекрытие 224 мм, у вас по нормам и 174 мм проходит.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну у форумчанина где щель, то там походу две доски строщенные и скорей всего ЕВ, вот они и дали ту щель, у меня одна доска и увидеть небо мне не суждено, просто доска чуть изогнута где то 5 мм, я просто делаю выборку болгаркой как бы ямку посередине и доска встает как надо, что то эта партия досок вся такая, когда на ростверк привозили все были ровненькие, я их да же склеил на пва, да же струбциной не пользовался, саморезами отлично протягивало, а тут если стыковать их то посередине как раз такая же щель появляется.
