1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Почитайте эту тему, думаю Вам необходимо ещё поработать с прогонами :https://www.forumhouse.ru/threads/299057/
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, вчера прочитал, что означить поработать с прогонами, если сделать срез, то его может позже сделаю если будет возможность. У меня панели опираются на прогон, крепятся 260 мм спакс. Если есть категоричные ошибки, был бы рад, только не посылайте в темы, лучше тут объясните.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Объясню проще: панель опирается только на один угол прогона, а это не есть хорошо. Лично я бы взял доску. срезал под углом и прикрутил сверху прогона так, что-бы панель опиралась на всю плоскость прогона. Посмотрите эти фото: https://www.forumhouse.ru/threads/299057/page-2
    Хотя в принципе и после можно вогнать эти треугольные вставки, но сразу надёжнее, да и работы там не много.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я это знаю, буду искать где сделать такой срез, самому не получится, глубина пропила 7 см
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ручной циркуляркой с двух сторон не пойдёт?
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я думаю качество такого реза будет никаким, нет упора, будут волны, проще найти столярку где есть раскроечник с регулировкой угла. Конечно попробую на кошках, но что то гложет меня сомнения, а на раскроечнике можно из одной доски получить две, пропилив ее по диагонали.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я буду делать под углом дисковой пилой. Сколько пропилит (скорее всего с двух сторон с запасом на подгон), потом сколоть, потом рубанком...нуачо делать...
  8. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Такая же фигня, привезли 1 этаж и лес кривой, что турецкая саБЛЯ с пропеллером. Как лепить горбатого, да еще с дилетантским опытом. Может обменяют. Блин, за что почти 20 тыр за куб отвалил. Похоже перехвалили. 180х50 на пол вроде нормальный был, а тут 150х50, кунсткамера покурит.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    все зависит от того какого рода кривой лес, если сабли, то это в принципе терпимо, так как пилим 2700мм примерно, то на такой длине сабля минимальна, а если с торца смотреть и дугой, то да тут сложности в том что доска просто не будет до конца входить в паз и делать сдвоенные шпонки из ни геморрой еще тот.
  10. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Спасибо, что ж будем пробовать. Хотя, водила, что привез домокомплект, сказал, что если вообще ни куда не войдут, то поменяют. Будем надеяться, что не обманут.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Чуть подергал фотки у Х, ну все равно они разрывают обвязку на прогонах.
    Виден скос конька и прогона, но то на заводе все сделано.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :ogo:Это где-же такие цены? :flag:
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Увы это реальность, в Крыму есть такие цены на сухой калиброванный и обработанный лес
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну если эти турецкие саБЛи с пропеллером. -
    и стоит они почти 20 тыр за куб, то мне кажется не стоит @Mirage617, позволять себя обманывать. :mad:
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вести с полей, сегодня сделал выборку во всех прогонах, что бы обвязочная доска на фронтонах была цельной, делал так, поставил глубину пропила на пиле 50 мм, затем просто делал пропилы, после сколол стамеской, неровности убрал фрезером, ну и для себя шлифером шлифонул :)
    На сухую прикинул обвязочную доску, она вверху образует домик, но там будет идти конек, вот думаю может и конек так выбрать, что бы доска была сверху и передавала нагрузку.
    У меня там непонятно для чего остается полость в 25 мм толщиной, может туда кусок доски или пенопласта на пену засунуть, зачем она там не пойму.
