1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сижу рисую перекрытие, есть вот такой вариант доска 200мм, расстояние между балками 366 мм, гляньте раскладку ОСБ, какой вариант главнее и как бриджинг размещать, на стыках осб или как то по другому. посередине несущая стена, а вот между несущими 120 мм перегородка, можно на нее опереть? Размер дома 7000х7840
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну вы сравнили! ;). Тут почти дисциллированная с неба падает, разъест всё к бабушке! У вас ОСБ припиталось "жирами и маслами" канальи. Задубела! :close::aga:
    :super: Приятно осозновать в человеке равновесие юмора и упорства в преодолении препятствий :hndshk:
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Если крыша из сип, то металл на крышу нельзя никак ! Дешманский вариант - ондулин или ондувилла (главное что бы не улетел от ветра)
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а почему нельзя, через обрешетку разве мет. черепицу не монтируют.
    Я то спрашивал временное решение, типа покраски и герметиком швы, а купить андулину на пол года так и разорится можно
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, металл по СИП барабанит. А вот ниже СИП - минвата и ГКЛ, приглушит !
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да я это знаю, просто думал может противопоказано как то, поэтому хочу гибкую черепицу, но денжат увы не хватает.
    По раскладке ОСБ может кто то скажет
  7. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Извините что не дописал, а то мысль двояко выглядит. Да, я имелл введу шум. Под металл крышу, внутри мансарды придется потолок ватой обкладывать и мне кажется все равно будет слышно.
    А ондулин можно оставить, зачем на пол года. Дом построите, обживете, потом если захотите накопите на гибкую черепицу.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если под металл в обрешетку акустика напихать?
    Т. е. пирог такой: сип. обрешетка. в неё акустик. подкровельная мембрана. контробрешетка. мет/ч.
    Ну это явно дешевле чем вместо акустика делать еще слой осб через зазор и стелить мягкое
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    шляпа какая то...
    Мембрана в этом случае должна быть на 2000% гарантирована от дырок/порезов на срок жизни кровли. Вряд ли такое возможно.
    Это раз.
    Два: Акустик пылит и забьёт дырки мембраны. В случае появления влаги в вате влага не выйдет вертикально вверх. На стенах другая физика.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Чем отличается эта физика?
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня сложил все доски ровненько через прокладки по уровню в штабель, а то начал замеяать вертолеты из за того что лежали по грунту только на досках, может полежат под весом и выпрямятся. Так же заметил порядка 10% в виде лука, прогиб около 10-20 мм.
    Появился вопрос, сейчас буду монтировать перекрытие по балкам 200х50, так вот если доска будет выгнута, то мне выгнутость вверх пускать или в низ. Если вниз то что бы была ровная, нужно будет подпорку ставить, что как мне кажется проще, если вверх то утягивать вниз к полу. Кто как делает?
    Ну и закрыл сегодня бу окнами остальные проймы.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А какой смысл в дуге в перекрытии по балкам? Убрал подпорку и снова дуга вниз...
    Я буквально вчера запихивал 200×100 в предпоследний ряд сип перекрытия. Сделал дугой вверх. Монтажкой на конце помог зайти в паз. Она еще и немного вертолетом оказалась. Пришлось конец распирать подходящим обрезком об стену.
    Но тут ладно саморезы в сип удержат. А гнутые балки что поправит или удержит?
    Я бы предположил что дугой вверх правильнее, но все эти дуги уже на входе не правильно...
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну так то да, но увы доска не может я так понимаю быть идеальной, просто вот думаю что вверх то же правильно, потом бриджингом связать, проще будет, наступил и закрутил саморезы.
    А уже после когда все балки будут связаны никуда они уже не уйдут.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Завтра буду пилить лаги на перекрытие, у меня идея, доску крайнюю, которая идет по периметру дома, соединять на срез 45 градусов, как вы думаете стоит заморачиваться или это все только лишнии хлопоты. Я так соединял стартовую доску на нулевом перекрытии.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну это...хуже точно не будет, а насчёт заморачиваться-пилить-то всё равно, а 45 или 90 гр., не всё-ли равно.
