1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @филон, отличные решения, сделаю как на последнем фото, вот только вопрос, нужно ли делать сдвоенную лагу, что бы на нее опиралась урезанная лага, а то длинные куски закончились, конечно можно взять ее с первой, которая опирается на несущею стенку, а там сделать кусками.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Обрезал балку, соседнюю сделал двойной, теперь проем под дымоход 700х700, думаю этого хватит. Карманы будут позже монтированы, пока 200мм саморезом желтым стянул по 3 штуки на соединение.
    Осталось вклеить пенопласт по периметру и зашить бриджингом.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Коллективный разум реально работает:super:.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, да форум сила, лучше всяких университетов.
    Нашел вот такой узел зашивки периметра, вопрос зачем вот эта маленькая вставка. Можно без не обойтись, ни у кого не видел такого.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Любопытно, что скажут проффи.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, это только увеличит мостик холода. Ну да я и не профи :)
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Немного юмора :)]
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это просто чел не знает как гвозди в торец косым боем загонять.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Утепляю меж этажку
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот смотрите как вариант на фото, балка реально стаит жестко, не нужны ни гвозди под углом, ни металический крепеж.
    А по поводу утепления, см фото 3, перегородочную панель ставите, а к ней крепите лаги, главное что б опора под балкой была
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Лидер, интересно а как щели в двутавре будут утеплять, закрыть то закрыли осб, но пустоты остались. Я кручу все что у меня монтируется, на косой саморез, уголки, перпендикулярный саморез, в добавок с наружки все лаги по 200 мм 2 самореза.
    Вопрос каким образом связать стартовую доску второго этажа с панелями первого, вариант спаксы 300 мм проблематичен из за их отсутствия у нас, можно глухарями + почаще к балкам.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все аккуратно запенивается. а между лагами вставляется ровный кусок пенопласта, тоже через пропенку
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Так?
    А почему не сделать ранд-панель уменьшенной толщины по периметру каркасного перекрытия, ведь, так и контур СИП не будет разорван и рукоприкладства, и как следствие - возможных косяков меньше?
    Если обеспыливание не выполнять, спрей водяной не использовать - то шансы, что не будет плотного прилегания пены к конструкциям повышаются.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    То что на фото, это еще рабочий процесс, потом то что показали это внутри дома, по факту там ничего не делали, запенивали только перимерт дома, его же и утепляли пенопластом, внутри дома, клиент сделает разводку, а потом мин ватой сделаем шумку.
    По мне периметр дома лучше делать так
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
