1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я тоже где попадались высверливал и пеной забивал.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Купил сегодня 3 листа ОСБ Калевала 18 мм 1200р, напилил по правилу, 175 мм, завтра буду монтировать на торец панели, вопрос, какой герметик нужно применить, думаю по краям полоски герметика, по середине змейкой пена или герметик лишний. Торцы думаю обработать резиновой краской.
    Вот нашел на Хот-ле какой то уплотнитель кладут под крышные панели, что это за паралон такой.
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    При монтаже перекрытий не всегда получается сразу уложить панель на место, приходится двигать. Отсюда и неудобство использования пены, она сдувается, съезжает, в жару быстро схватывается, просто сдувает ветром. Ребята решили проблему таким путем. Минус - нет клеевого соединения.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    так в роде это крыша, там просто опора на конек и мауэрлат, в роде там клеевая основа не нужна, я видел как да же панели тупо опирают на не скошенный конек а просто на квадрат и упор идет на угол, то есть 2-3 мм.
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Х... тоже так думают, я нет.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сколько людей - столько мнений.
    Для некоторых решений по кровлям - подложка из вспененного полиэтилена позволяет компенсировать небольшие неровности соприкасаемых элементов.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня напилил и смонтировал на верхний торец панелей осб 18 мм, с внешней стороны в 1 см от края нанес герметик и все обильно залил пеной. С шагом 20 см прокрутил саморезами, выглядит супер, ровненько.
    Так же рядом работал гусеничный трактор, делали дорогу, ссыпали грунт и ровняли, договорился и за 5 тыс рублей мне убрали кучу грунта, которую нагреб летом сосед. Сразу стало так свободно.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Участок разровняли, в месте с соседом, получилось довольно просторно, рядом леп, можно чуть прихватить, облагородив.
    Сегодня не мой день, мало того что промок до нитки, свет вырубили, так еще и убытки.
    Пенил осб на торцы, положил пистолет, а его ветром сдуло, при падении он разлетелся на куски, а су...а новый баллон ценой в 600р как ракета летал по полу и стрелял пеной, подойти боялся, иначе был бы весь в пене.
    Нашел у себя в гараже 2 деревянных рамы, почти подошли в ванную и топочную, щели закрыл дсп и что нашел на участке, получилось очень да же аккуратно, а то дуло так что вся пленка что я укрывал пол летала и рвалась.
    немножко видео
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, держись ! У нас сейчас такой ветер ! Все будет хорошо !
    А что под левым окном за хрень ? Пленка с следами чего ?
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    посмеялся, это линолеум со следами грязи, я же говорю зашивал всем что нашел на участке, другое окно кусок руберойда :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, смех в нашем деле очень важен :) Смысл закрывания, улет пены ? Извини, не всосал !
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    улет всего что находится в доме, там такой сквозняк что пленка которая лежит на полу от дождя просто на куски рвется, вот и закрываю чем могу окна, одно полностью линолеумом закрыл, так в комнате стало да же как то теплее. а пенить в ветер шквальный то же самое что просто ее выдуть в пустоту, все равно улетает.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, ураган ! Сделаешь коробку, потом еще пропенишь.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Все устал искать лес на перекрытие, закинул чертеж в одну фирму, посчитали 32 тыс р, доски ЕВ калиброванные с 2 сторон, обработаны напылением огнебио, без доставки. Мой поставщик панелей дает цену 37-38 тыс р, сухой, калибровка с 4 сторон, возможность выбрать, обработка под давлением. Надеюсь на след. неделе получу и дело сдвинется с мертвой точки. Хотелось конечно с эконмить, но понимаю что практически нереально, можно конечно купить лес и самому строгать или искать где откалибровать, да и после строгания уже будет не 200мм, а 190-95мм, потом надо обрабатывать. Если все это сложить может экономия будет тыс 10р, но блин ЕВ меня тревожит, как дальше доска поведет.
  15. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Да пол форума на ЕВ построены, сильных проблем то нет. Дома стоят, а щели пропениваются или чем то закрываются. Вы же внутрянку сразу делать не будете ? за пол года/год высохнет все
