1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, т. е. эта выборка спасет положение и в принципе не нарушит жесткость мауэрлата
  2. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Да наверно так прочнее, чем урезать обвязку. А выборка части прогона 150 мм, на крепость на повлияет, тем более прогон 100х150. Еще к выбранной плоскости обвязка притянется саморезом через пенку. ИМХО.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сижу ломаю мозг с лестницей, а именно вторым пролетом, какие есть вариант опоры, просто очень хочу минимизировать толщину, что бы при входе головой не биться об нее
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Суньтесь в дверную тему. Там конкретно вправят:)]
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то доделал фронтоны, скажу еще та запара ставить эти треугольники одному, пришлось что бы не свезти пену, ставить наместо, поднимать один край и подсовывать доску, потом другой, после пропенивать снизу и сбоку, но как всегда чуть накосячил, без пены все садилось отлично, с пеной не смог усадить панель как не тянул и не бил. В итоге где то на 2-3 мм не села, да еще и завалил в внутрь дома, придется ставить упор перед монтажом конька.
    Еще эта выборка в низкой панеле где стенка глухая, косой рез типа, так туда 5м доску как не пытался засунуть так и не смог, пришлось порезать пополам, снять фаску, убрать немного пенопласта и только тогда я смог ее туда забить, но увы полностью она не селе, торчало где то 3 мм, хотя кусочки доски при примерки ложились отлично, но я не унываю, беру рубанок и пошел это все безобразие править, в итоге сделал все фен шую.
    Завтра собирать опорную стенку, она такая же как фронтон, единственный плюс что подойти с разных сторон можно.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, да я знаю как в прицепе делают, это ноу хау от завода, реально это прикольно сделано, просто доска была чуть кривая и забить ее не реально потому что упирается в пенопласт и пружинит, может вдвоем и можно было засунуть, один держит выше, ругой потихоньку вколачивает. По 2,5 метра без проблем забивал, немного снял фаску и чуть прошелся по пенопласту.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня годовщина брака 8 лет, отпустили до обеда, ну я как смог торопился и до 16 00 все же поработал.
    Закрепил стартовую доску для несущей перегородки, кривая черт, на сухую вытянул и прихватил 95 мм саморезом, потом просто взял мет. уголки и по прикручивал их по разные стороны доски, затем насверлил для 200мм саморезов. Отпустил вытащил, пропенил лаги под доской и прикрутил. Загнал 20 шт 200мм и столько же 95мм.
    Опять эти доски под углом, но я хитрый, на пиле поставил риску где какой угол пилить, и теперь пилю сразу не заморачиваясь на расчеты и замеры. Установил 3 панели и тут прилетел косяк раскройщика на заводе, панель имеет скос, так вот по чертежу все правильно, а отрезали на 2 см ниже. Хорошо что верхний угол в габарите. Вот думаю что как бы ничего страшного, доска обвязочная просто будет идти, под ней потом много пены.
    Я вот все больше склоняюсь к мысли, что опыт приходит сволочь под конец стройки. Сейчас я перед монтажом, ставлю риски на направляющей доске, отмечаю все панели и делаю вывод какие швы мне делать, что бы было равномерно. Набежало 2 см, поделил на панели вышло около 3 мм нужен шов, гвоздь в 3 мм как раз отлично выставляет этот зазор., на заметку.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос, верхний треуголник состоит из 2 панелей, на них давит конек, там заложена конструктором доска 50 мм, я вот думаю может все таки выбрать пенопласт и поставить 50х2=100мм, кто подскажет, может это лишнее.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так же интересует кто как крепит панели крыши, на верхнем стыке панелей двух сторон, закладывается одна длинная обвязочная доска или кусками. Завтра привезут крышу, вот сижу и думаю откуда начинать сверху или снизу. Думаю что бы не накосячить, на сухую, прикручу по одному ряду с двух сторон, размечу места панелей на коньке.
    Нашел вот такой подход к обвязке фронтонных панелей в всем известном видео, вижу тут сделали разрыв, хотя это не правильно :mad:
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И снова свои 5 копеек)
    Я потому и выбрал холодный чердак что бы не мудрить с сип-коньком.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь про обвязку стены фронтона? Да, что для фронтона, что для обычной стены - обвязка должна быть цельной.
    Да и по логике - ну разорвали в месте прохода балки - как дополнительно это герметизировать - кусочками закладывать пеной дуть? Да и прочнее будет если балку в карман, а потом еще и сверху закрыть. Всё увязано.
    Именно потому, то теперь видео позволяют снимать чуть ли не утюги, то не каждому видео следует относиться с верой. Каждое видео, с бородой оно или нет (старое или свежее) несет в себе субъективную точку зрения автора. А вот правильная точка зрения автора или нет - решать аудитории.
  13. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    20160313135009.jpg @miloserdik, прихватите дрова от шкафов (по которым ходите) на саморезы к балкам, чтоб не кувыркнуться ненароком.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    уже, кувыркнулся :(, после все прихвачены, просто в других местах
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Повторю вопрос, очень нужно, завтра собираю данную конструкцию: верхний треуголник состоит из 2 панелей, на них давит конек, там заложена конструктором доска 50 мм, я вот думаю может все таки выбрать пенопласт и поставить 50х2=100мм, вертикаль буду делать по любому 100мм, а вот горизонталь даст ли увиличение на прогиб, ведь доска не на ребре.
