1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    пока да же не знаю какой ставить буду, на данном этапе нужно откорректировать лаги над камином, я совсем забыл об этом узле, поэтому спрашиваю, хватит ли мне расстояния 380мм от стены до ближайшей лаги.
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    точно не хватит, изгаляться придется. формально даже 625 не проходит без спец. мероприятий
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ого, хорошо теперь вопрос к знатокам каркаса, как мне выйти из этой ситуации, т. е. как с минимальными изменениями увеличить проем. В наличии остались только 2м куски доски. В принципе можно купить еще 6 м но придется ждать.
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    У меня была примерно такая же ситуация. Решил просто, над камином поднял одностенку 1м с встроенным шибером, потом углом в стену и потом снаружи стены сэндвичем.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    половину понял только :)
    трубу хочу пустить внутри дома, что бы и на втором этаже от нее тепло шло, в стенку не могу потому что там веранда будет
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам надо с каждой стороны трубы по столько. ~350 мм "до дыма".
    Никак. Не надо минимальных потуг. Не застилайте пол, потом измените.
    Решается просто. Балки разносятся в стороны и усиливаются.
    Учтите, что и картинка Ваша не верна. Прочтите инструкцию по камину - там и до боковых стен дома надо иметь необходимые отступы.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    О, тогда тянуть только одностенной трубой и масса мероприятий противопожарных. Однозначно Вам только к спецам. + ИМХО лучше в угол камин не загонять.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, спасибо за советы, пока у меня идет монтаж межэтажки я бы хотел сразу все сделать, что бы потом не лазить в нее, если можно скиньте фото или может схематический чертеж как правильно обыграть этот узел, балки пока просто на одном саморезе закреплены, пока раскладываю.
    @amir_t, лучше я буду об этом знать сейчас и подготовлюсь, чем потом переделывать. Увы другого места под камин у меня нет, а очень хочется.
    Вот в видео такой хочу
  9. kord
    kord
    kord
    Фото проема под будущую дымовую трубу разместил сообщением выше. Или точнее возможного проема - вдруг человек передумает. Но заранее предусмотрели.
    Начните с инструкции на камин. Весовая нагрузка, требования к основанию, требования к дымоходу. к расположению камина относительно ограждающих конструкций.
    Чего бы нет?
    @miloserdik, Вам даже разделка потолочная своим видом показывает размеры отступов, что вплотную, как на Вашей картинке - не сделать.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, понял, минимум это убрать кусок балки, в итоге получится около 750 мм
    гляньте схематично нарисовал, можно так обыграть.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    По факту больше места занимает + больше противопожарных мероприятий + сложнее теплосъемный короб на втором этаже сочинять.
    И еще, уважаемый @miloserdik, посмотрел на Ваше видио. Это явно не эконом-класс, цены чугунное литье + эиаль Вас сильно удивят.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да все понятно, но лучше сделать подготовку, как говориться отказаться от этого занятия всегда можно, или просто он не нужен будет, может не будет проходка на второй этаж, а может и сэндвичем пущу, что бы только первый топить, пока все это мысли. Я на ростверке фундамента делал усиление, сделаю и на перекрытии, в крайнем случае поставлю просто камин топку.
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Так можно, но лучше пока ничего не убирать а просто укрепить как показал уважаемый @kord. А вообще говоря Вы чуть чуть не правильно это все планируете. Лучше, если 1. найдете на сайте производителя понравившийся Вам камин. 2. Скачаете инструкцию по инсталляции. 3. Подберете под
    этот камин дымоход. 4. Скачаете инструкцию по инсталляции, хотя бы в части ППУ. 5. И потом имея картинки попробуете вписать это все в Ваши комнаты внизу и на верху.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот нашел что то похожее на мои хотелки
  15. филон
    филон
    филон
    @miloserdik,
    380 от огня!
    Можно уменьшать применяя современные материалы - суперизол и пр.
    Вот подготовленные проемы в СИПе и брусе.
