1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня был самый тяжелый день на стройке, по крайней мере для меня, собирал угол, набежало 25 мм из за швов, ну я спилил+5 мм на шов, выбрал пенопласт, при чем около 30мм, вот тут самое интересное началось, панель полноразмерная, поднять и поставить в паз не удавалось, а еще пена начала улетать, кое как поставил и в щель надул пены, может очень много, в итоге панель не дошла, как я ее не стучал и не притягивал струбциной, походу пена встала и мешала. В итоге панель зашла на шпонку около 15 мм, под углом саморезы закручиваются, шов где то 10-12 мм.
    Насколько это категорично, что можно сделать кроме разборки да бы усилить этот узел, Повторюсь панель угловая, к ней 250мм глухарями стянута другая, может и не парится.
    Еще завалил стенку где то на 10 мм, пытался упором поставить по уровню, в роде поставил, но когда смонтировал угол, уже позже нивелиром эти 10 мм выявил уже на перпендикулярной панели.
    Пришлось оконный проем делать по уровню и раскидывать этот сантиметр над оконной панели.
    Нашел уже 3 панель где выборка на верхней обвязочной доске 60 мм, просчет на заводе, что в таких случаях делать, просто обильно запенить или что то подложить.
  2. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Я когда себе собирал (вдвоем с братом панели 224мм) первый угол дома, три раза его собирал-разбирал по причине сантиметровой щели, далее пришел к тому варианту который у вас: подставлял панель под углом и только потом запенивал, и уже по свежей пене плавно вставлял панель... и не стесняясь, кувалдой через доску подсаживал.
    Конечно, можно "запенить", а можно и пены "подложить" :)
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Угловое соединение у меня выполнено на 5+, ни щели, все четко, а вот простое соединение двух панелей на шпонку 50 мм с косяком, потому что крайняя панель и так как у вас на рисунке не получается, а только поднимать к стартовой доске, я один собираю и надо держать одновременно стучать проверять уровень, ветер еще сволочь добавил экстрима.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня 6ти метровые панели со двигом плит на 5мм. С одной стороны паз 4.5. С другой 5.5.
    Теперь подбираю сторону под шпонку.
    Было тоже на 10мм недосадил в первом перекрытии...мне тогда было плохо. Благо шпонка там 100×200.
    Потом еще раз в перекрытии не лезла панель в угол. Причина- лето, панель прилипала к ростверку, т. к. обмазана снизу праймером. На обвязке стеклоизол. Полил маслом брус, и с третьей попытки она просто залетела на место.
    И на вашем месте не стал бы так оставлять панель. Разобрал бы и анализировал что и как сделать.
    Пена достаточно долго может быть поддатливой что бы из за этого неуспеть поставить панель
    Но сейчас что сделано то сделано, и ладно бы шпонка была у вас на 100...
    Блин, я бы разобрал на вашем месте пока дальше не ушли.
    Хотя нет, поздно, ушли...
  5. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Если честно, если честно... по уровню сделал первый угол, а дальше аккуратно само как по рельсам пошло. При сборке в одно лицо, на уровень я бы заморачивался в последнюю очередь. Сантиметровую щель, я бы тоже не оставил, но разбирать панели, склеенные через шпонку на пену, тот еще геммор. Вот здесь можно убедиться в прочности будущего дома!
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Разбирать я уж точно не буду, это скорей всего приведет к разламыванию панели, тянуть то некуда, так как там перпендикулярная стоит уже, просверлю пару отверстий в осб гляну сколько там шпонки зашло, это топочная у меня, вот думаю может просто взять и целый лист 9 мм осб на всю стену прикрутить, все равно там будет монтироваться бойлер, тем самым перекрою этот шов, а с наружной стороны под сайдинг то же чем то перекрыть, куда эта панель денется.
  7. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    @miloserdik, Вы большой молодец, мы тоже строили сами, правда у моего мужа на подхвате была я, и сын. Мы для стягивания часто использовали широкие стяжные ремни, тут главное установить его так, чтобы не раскрошить осб. Иногда для этого прикручивали брусок, чтобы подцепиться.
    Вот тема нашей стройки: www.forumhouse.ru/threads/343093/#post-14753295
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы я покупал уже эти ремни мне они не помогли, я стягиваю с верху струбциной, с низу домкратом, заметил закономерность, если не равномерно тянуть верх и низ, то перекосит, тянуть что то одно не получается. в другом месте разъезжается.
    Сегодня отличный солнечный денек, дособирал стенку, на завтра угол и входной проем и все периметр первого этажа закончен.
  9. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    можно к нижней доске прикрутить упор, а сверху тянуть...(у нас таким упором была моя нога), но когда мужу приходилось строить в одиночку, он обходился ремнями. Кстати, ещё с помощью этих ремней мы поднимали панели наверх. (у меня в теме есть про это пост)
    Желаю побольше солнечных деньков, удачи.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все сил больше нет, укрыть стройку не реально, новую пленку за 1200р порвало в клочья, походу кроме торцов закрыться не получится, да же если положить на пол, то накопится бассейн и протечет.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Интересное видео нашел, будущий аналог Сип панелей
  12. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Не расстраивайтесь из-за дождей, не тратьте время и силы на покрытие больших площадей пленками, главное закрывайте кромки осб панелей от влаги. У вас на улице температура плюсовая и ветра нехилые, гоните коробку дальше, закончите контур - все просохнет.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ура, сегодня для меня торжественный день, закончил периметр первого этажа. Теперь жду панели 120 мм на перегородки.
    Настало время задуматься о перекрытии, вот такой вариант предложил проектировщик. Гляньте пожалуйста, кто в этом разбирается. Доска 4000х200х50 шаг 400мм
  14. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    [​IMG]Пару замечаний если позволите. ППС у вас явно не 25-й марки, можно сделать замечание продавцу если у вас марка ППС прописана в договоре. И второе - обвязочная доска стыкуется на вертикальной шпонке. И еще - дилатационный зазор между ОСП 4мм +-2
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это заводской торец, я так понимаю при прессовке шарики просто расплющиваются, в других местах они на порядок меньше.
    Обвязочную доску я еще да же не начинал, там просто кусок доски валяется. По соседним фото можно видеть.
    По этому фото кажется что зазора нет, но ниже он появляется так как чуть завалил стенку и ставил уже в уровень, получилось сверху почти нет зазора, снизу около 5 мм.
