1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я у себя в таких случаях, в том месте где нет зазора делал его с помощью ручной циркулярки.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну там 1 см без зазора, не стал заморачиваться, если надо просто пройдусь фрезером с фрезой на 3 мм, выставив глубину 12 мм и все
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Скоро нашу стройку догоните)
    Я уже месяца 1.5 в заморозке.
    Глядя на вашу, руки сильно просятся в бой ...)
    По перекрытию- я не специалист по балкам, но в пролете 4м сделал бы меньше шаг
    По зазорам я вообще не заморачиваюсь. Забиваю пока не встанет. Главное уровень соблюдать. Поэтому где то есть зазоры, где то нет. Как писали выше-дело поправимое
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Так поясните: в чем "ложка дегтя"?
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    сказали А, будьте добры скажите Б, а то как пук в лужу не более.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Исходя из прочитанного пока к этому можно причислить:
    1. Строить в одну каску.
    2. Строить без опыта.
    Но это пока только обьективно-экономические причины. Конечно они повлияли и на практическое исполнение. Вся прелесть форума и состоит в том. что бы помочь таким строителям. А не только еще лишний раз "макнуть в дерьмо".
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    4 метра на что будут опираться ? НЕДОПУСТИМО ! Прогиб по перегрузу в 1.25 раза ! Минимум 200 на 100.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Коллега, ну зачем такую панику наводить? Это же для ригелей все плохо. Для перекрытия запас прочности в 1,3 раза. Для большей убедительности скажу, что у меня два перекрытия абсолютно такие же (4 метра пролет, 200х50 через 400 по осям) настил - 18 мм фанера. Все отлично. Даже если прыгать - зыбкости нет.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @miloserdik, на всякий случай напомню, что шаг 400 по осям подразумевает, что между балок 350 а не 400.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oldvist, да я панику не развожу, я по опыту. Хлипко по мне будет. Я был в домах с таким шагом... мне не нра. Если конечно расстояние 400 между балками...
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @SergeyU, я в таком доме живу больше года. Хлипкости не ощущаю. Посуда не гремит. Хотя, может, шаг 450 (между балками 400) так разительно о личается... Тут еще настил роль играет. У друга при тех же параметрах в качестве настила две ОСБ 9 мм. Пр хотьбе ощущается какая-то "мягкость" как будто проваливаешься. По началу было непривычно как-то.
  12. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    ПОЗДРАВЛЯЮ! Так держать! Удачи!
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    не пугайте так, а то побежал уже звонить куда надо...
    все верно между балками 350 мм, затем осб (фанер) 18 мм, плюс опора будет частично на перегородках, хотя они и не являются несущими.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @miloserdik, не переживайте, все нормально. Я нулевое и межэтажное перекрытия так сделал. В 2013 году. На перекрытиях уже дважды лежали листы гипсокартона с нагрузкой на 3 квадрата 700 кг, и на первом этаже у меня стоит возле стены ванна. С другой стороны стены кухня, я там стены в декоративную штука урку укатал. Стена эта не несущая, стоит на том же полу, что и ванна. Если был бы перегруз - полы бы сильно прогнулись и штукатурка полопалась бы по швам ГКЛ.
