1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос каким образом связать стартовую доску второго этажа с панелями первого, вариант спаксы 300 мм проблематичен из за их отсутствия у нас, можно глухарями + почаще к балкам.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем связывать именно стартовую доску с панелями первого эт?
    У вас балки перекрытия привязаны к панелям 1эт., а стартовая будет привязана к балкам.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    т. е. это не обязательно
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как вам сказать в основном не обязательно, но откуда мне знать может у вас какой то особый случай.
    Для чего вы хотите связать стартовую доску второго этажа с панелями первого.
    Существуют кроме спаксов еще и противоураганные мероприятия, в основном это мет. крепеж и его применяют у забугорцев где торнадо.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    нет просто прораб компании которые выпускают панели, советовал связать стартовую доску с панелями 1 этажа, спаксов нет у меня, а глухари есть, могу их поставить для успокоения, в Крыму ветер есть, но не торнадо.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если только прораб просил.
    Вот еще варианты их используют где торнадо.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    он сказал что связывают спаксом 300 мм, вот я думаю заменить его глухарем, а эти мет. пластинки нигде не видел что бы ставили
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так в наших краях они и не нужны.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какой толк в спаксах связан. с панелями, дом и на саморезах не опрокинет, а если есть вариант с опрокидыванием то спаксы как пули из г-на.
    На сдвиг самроезов (гвоздей) в балки хватает.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там где панели стягивают шпилькой вырезают монтажные гнезда.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, ок понял почаще к балкам и все, продублирую 200 мм саморезом через метр очень хорошо притягивает.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Целый день пилил и крутил бриджинг, в роде все просто, а кучу времени заняло, затем пошел дождь мать его, 5 штук не докрутил, некоторые лаги выгнуло, пришлось забивать кувалдой. Проверил на раскачку лаги мертво стоят, монолитно. Если останется доска добавлю еще где подлинней лаги.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подскажите, в качестве чернового пола, что можно использовать кроме ОСБ, для осб нужно монтировать дополнительные бриджинги, что бы было опора по всем краям, в принципе это можно сделать потом. Есть вариант уложить дюймовку, а на нее осб 12 мм, какие проблемы могут возникнуть с таким пирогом.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По старой славной традиц. все упрется в качество деревяшки и скрипы пола в последствии.
    Ну а так то конечно вариант дюймовка с заданным шагом и осп.
    С полами потом разберетесь, быстрей под крышу.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну я рассуждаю по вечерам, строю днем
    Утро встретило сильным туманом.
    Сегодня собирал микроавтобус, закинул да же генератор, приехал на участок, думаю чего то не хватает, но пока не мог понять чего, допилил бриджинг, начал пилить стартовую доску панелей второго этажа, вот тут я и понял что забыл пену, можно так сказать основу сип строительства, болон который был на пистолете был на половину израсходован. Ну ничего не поделать, решил монтировать пока еще что то в нем осталось. В итоге сделал 2 стороны и напилил просто доску на другие стороны, так как была доска кривовата, закрепил ее на сухую, пусть полежит, может попрямей будет. Взял как шаблон отступа от лицевой стены куски сип для лестницы, притянул 95 мм саморезом в каждую лагу и под углом, так же через 1 м 200м желтым, крутится только с мощной дрели с засверливанием.
    Закидывать почти на 3.5 м доску 6 м еще то занятие, сначала опирал ее на стенку, потом как штангист максимально поднимал и толкал, когда закинул на торец, брал за край и как прыгун с шестом разгонял и толкал на дом, иногда казалось что она вернется назад, поэтому отбегал подальше.
