1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, вообще не нужна, но хуже не будет
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ура! Теперь я независим по электричеству. Брал штурмом Новоцентр в 8 00 утра, завезли генераторы в 10 00, народ как озверелый набросился на долгожданные девайсы. Купил 2.5квт за 17000р, очень не хотел тратится на него, но уже неделю просто почти ничего не делаю, а это пичаль.
    По работе, установил все уголки, просверлил под 12 мм шпильки, затянул гайки, засверлился под анкеры.
    Усилил место где будет стоят топка камин.
    Теперь рутинная работа, пробиваю 90мм гвоздями с шагом 50см, руки просто отваливаются.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Идут дожди, брус мокнет, на верхней части дерево начинает темнеть, после высыхания, появляется такой серый налет, почему, в роде брус антисептирование или это не причем.
    Решил что надо с этим бороться, купил спец жидкость, воняет хлоркой, прошелся по всей верхней пласти, дерево чуть пожелтело и черный налет исчез. После высыхания развел с керосином битумную мастику, заранее прогрел и нанес сверху на доску. Что интересно на других частях бруса грибка (налета) нет.
    Грел битум и решил проверить на горение брусок обработанный огне-био защитой фирмой Радом. На видео все понятно, прямого горения не увидел, происходит затухание, но если долго в огне думаю прогорит.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Идут дожди ...
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня сверлил под анкеры, 250 х16, сглупил и купил бур на 250мм, забыл что надо еще углублять гайку, в итоге засверлился не достаточно глубоко и анкер торчал, при забивании расплющил верх анкера и гайку уже не открутить, при чем она заклинила, пришлось балкаркой ее резать и снимать, спиливать немного резьбы и накидывать новую, так сделал 3 анкера, на 4 опять эта беда с подклиниваем гайки, плюнул поехал за 350 мм буром.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дом будет садиться :) Как любой другой деревянный. А то все пишут, СИП СИП не садится... да бетонные дают усадку :) Слежу за тобой, делаешь для себя, грамотно и классно !
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то закончил ростверк, остались мелочи, убрать камушки, что бы при инспекции под 0 лазить удобней, во вторник жду пол. Пришлось помучится с отверстиями под анкер, скажу так шишек набил порядком, сделал вывод если хочешь сделать отверстие под длинный и толстый анкер, нужно брать как минимум на 10 см бур длиннее, перед этим в дереве делал 16 мм диаметр отверстие, походу водичка с дождика попала и уже буром тяжко шло. Гонял тяжелый перф туда-сюда, выводил на поверхность бетонную пыль, как же это долго и нудно, уже руки не держали этот гребаный перфоратор. Сначала дул на песок, поймал пару раз в глаза, в итоге взял тупо клизму и ею выдувал из лунки. Забивать такие анкера можно только кувалдой и то 2 кг забивает с 5-7 раза.
    Один раз попал походу в арматуру, в итоге в место 250 мм анкера загнал 200мм. Все анкера сверху покрасил краской, что бы не ржавели.
    Так как подхожу уже к монтированию пола, интересует как напиливать доску-шпонку, по середине, большой перерасход доски или можно ближе к краю.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Делайте как экономнее. Но при соблюдении правила, что шпонки - стыкуются на фундаментном брусе.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Анкерный клей не использовали?
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    нет, я без клея еле забивал эти анкера, а если бы туда еще клей выдавил то думаю что напотелся бы по полной.
    я это и имел в виду, только стык не на середине дома, а с краю, конечно над обвязочным брусом.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это Вы оптимист, что дом садится. Главное чтобы выпирать не стал). На наших обычных пучинистых суглинках для легких конструкций большая опасность что сваю закусит и поднимет. Почему то здесь все страшилки про сваи начинаются с того, что свая провалится. А на самом деле
    сваи недозагруженными получаются.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть такая беда у буронабивных свай, особенно когда свайная решетка, а не под стенами сваи расположены.
    У винтовых редко возможно такое (только если недокручены) площадь бокового трения мала и якорь лопастей не даст.
    У винтовых свай частая беда недостаточное защемление (качаются) особенно кода посажены в лунки как картошка, ну чтоб полегче крутить было.
    Решается обвязкой, уголком.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С анкерами на бетонном ростверке особенно можно не загружаться, хватает лидерной дырки и забитого чуть большего диаметра куска арматуры, верх загнуть и забить в тело бруса, доски.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня привезли нулевое перекрытие и доску-шпонку под нее. Разгрузили вдвоем с подсобником за 20 мин. Дальше сам один раскладывал панели на сухую что бы проверить геометрию и вообще увидеть общую ситуацию. Панели не легки, тягал, скорей тащил и толкал по ростверку, но битум на нем не дает это делать. В итоге с 14:00 до 18:00 разложил все панели. Вот тут появились косяки, домик у меня 7000х7840, под это я сделал ростверк почти в мм, но панели пилены как говориться туда-сюда, одна 620мм, другая 625мм, короче по краям длина всех панелей была 7005мм, а в середине пузо вылезо 7030мм, простукивание кувалдой ничего не дает, да и по битуму они просто не скользят. я уже прошелся по ним и просмотрел сверху может где то есть щели, но нет, все плотно. Да хотел сказать шпонка идет 50мм, поэтому компенсационного шва как бы нет. Какой выход из этой ситуации, как убрать пузо в 3 см. Можно чуть подстругать панельки электро рубанком, но тогда придется и ппс то же убирать, а это геморойно.
    Одна панель походу получила повреждение при загрузки, на сколько это категорично, дырка в полу только в одном верхнем ОСБ где то 5 см, запенить и герметиком.
    В одной панели походу ошиблись и выбрали под 50 мм, что бы не переделывать посадили на пену кусок пенопласта.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
