1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Рисую меж этажку, прошу гляньте, есть ли нарушения.
    разложил осб, у нас в городе везде продают 2440х1220, но мне оно плохо походит по раскрою, а вот 2500х1250 идеально
    Бриджинг пока наметил на стыках ОСБ, в первой схеме предложенное архитектором, но думаю добавить еще ряд, как раз под стыками осб, на следующих схемах.
    Еще как правильней размещать осб, я полагаю что вариант 1.
  2. tao23
    tao23
    tao23
    А по моему они вообще не правильно хранятся. Ряды должны лежать раздельно, на прокладках :son::)]
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    сухой лес после камеры в роде не прокладывают, я ездил на завод, так там палеты лежали по метру высотой в стопках без прокладок.
    Прокладывается лес естественной влажности, это 100%, хотя поездив по базам у некоторых он просто свален в кучу :mad:
  4. tao23
    tao23
    tao23
    Вот лет 25 назад у нас на лесозаводе :)] прокладывали все. Видимо так по ГОСТу надо было:aga: Вспомнилось вдруг;)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пачку под навесом, готовую к отгрузке не прокладывают. При перевозке занимает больше места, прокладки стоят денег, при свободном доступе воздуха - древесина, например высушенная до мебельной влажности - будет набирать влагу из воздуха.
    Для сырой древесины или сухой, но лежащей без укрытия от дождя - плотная пачка чревата в будущем грибами-плесенью, изменением цвета.
    В целом лес, что на фото выглядит хорошо. Оценить же можно только правильность форм.
    Что касается сушки - судя по аккуратной укладке почти в том порядке, что и распиливались. Такое возможно, если укладчики педанты и имеют много времени, либо эта доска всё же не знала камерной сушки.
    Также косвенно подтверждает отсутствие камерной сушки - отсутствие какой либо покоробленности (искривление) на досках - безупречная сушка редкость, но есть. А также опилки, прилипшие к древесине - обычно при перекладке отлетают, от досок. Выступания смолы на торцах нет. Или режимы мягкие ~ 50 градусов, или не знали доски сушильных камер.
    Ниже на фото пачки доски складированы в ангаре после сушильных камер.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, а может это быть ель, продавец точно сказать не может :), на вопрос почему так много внутрянки, сказал что привезли то и продаю. Может лучше все таки взять ЕВ но нормальную.
  7. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Р
    У нас лес сухой
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я созванивался с вашим поставщиком, лес только 6м, цена 15 тыс, не обработанный, доставка из Феодосии в Севастополь 250км, нивелирует разницу. Мне же нужен 4 м 60 шт., но таким доставить маленький обьем никто не берется, а в наличии 4 м почти никто не держит.
    Если прикинуть то 6м доска обойдется мне считаем по 19тыс за куб в 68тыс, а 4 метровый 45 тыс.
    Если брать 4 метра ЕВ то 24тыс., если то что предлагает мне компания которая скинул фото то 30тыс.
  9. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik,Да Вы уже-бы смотались за 100 км и посмотрели лес. Я считаю есть смысл сначала посмотреть в живую, а не на фото, а потом думать.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да конечно никто ничего покупать на 35 тыс не глядя не будет, пытался выяснить за этот лес но прод. виляет, не досказывает, говорит может это елка, просил документы на эту поставку, но увы ничего мне не показали, поэтому да же ехать не хочу.
    Сергей не пугайте так, а то заикой можно стать.
    Вот лес который мне возят от производителя панелей, то же есть сердцевина, но цвет однородный, светлый
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, а вот на фото выше - это другой лес - КМК.
    Пугать ? Заикой ? Эта шпонка с сучком из моего дома ! :)]:close::um: я чуть ласты не склеил...
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    что такое КМК, я прочитал вашу тему, такие сучки я высверливал, потому что лежала у меня доска стартовая. там был сучек, но монтировал через неделю шли дожди, так сучек набрал воды и начал трухлявится, в итоге образовалось дыра в 3 см в диаметре.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    КМК - как мне кажется :) А я вот не высверливал. Лады, подождем профи по дереву... если придут.
