1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    разница в цене ЕВ и после камеры 5-6 тыс если заказывать, я думаю нет смысла брать ЕВ, была бы разница в 2 раза то да, а так.
    Просчет:
    50*200*6000 = 1,98 м3 (33 шт.) * 11000 = 21780 р.
    фуговка с 2х сторон 1,98м3 * 3500р. = 6930 р.
    Обработка огн*биозащитой Ултан 99 м2 * 30р = 2970 р.
    Доставка цех/база 1000р.
    Итого 32680 р.
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Не подумай, я всеми руками и ногами ЗА сухое дерево, тем более разница действительно небольшая получается, считай переплата за крепкий сон :)) Просто из текста понял что есть желание сэкономить и взять ЕВ, вот и говорю что прям уж совсем чего-то страшного в этом нет.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да я понял, как не пытался не могу в наших условиях получит хороший ценник на балки, если только брать ЕВ, стругать рубанком каждую, потом купать в пропитке и монтировать, может 10-12 тыс удаться как то получить, но вот насколько я качественно прострогаю руками, это вопрос. Как вы решали с балками перекрытия, просто мало инфы
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Видео как человек делал сам двутавр, довольно интересный подход
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Очень спорное исполнение, клей для балок должен быть спец. для силовых конструкций, пва точно нельзя использовать.
    Брусок для пояса должен быть стабилизирован (влажность,сучки,паз хитрый),для больших длин лвл брусок используют для поясов.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, это все понятно, картинки красивые, в реалиях у нас есть ЕВ по 11 тыс за куб с обзолом, под открытым небом и сухой обработанный по 19 тыс за куб, нужно 2 куба примерно, если бы были финансы взял бы двутавр на заводе и не парился, но увы бюджет просто вылетел в трубу и уже тратятся деньги отложенные на крышу.
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, берите ЕВ. Если это летней рубки (что вероятнее для хвои в Вашем регионе с учетом доставки), то внутриклеточная уже практически равновесная а то, что под открытым небом - межклеточная, быстро уйдет. В Вашем варианте я бы ровно сложил с прокладками пошире, накрыл черным полиэтиленом с открытыми торцами, неделя и ву а ля. В Вашем регионе, с среднегодовыми температурами равновесная влажность должна быть намного выше, чем в средней полосе.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у меня нет пары недель, лес ЕВ 20-25%, ровный не найти, да же если выберу что то, то его нужно выводить в размер, а это +9 тыс, рубанком думаю это будет долго, да и рубанок умрет.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, как говорит мой отец... деньги - это навоз, сегодня нет, а завтра воз ! КМК я бы поднакопил и купил хорошую деревяшку...
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    так и поступил, оплатил 38 тыс р за сухую, калиброванную, обработанную.
    Гребаные дожди, это просто не выносимо, пол уже как соты весь в дырках, вода уходит, но в душе тяжко.
    Вопрос по крыше, у меня сип, как можно ее закрыть на время зарабатывания денег, с минимальными финансовыми потерями. Хотел мягкую черепицу, но для этого надо делать вентилируемый зазор и стелить на обрешетку осб, но увы походу на все денег просто уже не будет.
  12. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Крышу закрыть... в порядке бреда - по рейкам сотовый поликарбонат (тепличный)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, металлочерепицу по обрешетке...
    Закрывать баннерами дом с выводом воды на улицу ..
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    баннерная ткань стоит у нас как метало черепица, ладно подойдем к этому процессу будем думать, при наших ветрах любой материал с парусностью улетит к чертовой матери
    Если загерметезировать герметиком стыки панелей и прокрасить панели краской
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, не пороть горячку и дать по лету всему высохнуть ! Вот мой главный совет. У меня каналья с водой текла 2 года за коробами... думал хана ! Так нет, просушил, все пучком !
