1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Я честно, не знаю где вы находитесь такую доску? Мы строим сипы и берём доску по самой дорогой цене 14 тыс. Сухую калиброванную. С вашими ценами я не вижу никакой экономии и смысла строить самому. Разве что для опыта и идеи как когда то у меня, построить своими руками. У меня мой бизнес начался именно с этой идеи и почти 3- лет изучения каркасной и сип технологиии
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, распределит. Это может быть и доска, может быть и ОСП, более толстое, как правило равный по толщине настилу пола. Может быть и фанера. С толщиной аналогично.
    Герметичность достигается герметиками.
    Если вы самострой, то не означает, что базовыми рекомендациями можно пренебрегать. За решениями в тех же западных инструкциях стоят годы опыта и множество построенных домов. Да и западные инструкции, не противоречат друг другу.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Я прошу прощения, но я упустил. У Вас перекрытие первого этажа балочное или Сип-панельное.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    доску мне уже заменили, была партия походу пересушили ее и выгнуло. Повторюсь живу в Крыму, своего леса нет, завозят, логистика дурная, за 12 тыс можно только ЕВ взять.
    Почему же вы не видите экономии, на таком домике я экономлю примерно 300-400 тыс, вы мне его сможете построить за 800 тыс р, фирмы мне посчитали от 1.3 мил.
    т. е. фанера или осб 16 мм хватит, если нарежу с листа обязательно делать стык над шпонкой или уже на обвязке это не имеет значение.
    балочное, несколько страниц я его выкладывал.
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Я живу в Феодосии и у нас лес по 14 калиброваный сухой;)
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    16 мм. будет маловато. При такой толщине нагрузка от балок не распределиться равномерно. Обычно на перекрытие идут материалы толщиной 22мм. А если ОСБ, то ещё необходимо резать поперёк наружных слоёв щепы- жёсткость выше.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    KarkasMaster, интересная у Вас арифметика. Если за сборку моего дома фирмы просили от 600 до 320т.р., я самостоятельно собрал- вопрос: сколько я экономлю на сборке?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    а в этой теме "Дом в селе Солнечном под Феодосией" Вы пишите: "Неделю назад начали очередную стройку века! На этот раз в родной Феодосии в поселке Солнечном что в черте города... лес решили везти из Краснодара поскольку там дешевле и качество такое что нам в Крыму и не снилось. Собрали 2 заказа вместе и заказали фуру. двое суток без сна и паромная переправа. Через неделю лес был доставлен на место и вот его разгрузка сначала на первом объекте а потом уже и на втором. науку логистики постигали тут же. Это только на первый взгляд кажется что всё легко. На деле было множество проблем, начиная от перегруза в Краснодаре."
  9. kord
    kord
    kord
    Основные НЕЛЬЗЯ, для СИП строительства.
    А ниже посмотрите схему обвязки стен с каркасным перекрытием и настилом пола плитным материалом.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ой, @kord, что же это - получается, у меня нарушено одно из этих "нельзя" ?!
    Там на лестничном проёме сборные панели 0.8м х 6м. Или раз тут есть вертикальный брус, то тут нет unsupported joint и всё ок?
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    У нас сборка такого дома стоит около 230 тыс
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @KarkasMaster,
    Я беру после печи, т. е. влажность 8-12%, калиброванный в размер, допуски 1-2 мм, обработан огнебиозащитой под давлением, с бесплатной доставкой до объекта.
    Тут в одной теме человек писал, что на материке лес такого качества от 14 тыс р, как же он у вас стоит те же деньги.
    я эти схемы уже раз 100 видел, но у меня нет пока возможности заводить черновой пол сразу на обвязочную доску. Пожалуйста ответьте на вопрос, достаточно ли 16 мм фанеры или осб, просто шириной в панель, если нет буду думать.
    По стройке поставил одну перегородку
  13. kord
    kord
    kord
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    благодарю:hello:
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Растет потихоньку, монтировали узкую панель так вот верх и низ плотно подошли к соседней а по середине щель в 3 мм, как так можно отпилить панель не понимаю
