1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И еще пригодится.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, е тебя лес - ЕВ. Поставь уголки... по моему мнению это лучше.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, огромное спасибо за схемы, вот на одной схеме бриджинг в разбежку, а на другой написано что так не корректно, но для простоты монтажа выгодней
    @SergeyU, да думаю так сделать, уголками вытянуть доску, пройтись саморезами и потом пробить 95мм гвоздем
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    блин у меня гвоздей пару тыс гладких, чем чревато?
    обзвонились по поводу леса, в роде горят есть сухой 15%, но я один раз уже напоролся на сухостой, лес в другом городе 100км, надо ехать самому смотреть, а у нас в Севастополе только ЕВ и то может быть сырой.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, от вибраций - вылезет такой гвоздь.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прислали фото леса, кто в теме может определить по фото хотя бы есть смысл ехать смотреть.
    заявляют 15% влажность, не проложен, сказали потому что сухой. Лежит под открытым небом. Размер гуляет 2-3 мм
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, это не лес... из сердцевины, это пипец КМК. Да еще под открытым небом...
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сергей если можно объясните, что это значит, из всего понял только пипец:)
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    По местоположению в бревне различают сердцевинные, центральные и боковые доски:
    • Сердцевинные доски (а) содержат сердцевину, обладающую низкими механическими свойствами. Отрицательные свойства сердцевины заключаются в том, что возле нее древесина наиболее сучковата, часто встречаются трещины и гнили. Вследствие этого сердцевинные доски по качеству ниже центральных и боковых. В высших сортах пиломатериалов сердцевина не допускается или значительно ограничивается.
    • В центральных досках (б) сердцевина и окружающие ее слои распилены. Центральные доски коробятся, но меньше растрескиваются, чем сердцевинные. Кроме того, сучки получаются на радиальном или близком к ним распиле. Центральные доски выше по качеству, чем сердцевинные.
    • Боковые доски (в) выпиливаются за пределами сердцевинной или центральной досок. В боковых досках содержится наименьшее количество сучков. Как правило, в них отсутствуют метиковые и отлупные трещины. К отрицательным свойствам боковых досок следует отнести наличие в них большего содержания заболони, чем в сердцевинных и центральных.
    Взято отсюда.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @MustDie95, спасибо за информацию, т. е. этот лес вообще не подходит или можно выбрать из того что на фото, в принцепе 60 штук не так много, мне надо только избегать сердцевины, просто у меня последняя надежда на этот склад, везде лес 6 м, да и сырой
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, насколько я знаю... сердцевина дерева ломкая и плохая. В досках я ее вижу. ее быть не должно, доски должны быть однородны по цвету ! Тут какая-то полная хрень ! Поищи в форуме... обсуждали про дерево. Я б такое не взял !
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Думаю будет полезно https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сердцевину видели вживую? Измеряли её?
    @miloserdik.
    По отношению к размерам доски сердцевина имеет незначительный размер. цвет доски может быть различие по ряду причин, но если это не влажная синева, то все равно. Цвет зависит от солнца, от попадания дождя. Важнее, вам как потребитель должна быть отсутствие покоробленность - искривления продольного и поперечного и соответствие размерам. То есть больший размер чем 146-150 сострогается, а вот если меньше - то мудрить придётся.
    С влажностью не комментирую. Если больше 14%, то усохнет. Уменьшится в размерах.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я эти доски не видел, они в 100км от меня, по телефону заявили что они камерной сушки, в районе 13-15%, ширина доски 220мм, сказали что доски ровные +- 2 мм, просто не хотелось ехать 200км, что бы вернуться ни с чем, хотя это дешевле чем заплатить 35 тыс за не понятно что.
