1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    думаю не все равно, так я могу прокрутить этот узел и разрыва доски не будет, а если в стык две доски сращивать то между ними будет щель, хоть меленькая но будет, позже может и увеличится.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Я говорю пилить всё равно что 45 что 90 градусов. А собирать конечно под 45 надёжнее. Я у себя как и Вы стартовую так и собирал.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы у меня это чуть помудохаться, пила берет под угол максимум 45 мм, 5 мм приходится переворачивать и допиливать, но я принаравился, думаю может и углы запилить, что бы торцы не торчали.
    Купил уголки, вот думаю как часто их ставить, какие саморезы нужно использовать, есть 95мм черные, 200 мм желтые ну и 45 мм желтые. Хотвел смотрю вообще только саморезы использует под углом и в торец. Был на опт фирме крепежа, гвоздей с резьбой больше 80 мм у них не было, думаю если бить под углом это мало. Буду бить 95 мм простым + саморезы всякие и уголки.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, не советую простой гвоздь в СИП.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сергей так не сип же, перекрытие по балкам 200 мм с шагом по осям 400мм
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня был тяжелый день, монтировал доску 6 м в одну каску по периметру, засунуть такую дуру наверх было тяжко.
    Я уложил 18 мм осб на торец, она блин после дождя разбухла по торцам и в итоге доска встала чуть не под прямым углом, с небольшим наклоном, вот думаю как потом ее крутануть.
    Так же доска не везде плотно прилегла, есть 2 мм щели, забил герметиком и посадил на пену, не знаю норма ли это. Может нужно было начинать с лаг и к ним прикрутить доску.
    Прокрутил на уголки и 95 мм саморезами под углом. Вытягивать 200мм еще то занятие.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот немного кино от Лари Хона и его любимая поговорка - Стройте дом, не стройте мебель.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня монтировал лаги, между лагами у меня 366 мм, я взял два куска по 366 мм и просто ставил между досками и крепил, но в итоге на противоположной стене, доска отставала к 10 по счету на 15 мм, хотя шаблон был тот же, не могу понять откуда набежала. Завтра возьму и тупо поставлю риски где должна стоять доска по калькулятору. Хотя 15 мм в прицепе и не много, но думаю что при укладке Осб могут быть подпилы, чего я не хотел бы делать. А может просто взять кусок осб 2500мм, у меня остался и по нему разметить лаги. Подскажите кто как делает, что бы было точно.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Толщины досок и набежали, кондуктор по центрам ставят.
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    О, перекрытие пошло, так держать ! Опережаете товарища @Remys
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так не честно) товарищ Ремус в заморозке почти два месяца...потихоньку только.
    Но Николай догнал действительно
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я сейчас почти каждый день с 9 утра до 18 фигачу, пальцы рук болят от подъема досок, утром не могу зубную щетку держать, колени болят от лазанья по стремянки.
    Перекрытие почти доделал, осталось бриджинг смонтировать да пенопласт по периметру проклеить, покрутить уголки.
    У меня вопрос к знатокам, лестничный проем, идет доска 50 мм к которой подходит последняя ступенька, есть нужда сделать ее двойной, проблема в том что у меня закончились 6 м, остались только 2 метровые, но ее можно опереть на перегородку, которая передает нагрузку на ростверк.
  13. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    @miloserdik, колени надо сразу беречь, попейте чего-нибудь с хондроитином-глюкозамином, суставы получают нагрузку которую вы им ещё не давали, процесс восстановления длительный. Я в свое время, при строительстве дома, махнул руками на колени, думал само пройдет, но в итоге дошло до того что начал хромать. Только после этого начал принимать препараты для поддержки суставов и крутить велотренажер, около года восстанавливался, но в итоге два года не могу бегать полноценно - берегу суставы, теперь знаю о них все.
    А черные саморезы у себя использовал только для крепления гипса.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если у 2х метровых будут по две точки опоры то можно.
    Заметил у вас проемы (дверные) не стандартные.
    Под лесенкой 670 (лаз?), помещения 780 и 880,980.
    План 1эт? Входная 1250 ?
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да будет две опоры, несущая стена по середине и 120 мм перегородка
    Проем 670 увы больше не получался, это техническое помещение, остальные так спроектировала фирма, я честно когда его заказывал не разбирался в этом, а вот зря.
    Входная 980 мм
    Вот чешу репу как монтировать второй этаж, ходить по лагам очень стремно, надо где то искать много старых полировочных шкафов, один взял у тещи, поменял на новый, закрыть осб сейас не могу по финансовым причинам.
