1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня приехал поработать, а тут вырубили свет, ну думаю, делать надо что то, был шурик с 2 литионными акумами, с отцом разбирали то что я вчера скрутил и склеивали и снова скручивали, в итоге получил клееный брус, теперь каждая балка это одно целое, клеил на B-3 типа пва разведенное пожиже водой. Где то в 15:30 дали свет, мы как спринтеры напилили до конца внутренние части ростверка и просто уложили на свои места, заканчивали уже с фонариком, завтра буду уже клеить и монтировать оставшиеся части. Перепад бруса в ростверке 2-3 мм, спокойно снимается эл. рубанком.
    Я рассчитывал в программе количество досок 39 штук, завезли 40 шт., да же карты раскроя сделал, но на деле уложились в 36 штук и большой остаток 1600мм в сумме дает еще около 6 штук. Хорошо что этот материал практически идет везде в доме, а значит уйдет.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Этот праймер не дает мне покоя, кто то говорит доска сухая смело маж, кто то не вздумай сгниет. Я хочу только сверху обработать битумной мастикой разбавленную с соляркой. Вычитал на форум хаузе такой метод, называться гнилая доска, берется лиственница, ее много не надо, допустим 150х50 кусочки и подкладываем под наш сосновый ростверк, все остальное стандартно, крепеж анкеры и тд., через 10 лет допустим что то подгнило, чуть домкратом дом, выбиваем эти куски и забиваем новые, в итоге сам ростверк у нас не поврежден.
    Сегодня поработал не много, благо работа была по склейке промежуточного бруса и стягивание на саморезы.
    Ростверк уже закончен, осталось его закрепить к фундаменту, где то подложить осб, где то может просто напихаю гидроизоляции побольше, перепад по ростверку где то пляшет 2-10 мм, хочу добиться идеального уровня.
    Всю доску клеил по правилам, волокна в разные стороны.
  3. flickoz
    flickoz
    flickoz
    Орехово-Зуево
    Подскажите, вот у Вас внешняя обвязка лежит на краю колонн, а внутренняя по центрам колонн. Может и внешнюю обвязку логичнее было расположить по центрам колонн и нагрузка на колонну тогда бы распределилась равномернее...или я что то путаю?
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Честно то же думал, но инженер скала, что запас этих колон десятикратный и можно хоть куда ставить обвязку, если ставить на край удобней потом обшивать дом.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Приехали, стройка встала, Крым, г. Севастополь, свет пару часов в день, генераторов по городу нет, остались по безумным ценам.
    Отделать нечего наживил уголки и подложил еще рубероида там где колонны чуть ниже уровня были.
    Интересно сколько стоит доставка генератора в Крым, может имеет смысл купить на материке или он тяжелый и стоимость нивелирует разницу.
  6. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что- то мне не нравится "на уголки" к колоннам и рубероид в виде компенсации высот
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Такие сваи под деревянный ростверк, что ж бетонный то не осилили, а лучше целиком перекрытие было жб залить.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    там перепад был 5 мм, я подложил, вышло на 8 мм, думаю продавит и будет где то близко к уровню, технадзор сказал вообще не парится, если реально это косяк, то что лучше подложить, осб от 9 мм
    По поводу уголков это все лишь дополнительные, в углах ростверк будет крепится к бетону 250 х16мм анкерами, просто просверлить не могу.
    Да в принципе у нас на скале только бет. сваи канают, а уж 300х300 или 400х400 роли по бюджету не играли, фирма поставщик панелей рекомендовала такой.
    А лить плиту мне дорого, перепад 70 см + самому не управится, а все колонны залил сам за 2 месяца с 120л бетономешалки и уложился в 22 тыс рублей.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как вариант подложить листовое железо соответствующего размера.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @miloserdik, Я к тому, что опереть плиту на сваи. В объеме стройки не так дорого если из этой стоимости вычесть деревянное перекрытие. Я сам делал на ТИСЭ фундаменте деревянное перекрытие, не понравилось, хоть и лаги положил 200х150 через 40 см, сверху залил 10 см армированной стяжкой и на нее теплый пол еще заливал.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    в принципе вариант, обработать мастикой или краской, что бы не ржавело, поеду поищу, думаю хватит полоски на 200 мм, толщину брать надо 5 мм, или несколько по 2 мм.
    Я уже не буду отступать от проекта, для меня бетонные работы в одну руку очень сложны и тяжелы, бюджет расписан до копейки, все материалы оплачены. Если бы не проблемы со светом, завтра должны были привести 0 перекрытие, 200мм сип.
    спасибо
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Таковы реалии этой жизни. Сочувствую.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, с подкладкой в принципе вы всегда сможете решить вопрос домкратом
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы это только на стадии монтажа ростверка, после притягивания его к сваям уже хрен что подсунешь, может и не надо ничего пихать перепад 5-7 мм не критично же.
    По звонку прилетел сегодня на дачу, всего полтора часа света, как ужаленный носился и прыгал через брусья, делал отверстия на 12 мм для стягивания углов. Вопрос нужна ли шайба там где металлический уголок.
