1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    3мм.-это необходимый зазор между панелями. Оставляй так, вверху и внизу пройдёшь циркуляркой и всё будет по писанию.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Швы на полу вздулись где то на 2 мм, хотя зазоры там по 3-5 мм, красил 2 раза краской, но все равно вода стояла, так что эти зазоры походу до одного места, осб не встретилось, а просто распухло, пришлось строгануть места установки направляющей доски для перегородки.
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Швы на полу запенены?
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да все пропенено было, потом на два раза краска резиновая, когда не было краски вода уходила через стыки, после прокраски стояла бассейном, только после сверления 0 стала уходить
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Тогда просто рубанком потом по стыкам пройтись, когда перекрытие закроете
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня на 95% закончили первый этаж, осталась одна панель под лестницу, но увы походу на заводе выдали премию и ее напилили через опу. Буду возвращать, а так хотелось уже закончить. Остальные панельки встали как по учебнику, одно удовольствие работать с хорошим лесом.
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Может что-то пропустил, вы нашли хороший ПМ?
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да фирма поставщик заменила кривой лес
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Скажите что за уплотнитель использует работник фирмы Х на фотографии
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже опять наше российское "изобретение";). Не устают пытливые умы дополнять технологию. Видимо профильный оконный утеплитель. Типа вспененного поливинилхлоридного и тп Круг 5мм или квадрат. Ровно уж больно наклеил. Вероятно с клеевым слоем.
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Или наш ответ забугорному герметику, так же применяемому за рубежом
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    нанотехнология и сюда пришла. Совсем другой вид получается- вроде и пена по "старинке" + кругляк пристроили. Заодно припишут наценку на монтаж- как никак двойная герметизация;).
    Хотя...:faq: - Застывшая пена упругостью не обладает. А тут если шпонки из ЕВ почти- дерево усохнет-"кругляк" разопрёт образовавшуюся щель.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Накрыл вчера каждую комнату, прикрутил через досочки к стенкам, сегодня лило как из ведра, приехал глянуть помогло ли, так вот в маленьких помещениях все отлично, не много протекло, а так сухо, а вот в больших под пленкой была водичка, хоть и не много но по всему периметру, собрал 8 ведер с полиэтилена, проверял пленка без дырок. может чуть повыше прибить, хотя ветер может сорвать. А вот там где не было пленки, осб быстро просохло и было просто сырым.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я еще с момента первых дождей осознал что на этапе сборке швы ничем не стану заделывать. От воды никак не стану сильно защищаться. Как нальется так и выльется через стыки. Думал заморозки как то сильно навредят...но походу тоже зря волнуюсь
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ подскажите, какие допустимы перепады верхнего торца панели первого этажа, я внешний контур поставил на вспененный полиэтилен, будь он не ладен, никогда не используйте его, а внутренние перегородки без него, так вот у меня перепад между панелями 5 мм, с одной стороны дома я срезал эти 5 мм, эта работа настолько долгая и нудная, по одной стенке в день, поэтому вот думаю, может и не стоило заморачиваться. да же спиленная гуляет по уровню пару мм.
