1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ночью гадский дождь опять залил весь дом, блин мой пол уже как американские горки, весь волнами пошел, швы на 3 мм поднялись.
    за сегодня сделали полуфабрикат конька и выборку в нем, замонтировал одну обвязочную доску, сразу выявился профиль треугольника, который нужно сверху прикрутить.
    Вот сижу и думаю как потом панели крыши монтировать, что бы поменьше свозить пену, может какие то клинышки под панельку засунуть, а потом выдернуть, кто что посоветует, вспененный полиэтилен чет не хочу. Может взять этот белый резиновый уплотнитель, который использует Х
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    В роде целый день что то делал, а визуально ничего не прибавилось, закончил обвязку фронтонов, прокрутил все панели который примыкают к крыше. Правилом проверил линию скоса, в роде все ок, есть щели в 1-2 мм, по этому сижу и думаю как все таки укладывать панели, на вспененный полиэтилен, тогда и на конек и прогоны его нужно, может на герметик или просто на пену, как монтировать что бы не свозить пену, пока вопросов больше чем ответов.
    Так же нужно где то изготовить косой рез на конек, выяснил что высота треугольника всего 35 мм, буду объезжать столярки, думаю взять доску 40мм и с нее изготовить этот треугольник.
    На прогоны уголок на порядок выше, вот пока не знаю как его изготовить, может просто прикрутить доску сверху и будет упор на два угла.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня купил доску на конек и поехал искать кто сделает срез, заехал к знакомым мебельщикам, они сказали что попробуют, но потом еле пропилили 4 м, дымило жуть, пила затупилась, она то для дсп.
    потом поехал искать кто сделает еще 4 метра, в столярке взялись, но уже за двойную сумму, но сделали в 2 раза хреновей, делали на фуганке, угол ушел, короче, буду монтировать панели и походу править.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Идите по проторенному пути - сделайте как для стен классическое решение с заглушкой.
    А для обычной доски, пропилить под углом, при применении упора Вы и обычной "лягушкой" сможете.
    То есть кладете на балки (прогоны, мауэрлат, конек) панели кровли. И потом уже изготавливаете заглушку, по факту замерив на боковых стенах трафарет профиля необходимой формы. Наличие пены, как в стеновом узле необязательно - важна площадь упора - доски заглушки.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня борьба с коньком продолжилась, оказалось что мебельщики все сделали красиво, но походу я дал им не правильный угол и в итоге опирание не полностью на срез, а там где столярка делала и я попросил сделать на 3 мм припуск, то это изделие я просто доработал на месте рубанком и оно оказалось точней, доску обработал неомидом.
    Остатки от пропила разрезал на два куска и получились два скоса примерно 50 мм толщиной с нормальным углом, жаль что на другую сторону не хватает, буду их монтировать в месте с панелями что бы опора на них была полностью. На другую сторону уже буду как на схеме делать, а то надоело уже возится с этими прогонами, бесят уже. :mad:
    Прокрасили торцы панелей крыши резиновой краской.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подскажите, мучаюсь с лестницей, как уйти от этой стойки, это вариант предложила фирма поставщик, но так мне не хочется этот столб, я еще хочу проделать маленькое отверстие в панели и поставить дверцу под первый марш.
    Вот пришла идея, может куском панели обыграть верхний пролет, заодно закроется дыра между лестницей и бойлерной, только как его закрепить и опереть, пока рассуждаю, может кто идейку подкинет.
    П. С. Пожалуйста не надо советовать выкинуть и купить нормальную лестницу.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Именно такие мысли и напрашиваются, пока мое имхо лестница страшно неудобная.
    Спускаться надо будет прижавшись к одной стене.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня знаменательный для меня день, начали крышу, ветер порывы до 15 м/с, на высоте 6 м просто жесть, сказать что замудохались ничего не сказать, 1 час ушел что бы на сухую положить первый ряд, сделали контрольные метки и упоры, после напилили доски, начали ставить на пену, в итоге по меткам не попали на 5 мм, при прикручивании саморезами панель просто уходила, следующая панель была толи не до выбрана, короче били били, пружинит и не заходит, в итоге зашла только после расклинивания, шов 5-6 мм получился.
    Почему то панель не легла на прогон, хотя правилом все отлично ложилось, завтра за монтирую под нее скошенную доску, подобью в упор.
    Целый день и всего 4 панели, кошмар:mad:
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @miloserdik, держитесь и не сдавайтесь! "Ещё немного, ещё чуть-чуть, последний бой - он трудный самый!.."
    Понятно, что одному тяжело, но я Вам всё же завидую - у меня не было возможности самому строить, в основном из-за отсутствия свободного времени. Ато тоже бы потихоньку, панелька за панелькой строил.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня пустой день, весь день дул стильный ветер, приехали кое как поставили 2 панели, пену выдувало мигом, решил что это полный геморой, прокрасил все торцы на панелях, хоть что то сделал.
    Панели лежали на балках, походу где то чуть провисли и панели стали так же дугой
  11. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    С такими условиями как у вас - нормальный темп, дальше приловчитесь - быстрее пойдет. Ждать безветренный день, как у моря погоды...
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    увы, с таким ветром, это косячить на своем доме, пену мы нанесли, пока поднимали панель, ее просто всю выдувает, да и стремно на такой высоте с порывами до 15 м. с. иногда просто сдувает саморезы если просто положил на горизонтальную плоскость.
    Сегодня та же погода, крышу монтировать не буду, может выходной возьму или прокручивать саморезы поеду, там заняться есть чем.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :hndshk:Это точно, пару дне при возведении перекрытия второго этажа так-же пришлось ждать " у моря погоды".:son:
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то утих хоть не много шквальный ветер, с товарищем за несколько дней сделали 1/4 крыши, устал просто жуть, буду отдыхать. Самое сложное в сборке это лазить на высоту и поднимать панели, ведь настила на перекрытии нет, использовали панели как леса. Стыки запенил и промазал Стиз-А, на обвязочную доску придется все же собирать леса, иначе туда не достать.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, может быть стоит на высотные силовые работы нанять талибов. Они лихо на высоте работают как ни странно. Подневная оплата не сильно выбьет из бюджета. Лично я слегка нервничаю когда не вижу Вас на форуме.
