1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну как минимум корче на толщину внешнего осб, которое на панели не зарезать и оставить (но панели уже нарезаны?) Как вариант и мауэрлаты можно было на перф. подвесы (крепление балок) повесить, а панель не резать под выпуск балок.
    Думаю и конек можно было на подвес, а для страховки еще и доп брусок поддержки к стене.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, да панели уже нарезаны на заводе. Можно же зашить кусочком потом.
    Всю ночь сегодня шел дождь, я блин спать не мог.
    Утром стартанул на участок, в роде все нормально, панельки которые лежали на верху мокрые, но через часик ветреной погоды все просохло, пол же все равно влажный, уже не гуляет ветер внизу.
    Ставить панели при ветре еще тот экстрим, при чем мостики всего 450 мм от старого шкафа, иногда приходилось садится на пятую точку что бы не сдуло. К обеду ветер стих, вышло солнце и я как ударник начал клепать панельки. Ставлю одну панель, а она ни с кувалды, ни с струбцины никак не лезет, я уже чуть ее не разломал, ну вытащил, начал смотреть почему, а она оказалась 168 мм в место 174 мм, тупо брак, ну да ладно, связался с заводом, заменят без проблем, жаль что ждать все праздники.
    Ну и почти доделал фронтон с окнами.
    Если доска не лезет в паз, т. е. чуть кривая, очень удобно расклинивать куском доски, упертый в прикрученную доску.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего то у вас как то странно сборка идет, панели обычно с одного угла гонят к месту встречи стен положим в другом углу или к входной двери.
    У вас в одной стороне поставили панели в другой стороне поставили.
    Не видно лестниц и лесов по внешнему периметру ?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Так, как я понимаю, автор в одно лицо и две руки самостоятельно собирает, как может.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сергей, по другому у меня просто не получится, углы потом я просто не соберу, там и так страшно ставить панели, ветер сильный, а так углы поставил и встречаюсь там где окна, мне так проще, тем более по проекту вертикальная балка поддерживающая мауэрлат, вот на ней и заканчиваю сборку стены.
    Там где дыра в стене, будет окно, панелька на эту стену с браком, пока жду обмена.
    Лесов и нет, зачем они сейчас, прокрутить с внешней стороны панели я потом смогу с лестницы.
    Лестница только внутри дома, обыкновенная стремянка и деревянная
    так точно :pioner:
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня продолжил сборку фронтонов, блин разгадать этот ребус еще та задачка, почти все доски с косым резом, пока нарезал шаблон прошло 3 часа, но зато потом все пошло намного быстрее.
    Вот есть у меня элемент верхний треугольник, там пропил под мауэрлат, в итоге оказалось что сначала надо его монтировать, а потом этот треугольник, может отрезать этот кусочек над мауэрлатом, зато потом можно монтировать его и зашить этим же кусочком, в роде ни на что он не влияет.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так же сказалось то что у меня дом вырос на 3 см, тут пришлось все панели натягивать, в итоге там где сдвоенный брус делал по 7 -10 мм зазор, у дувх треугольников заложена одна доска, но думаю выбрать паз 50 мм и заложить две, а то там щель в см и одна двадцать пятка не к силу ни к городу.
    Ну фотки процесса
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, 2 доски однозначно ! Так все добротно ! Молодец ! :)
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Забегая чуть в перед, хотел б спросить, как набирать конек и прогоны, если сшивать на земле, то такая дура получится, реально кран нужен, может попробовать на месте, сделать леса и склеить в установочном месте.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня собрал противоположный фронтон, в роде ничего сложного, а нет, пока напилишь мелочевку, еще и под углом, день и пролетел. Впереди 2 дня отдыха, праздники, а так хотел до них второй этаж собрать и закрыть тентом. Снял на тел. как ставил большую панель, хорошо что не было ветра.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Когда подбивали панель -свезли всё пену внизу панели. И я считаю неправильно соединять панели на сплоченную шпонку таким образом что совпадают стыки панели и шпонки, чревато образованием щелей. ИМХО
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да это одна панель, пена имеет неплохое вторичное расширение, я проводил опыт, брал две доски и тупо свозил пену между ними, после убирал и через 10 минут пена поднялась на 5-8 мм, думаю что проблем не будет, тепловизор покажет, если что запеню, только сейчас я понял что надо было на сухую ставить, отклонять к противоположной стойке и пенить, ну уж ладно.
    доска камерной сушки, сшитая так что волос между ними не пройдет, откуда там щели. Да и с брусом 100мм у нас не то что проблемы, а его просто нет.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну дай-то бог что-бы так и было.
    :super:
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос к знатокам, верхний треугольник фронтов, там устанавливаются два прогона, мауэрлаты, углы кромок которых заподлицо с панелью, в которой должна монтироваться обвязочная доска, получается целой ее не положить, она упрется в мауэрлат и не будет передавать нагрузку через стойку. Вижу выход такой, фрезером выбрать часть мауэрлата на 50 мм и заложить туда обвязочную доску.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, верхняя обвязка нужна. Она связывает воедино рядом стоящие панели. Это основной принцип. Направляющая доска понизу, шпонки влево и вправо, и доска обвязочная поверху. Всё. Были просто панели, а стала стена.
