1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Утро встретило сильным шквальным ветром, еле еле закончил стартовую доску, чуть ли не на корточках передвигался, могло сдуть с перекрытия. Пену постоянно сдувало, пришлось доску на ребро ставить, пенить и опрокидывать иначе пена улетела к соседям. Кое как добил ее.
    Ставить панели да же мысли не было, что то надо было делать, чуть убрался и начал доставать панели на лестницу, их проектировала контора и поэтому я не бум- бум как там она собирается, в итоге на остатки доски собрал на соплях для примерки нижний пролет, блин ну че так замудрено, все панели никак не связаны с друг другом, лучше бы они опирались на нижние. Верхний пролет пока не могу понять как ставить, походу туда косоур ставить надо или что то заменяющее.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос по лестнице, ступеньки напилены по 250 мм, я считаю что это мало, хотя идем мы по лестнице не всей ступней, вот у меня мысль, нижний пролет можно чуть разнести, т. е. раздвинуть лестницу чуть, какой должен быть удобный размер ступеньки. Еще и отделку делать надо, она еще уменьшит ступень.
    Да еще доску для забежных я так понимаю придется пилить с учетом углов.
    Может для монолитности, сзади сделать двойную доску, что бы каждая последующая ступенька опиралась, плюс прокрутить получится все в месте.
  3. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Вы прям герой. Самому затеять стройку в одну каску, я вот все никак не решусь пристройку построить. Но теперь, если сойдутся звезды, точно забахаю! Единственное, что нужно было получше изучить все, ну или почти, нюансы стройки из СИП, хорошо хоть спецы отвечают быстро. Скорейшего Вам подъема под крышу!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, это временная лестница ? жутковато выглядит :) Проломилась бы подо мной... я б ее выкинул и сварил мет каркасс потом.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SergeyU, это я бы сказал временно постоянная, все зависит от бюджета
    Я ее крепил на 2 самореза каждую ступеньку, там нет да же доски в ней, просто что бы понять как она собирается, на первых 4 ступеньках свободно ходил, а они висят на соплях. Думаю после собирания по фен шую да же под вами не проломится.
  6. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    К вопросу лестницы, удобной считается ступень 300-330 на 120-150. 250Х220 считается минимально допустимой по нормам. И не забывайте, что не полной стопой мы наступаем когда поднимаемся, а когда спускаемся на коротких ступенях приходиться ставить стопу боком, что не всегда удобно. По мне так лестница это самы сложный элемент в доме, вечно то места под нее не хватает, то красота хромает, а зачатую это центральный элемент 1го этажа, по крайней мере для гостей. Обычно, все обращают внимание именно на лестницу. Продумать надо тчательнейшим образом, ходить то по ней каждый день с момента начала монтажа 2го этажа
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    В Крыму +15, ветра не было, полетел ставить верхние панели. Сделал помостик из двух 6 м досок. Прикрутил электро лебедку и затянул 7 панелей, очень удобно, завтра чуть модернизирую, а то в конце руками надо переваливать на перекрытие. Потихоньку поставил все, да же странно все сошлось до мм. Чуть завалилась стенка, старт был то ли кривоват то ли уровень соврал, пришлось на 2 панели делать укосину и выдавливать наружу. Завтра если не будет дождя противоположную попробую поставить, очень нравиться когда быстро и четко все собирается. Иногда бесит убирать лишний пенопласт, клей и т. д.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Это все лирика, за сегодня затащил все панели на перекрытие, завтра буду монтировать если не помешает дождь.
    Вот большой вопрос как монтировать крышу не имея нормально перекрытия, нужно городить какие то леса, все таки панели тяжелые и сколько людей нужно на это мероприятие.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Люди кто разбирается в чертежах, завтра монтировать фронтон, никак не могу понять как монтировать элемент стойку между окон, надоконные панели так же как и прямоугольные, только резы в доске под углом. Если не разберусь придется ехать к проектировщику что бы обьяснил. Четкой инструкции по доске увы нет.
    Как я вижу над оконный брус проходит от мауэрлата 1 и до второго.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот пусть он и пояснит как сие творение воплощать, окна у вас как то странно не равномерно на фронтоне распределены, есть общ. картинка.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, С одной стороны равномерно, с другой убрал одно окно, там туалет
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо было и с другой убрать (света мансардным окном добавить),а то будет выгляд. как буд то строители с бодуна делали.
    Симметрию разбили.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну уже ничего менять не буду, асимметрия меня не сильно напрягает, выход на поле.
    Походу придется ехать к проектировщику, а то что то не разгадать ребус.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А продавать надумаете, товарный вид (конфетка) все в ваших руках монтаж еще не начали.
    Балки в СИПе утопить бы, пока фасада не будет вода с дождями будет попадать.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а как это сделать, конек мауэрлаты делать корче на толщину осб?
