1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем много, сместить все к одной зоне монтажа и обяз. закрепить (чтоб не кувырнуться).
    Панели на высоту закинете, будет по чему бегать.
    ХВ вот по феншую стали обвязку по лагам делать, на форуме эти вопросы всплывали к ним.
    Закладную в угол в начале монтируют (прокручивают) затем панель вхлопывают.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, а зачем две доски ложить горизонтальных, я планирую на лаги сразу стартовую доску кидать.
    Понял у хотвела бриджинг не идет по периметру, я же буду пускать его, на него и обопрется осб панели. Если не прав поправьте.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам "Ссергей, как раз на эту тонкость и намекает. Что сперва на лаги доска (ОСП/фанера) шириной не меньше, чем в стену, а уже затем сверху ставится панель. Обратите внимание еще раз на рисунок-схему, что Ссергей вложил.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, я понял про доску, что если ставить одну по лагам как х-а то осб висит, у меня же идет две доски на торце панели, на них я ставлю стартовую доску и потом панель, которая опирается на эти доски.
  5. kord
    kord
    kord
    По логике опора есть. Не подкопаешься. А по сути - как это место планируете утеплять? Особенно если учесть, что там внизу в этом месте обычно идет фундаментный брус. Ставя поперечную связь в этом месте Вы препятствуете себе в дальнейшем в утеплении внешнего контура перекрытия.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я понял вашу мысль, идея такая, я пока делаю меж этажку, монтирую пенопласт по периметру, затем монтирую бриджинг по периметру, только после этого начинаю приступать ко второму этажу
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такое исполнение (с опорой торцами панелей) тогда надо вести по всем несущим стенам.
    Исполнение с доской как у ХВ позволяет поднимать слои чистового пола (звукоизоляция,коммуникации) ну и можно раскидать доп. опорные бруски для разных размеров плит (ЦСП,фанера,ДСП)
    Ну и исполнение ускоряется, дом нужно быстрее заводить под крышу, как можно быстрее.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так и будет, по всему периметру идет эта доска, вот только посередине дома над несущей спроектирована только одна доска-бриджинг, вот думаю можно сделать две доски, но тогда как то не фен шую. Или сделать в шахматном порядке, кто как думает.
    Много остатков 150 мм доски, может срастить 200-150-200
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    вы кажется все напутали, у меня не сип перекрытие, а лаговое, поэтому или две доски или как я делаю две параллельные доски, а на сип не надо ничего придумывать, сразу направляющую доску.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ вдруг я вспомнил про камин топку, которую хочу поставить в угол, а про проходку и забыл, у меня от стены лага идет 380мм, хватит этого ли пространств для проходки или нужно увеличивать его, камин хочу маленький компактный, без отделки которые.
    Сижу ломаю голову как укоротить балку если она несущая, куда передать нагрузку?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот такой камин хотел бы, у него правда сзади выход трубы что упрощает монтаж, но увиличивает его габариты.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SergeyU, я строюсь в снт, на руках членская книжка еще Украинской национальности. Участок в 4 сотки, ценник около 300-400 тыс, в моем кооперативе. От асфальта 3 мин на 2 передаче. Пешеком 15 мин, грунтовка. Море в 10 мин езды или в 30 мин быстрой ходьбы. Мыс фиолент.
    В принципе у нас почти все снт в черте города.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну тогда мы соседями будем в 10 мин доступности, ракушняк у нас один из популярного камня, правда как в РФ вступили взлетел в цене в 5 раз, я считал что могу по бюджету и из ракушника вытянуть, но по силам увы, сдох бы там на том бетоне.
    Друг строиться, но всех нанимает, стройка из за денег встала, растет ракушняк, растет стоимость укладке.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    По своему опыту, лучше первую трубу одностенную ставить а потом прогон на сэдвич. У меня в лесном домике стоит черная эмалированная. Когда залпово прогреваешь зал основное тепло как раз от этой трубы и идет.
