1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Oldvist, спс успокоили, а то я уже прикинул, что попадаю на деньги
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Милосердик, как к вам можно обращаться? И с разрешения перейду на ты?
    Не обращай внимания на вбросы, пиши о своей стройке. Скажу за всех- ждем же мы!
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, Меня зовут Андрей фамилия Милосердов, да лучше на ты, да я давно не обращаю внимание на ерунду. Стройка встала, засыпало все у нас снегом, по последним новостям, 24 шт доски мне фирма поставщик поменяет на ровные, за это им жирный плюс, ни разу не отказали мне ни в чем, без проблем сказали поменяем если что то не то. Сейчас жду внутренние перегородки 120 мм и обменную доску. Хотя работы там по горло, нужно отбить уровень и подогнать верхний торец для закладной доски, пропенить все стыки, срезать пену и обработать Стиз-А внешние швы.
    Закупить 200мм доску на перекрытие, так как она будет ЕВ, то думаю что ее надо крепить во всех возможных местах, что бы в будущем не повело.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @miloserdik, Нашел случайно интересный интернет-журнал "Сиповед". Возможно подчерпнете что-то для себя. Меня как раз интересовала кровля для своей А-фрейма.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Стандартные решения с поперечными связями уже дают такую возможность.
    Другой момент, что доска усохнет обязательно (сперва потихоньку, и потом, как отопление дадите - более интенсивно), и некалиброванная доска - даст вам неровности на будущем перекрытии, то есть создаст проблему, с которой потом придется бороться. Учтите это до того, как начнете стелить балки.
    Из грустного - ручной рубанок - лишь повторит контуры доски, и если искривление есть - то остроганная поверхность повторит его контуры. Вывод - нужная станочная обработка.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    т. е. все таки придется брать сухой лес, блин для меня это просто сейчас не по карману, проблема в том что он идет только 6м, очень большой перерасход материала+ ценник на него в 2 раза выше
    Может купить ЕВ и рейсмусом откалибровать или потом все равно размер уйдет, какие выходы есть с ЕВ
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    @kord, предлагает вам идеальный вариант, но как всегда есть компромиссы на которые частник как правило идет. Можно доску ЕВ откалибровать рейсмусом, по крайней мере избавитесь от "волны". Вот только с утеплением межэтажки и отделкой придется повременить пока доска не высохнет. Поперечные связи конечно хорошо, но после усыхания доски появятся щели с которыми надо будет бороться. Усадка второго этажа на величину усыхания доски вас тоже ждет. В общем экономия на сухом ПМ в дальнейшем может сойти на нет. Хотя люди ни чего не зная об этом строят и живут спокойно не обращая внимания на трещины в отделке и допзатраты на отопление. Решать вам.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    меж этажку я буду закрывать как минимум через год, мне нужно сделать только балочное перекрытие для того что бы продолжить возводить коробку, перепады в 5 мм не пугают.
    А если взять сухой лес на балки которые идут по периметру, под несущей стеной, а поперечные ЕВ, может это как то спасет
  9. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Подумайте что получится при усыхании поперечных балок, стена второго этажа повиснет на одной доске по периметру. Мое мнение - не заморачивайтесь. Если не пугает возня с выравниванием пола - используйте ЕВ. А рейсмус приобретите, пригодится всегда.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Отсканировал книжечку по сипу, но залить не могу ошибка, может обьем файла не позволяет, правда он всего 30 мб в пдф
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @miloserdik, а на Яндекс. Диск или другое подобное попробуй. А ссылочку в народ. Любопытно)
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
  13. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Добрый день. Скажите, какой бюджет на сегодняшний день?
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    примерно 790 тыс рублей. Впереди покупка досок на перекрытие примерно около 20 тыс р.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я тоже поскупился да сушеный лес. Все из ЕВ. И если усушка шпонок еще заметна немного, то усушка 200х50 в обоих перекрытиях в моем случае не заметна. Все ровно и ничего не потрескалось. Но отделку я начал делать (ну, точнее шпаклевать швы гкл) спустя пол-года после возведения коробки.
