1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Есть возможность сушить-начните с этого. Потом калибровка. Каждую доску антисептировать, потом сшивать. Битумными штуками лучше максимум сверху. Полностью ни сразу ни потом не нужно. Есть мнение что загнить может
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так делать не следует. Доска усохнет, размеры уйдут. Либо пилить с припуском на усушку.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    По доске решил, завести к себе на участок сразу все, штабелировать и сделать мини навес, есть влагомер, покатался по продавцам, у них доска свежая около 18%, та которая в штабеле лежит пару недель около 10-12%, около месяца в районе 8%.
    Цена колеблется от 8900-11000р
    Куплю подешевле и сам просушу, хотя бы до 8%
    После напилю в размер для ростверка и в обработку огнебиозащитой, затем монтирую и обработаю битумным праймером с 3 сторон.
    Закончил со сваями, вывел в уровень все те что были выше, делал так, взял дсп и сколотил как бы опалубку, по нивелиру выставил по уроню, лишнее спилил болгаркой. Фото приложил.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все таки может из за того что я в Севастополе и температура у нас 15-20 градусов была, та которая в штабеле уже давно лежит высохла давно, я находил и около 6%, но то с трещинами была.
    Штабель под навесом.
    У нас камерная около 6-8%, но после она колибруется и обрабатывается, потом продается по 20000р
    А на лесоскладах, тупо в штабелях лежит и сохнет до влажности около 10-11%
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, вы по обработке праймером хорошо подумайте
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    смотрю в разных темах про праймер двоякое, кто мажет кто нет, четко никто не может сказать гниет ли дерево закрытое им или нет.
    В роде праймер специальный именно для дерева. Им же покрывают низ панелей.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, праймер битумный специальный для дерева я не видел. Вы создаёте герметичный слой. Под которым оставшаяся влага может делать свои дела. Опять же если там и воздух будет. Я промазал только верхний слой, пристрелил стеклоизол полосками и положил намазанные (не все правда) панели. Замысел- все эти промазки с прослойками между собой склеиваются намертво.
    Дерево которое открыто пусть лучше будет открытым (и антисептированным)
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Тогда такой вариант, штабелирую доску на месяц, довожу до 10% примерно, затем пилю в размер и обрабатываю огнебиозащитой, затем монтирую, но склеиваю на битумный праймер, так же промазываю верх, внешние торцы собранного ростверка оставляю не обработанными. Затем жду полного высыхания и уже после обрабатываю полностью. Так пойдет или все же один торец вообще не трогать.
    Вот в этом видео показывается этот битумный лак для дерева, на 15:38
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня побывал на лесоскладе, вот доска по 8900р, померил влагомером
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    И так, продолжаем с лесом, в итоге лес оказался сухостой, сразу не глянул нормально, а когда уже приехал покупать заметил много отверстий от жучка, взял спокойно 6м в руку, легкий, после замера у него гулял размер до 2 см, я просто был растроен, поехал искать в других местах, но ценник уже не 9тыс, а 12 тыс и там уже влажность 15-20% и одному хрен поднять такую доску.
    Решил не мучится и купить у фирмы производителя панелей по 19 тыс уже обработанный и калиброванный, разница около 10 тыс рублей, не буду больше экспериментировать с несущем конструкциями.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Полностью поддерживаю. Экономия сил и нервов.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то пришла моя пена Soudal Professional, заказывал в фирме КрепТех, цены оптовые. Разница около 150 рублей с строй магазином. Взял пока 55 штук, больше не было.
    по ростверку определился, взял у компании Радом, брус 50х150х6000 камерной сушки, калиброванный в размер, обработанной огнезащитой, 34000 рублей.
    Если бы брал на лесо-складе, то 12000 куб, не калиброванный, сырой, надо сушить, потом или стругать или так монтировать, затем обрабатывать огнезащитой.
    Всего на ростверк нужно 1.8 куба леса. Переплата получилась если взять все затраты на обработку, доставку и т. д. думаю около 7-8 тыс рублей.
    Думаю это не стоит что бы мучатся.
    А вот на перекрытие буду сейчас закупать хороший лес и хай лежит у меня под навесом и сохнет, думаю там удастся сэкономить
    Погулял сегодня по Новоцентру и увидел прикольные камины-топки, цена от 30 тыс и задумался, может есть смысл на будущее заложить фундамент под камин, так как вес пустой топки около 100кг, иметь резервное отопление нужно, в друг проблемы со светом.
    Так как на первом этаже всего 2 помещения, 14.5 кв и 9 кв мучаюсь куда засунуть. В большем будет кухня и столовая зона, в меньшем пока не будет отделан 2 этаж, спальня, потом кабинет.
    Думаю воткнуть именно туда, меленькое помещение, в случае чего легко быстро отопить.
    Покритикуйте, нужен дельный совет, так как фундамент нужно до монтировании пола заложить.
    Может и не нужно лить дополнительно колонну, может просто дополнительный брус установить в ростверк.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вчера в 19:00 привезли доску на ростверк. В темноте сгрузили, фонарикам посветил, в роде все ок.
    Утром, поехал монтировать. Проверил влагомером, колеблется в районе 12-16%, доска сухая, строганная, обработанная, чуть розоватая.
    Заранее сделал себе чертеж ростверка и по нему начал пилить, работа не сложная, но ответственная, мерил, пилил и устанавливал, затем прихватывал 90мм саморезами.
    Внешнюю обвязку сделал за световой день, чуть пляшет доска по высоте, 145-148, решил сделать так, не знаю нужно ли, я выставил доску в 0 по верхней линии, но снизу ступеньки, хочу перевернуть всю конструкцию, т. е. три доски и рубанком выстругать в ноль. Так же решил склеить все три доски, клей взял специальный для дерева 700р, думаю бедет крепче ростверк. Затем сколочу все почаще 90мм гвоздем.
    Выяснилось еще что хоть я и подгонял колонны по уровню, но когда установил брус, почему то уровень по верхней кромки бруса ушел, на 4 колоннах, не много 5-10 мм, думаю подложить куски 8мм осб на гидроизоляцию.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Продолжение:
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Непросто делать работу самому и делать фото. Спасибо вам за фотоотчет.
