1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Андрей, на заре моего проекта я мыслил так, что собирать буду сам, поэтому и кроить панели буду сам. Когда закрепляли бумажный проект, я первым делом просмотрел узлы соединений. Что бы не было резки панелей под углом. Ну не хотелось мне так кроить. Стропильный чердак выбрал потому что не хотел сип в коньке соединять.
    Потом уже насмотрелся на форуме фото таких соединений не опытными руками и сказал себе и проектировщику мысленное спасибо.
    Поэтому, надеюсь тебе НЕ доставит дополнительной сложности сборка этих узлов под углом
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я честно начал вникать в сип узлы уже после покупки панелей, вот честно я далеко не забегаю, у меня на повестке 0, разбираюсь с ним, потом стены и проемы, то же только их разбираю, сейчас буду перекрытие мучить, на это отвожу 15 дней минимум, как только добью его пойду дальше и буду задавать вопросы. Компания Радом, а скорей всего ребята, прораб, архитектор, менеджеры всячески мне помогают, по всем вопросам, у меня постоянная связь с ними, ни разу еще не отказали. Можно так сказать, для меня они не просто поставщик панелей, а нечто больше.
    Поэтому думаю что с сложностями справлюсь, не получится, найму ребят которые строят по этой технологии и в месте сделаем как надо.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Моему поставщику тоже огромное спасибо. Так же всегда на связи, ответы на все вопросы...термонож вернуть не настаивают. Все для клиента!
    Вторую часть комплекта привезли за свой счет, т. к. не всё привезли. И третью часть привезут самостоятельно. Но я не тороплюсь ибо еще первая не сработана
    И я так же по большому счету вникал в процесс по ходу.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я сам резал аналогичные узлы в своём доме, только угол ещё больше- ничего, нормально резалось и нормально собрал.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Появилось свободное время, а тут все засыпало снегом, езжу поправить тент, которым укрыл все привезенные панели и сгрести снег с пола
    Жена с собакой то же помогали :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    О да, снег на палубе у меня преобладает. Наметает во все углы. Основная работа зимой это уборка снега
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня отбил уровень по периметру внешних стен, перепад 5-7 мм. Что делать.
    Я так думаю первый вариант, ничего.
    Второй вариант по нижней панели отбить уровень и спилить лишнее, выбрать пенопласт и уменьшить высоту шпонки на эти 7 мм. Выбирать думаю фрезером по дереву с верхним подшипником, что бы не повредить ОСБ. Думаю спилить не проблема, прикрутить длинный уровень и по нему дисковой пилой, уголком перенести на внешний слой и повторить. Вот выборка пенопласта и доски будет подольше.
  8. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Чем отбивали? Погрешность прибора какая?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    лазерный нивелир, построитель плоскостей 360 градусов, погрешность на толщине луча 2 мм
  10. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Погрешность лазерных уровней любительского класса 0.5-0.8мм/м, при длине стены 8м получаем 4-6.8мм плюс 2мм толщина луча. Все в пределах погрешности.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я проверял свой нивелир дорогущим ада серволайн, ценник его около 30 к, лазер совпал на 10 м, я свой брал за 8к в китае при курсе 50р. Погрешность заявлена 1 мм на 10 м, но думаю там поболее.
    По перепаду то что у меня есть я знал потому что видел его реально, некоторые панели тупо ниже на 5 мм сели.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Блин как задолбали дожди, опять 2 см воды стояло, прочистил отверстия и за час кое как спустил воду.
    перепад по высоте панелей 7 мм, отбил уровень по лазеру и отложив 100 мм крепил кусок дсп и по нему спиливал лишнее. Но вот перенести на другую сторону оказалось полным гемором, до сих пор не могу понять как это сделать поточнее, если прикрутить карандаш то будет погрешность в пол диаметра, короче взял рубанок и строгал и прикладывал угольник. Кое как прострогал, погрешность 1-2 мм, выбрал пенопласт, затем шпонки фрезером. Вот и не предвиденные траты, фреза с верхним подшипником 800 р.
    После с горем по палам засунул доску 5800мм, оказывается это одному настолько тяжело с кривой доской, притянул 95 мм саморезами к шпонкам иначе не садилась.
    И это все заняло почти 5 часов :mad:, когда глянул на часы честно офигел. Надо что то менять в технологии. Думаю купить шнурку красящую, что бы отбивать линию.
    Вылез еще гемор, в некоторых местах высота панели стала 2795 мм, т. е перегородки блин то же уменьшать придется.
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вашему упорству и желанию достичь идеала можно позавидовать! Не забудьте поверх обвязочной доски положить еще одну шириной с панель, тогда ваше балочное перекрытие ляжет по феншую.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я читал за дополнительную доску, может использовать не доску а фанеру, просто распустить лист, правда будет из многих кусочков, какой высотой нужно брать. Доска у нас сухая дорогая, хотя фанера то же не пять копеек стоит, да и досочка с кривизной не ляжет красиво. Я честно вообще не думал ставить проставку, что она даст, распределить нагрузку на панели, просто боюсь дополнительный мостик холода.
  15. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Без нее балка перекрытия будет локально давить на торец ОСП, отчего последняя может подломится. Забугорцы толщину дают 1 1/2 дюйма.
