1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Даст, но узел там работает совместно вертикаль. стойка, горизонталь. стойка, ОСП, крепеж и у вас еще два прогона параллельно коньку.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня доделал внешнею стенку, чуть завалилась наружу, при чем первая панель была в уровень, но через 3 панели уже ушли на 1 см, так и не смог понять почему, пытался потянуть внутрь, но только на 5 мм смог, в итоге поставил перпендикулярную стенку и притянул к ней.
    Часа 3 тянул панели крыши на второй этаж, разложу их на пол, что бы спокойно монтировать прогоны и конек.
    И убытки, вчера стягивали бракованную панель через лестничный проем, ни чайно наступил на нижнею ОСБ второй ступеньки, оно и оторвалось, можно ли потом просто склеить на пену и обшить доской или на выброс.
  3. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Можно, после пропенивания груз положить хороший, а при установке на исходное место - перевернуть вверх ногами (на всякий случай).
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, панель плохо оторвалась... ППС только в середине, дальше видно клея мало ... фиг с ней. Я б потом всею летницу переделал.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SergeyU, оторвалась отлично, я бы сказал с кишками:) Попробую склеить потом, денег на лестницу в ближайшее время не будет, так как на повестке дня крыша, окна, канашка, водопровод, электрика.
    Заехал ко мне на участок трактор, говорит мимо ехал, не надо ли че покопать, ну я спросил сколько стоит, он 1500р час, а копать могу хоть весь день, как повезет. Вот и ломаю голову какой трактор нанимать, что бы капал под септик, скала будь она не ладна. Просто можно нанять какой нибудь ущербный так он там и два дня может капать, ему то что, оплата по часовая.
    Доставил все панели на второй этаж, если посчитать 56 панелей, то я туда сюда, бегал раз 70, это по стремянке, колени болят, надо черновую лестницу ваять, а это 3-4 тыс р наверное выйдет.
    На стене писал какие панели лежат в ряду, что бы потом быстро их можно было найти.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я так понимаю ты перекрытие и мансарду очень быстро поднял.
    ... надеюсь у меня так же пойдет
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да, пришлось просто отложить все в сторону и забить на работу и как энерджайзер каждый день с 8 утра фигачить, скажу так, устал сильно, в следствии этого болят кисти рук, локти, колени, похудел на 3 кг. Очень хотел закрыть периметр, но увы силы иссякли, беру отдых скорей всего на недельку, буду ездить на участок просто крутить панели, некоторые на 10 саморезов всего прикручены.
    Да и опыт уже есть, сделал для себя вывод, сначала напилить доску на все панели которые буду в этот день монтировать, потом все поднять на второй этаж, после сборка становиться одним удовольствием.
  8. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    По своему опыту скажу, что не надо связываться с тракторами типа МТЗ:
    traktor.gif , лучше свежий импортный универсальный, типа такого: b115b-1.jpg .
    Первый, меньше берет за час, но работает гораздо дольше, чем второй вариант. И глядя на то, как работает МТЗ, даже у меня от жалости к трактору слезы наворачивались. В вашем случае надо сразу договариваться по объему работ (яма в скале).
    Еще раз напоминаю вам про поддержку суставов глюкозамино-хондроитино содержащими табЛэтками. Знай о последствиях нагрузки на суставы, два года назад, я бы не отмахивался по-мужски от жены и мамы: да, фигня, все пройдет!
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Выдержал почти неделю отдыха, но уже не было мочи ничего не делать по дому, а еще ночью пошел ливень и подстегнул меня к действиям.
    Я закрывал окно линолеумом, ради интереса глянул что под ним, оторвал и прозрел, там где прихвачен был через доску, осб стало черным, оторвал везде все тенты и другие закрывающие вещи, везде была чернота.
    Закончил внутреннюю несущую стенку, подогнал вырезы под конек и прогоны.
    Завтра буду набирать конек с прогонами, по проекту они квадратные, без скоса, т. е. опор на угол, чем это чревато, может есть смысл сверху прикрутить еще доску и на ней сделать скос.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Записываю для себя - линолеум или другую защиту закрепить внутри дома и выпустить наружу с карманами для вентиляции.
  11. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @леон 72, ну как на картинке я видел, поэтому и спросил, но как сделать такой срез на месте, конек то высоко и собираться будет на месте, т. е. на высоте 6 м
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Изготовить этот треугольник отдельно, затем закрепить его на уже смонтированной коньковой балке. Можно кусками 1,2,3м, как будет удобно. Как изготовить? Вопрос интересный, но думаю с вашей смекалкой вы с ним справитесь.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Намучился сегодня с прогонами, доски кривые, с калибровкой проблемы, 2 мм гуляет размер, но самое интересное, что после установке в проемы, они не доставали 7-10 мм до верхней кромки фронтона, я подложил 9 мм осб, правда чуть выперло, надо 6-7 мм, на сколько критичны эти перепады или же нужно добиться одной линии фронтона с прогонами, что бы панели крыши не гуляли волнами.
    Воткнул нашедшее в гараже окно, снизу оставил 50 мм, пока с окнами не силен, просто на пену, в будущем окно заменю на открывающееся.
    Купил за 1 тыс р китайскую дверь, что бы просто закрыть проем от бомжиков.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Дальше
