1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня не мой день, продолжили монтировать панели крыши, второй ряд воткнули почти с руки, но третий ряд вторая панель не пошла совсем, то ли долго рожали после нанесения пены, то ли что то мешало, но сверху панель удалось задавить, а вот с низу как не били, как не расклинивали, не сдвинулась ни с места, в итоге щель между панелями 10-12 мм, сломали несколько кусков доски, разбили кромку осб в какашку, решили снять панель и посмотреть в чем причина, а вот хрен тебе только еще больше изуродовали ее, в итоге разнервничался, уронил кувалду на пол первого этажа и пробил осб. Короче плюнул на это все и уехали домой, а то бы разнес все к чертям. Так же панель не села на стену потому что пена встала и я получил волну, спакс не помог, а просто прошел насквозь осб. Буду упиливать эту панель что бы следующие не пошли по ней.
    Так же начали новый проект, сделали разметку под сваи.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не притягивают спаксами панель, саморез рвет ОСП головой.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да я знаю, просто уже не было сил, я пытался убрать пену из под панели но увы она просто вязла, хотел пока хоть как то пластична притянуть панель к стене, всегда так делал и все было супер, да же не спаксом а обыкновенным 200м желтым саморезом, просто это делается аккуратно на грани врезания головки. Тут нервы просто уже сдавали, высоко, не удобно, от ударов кувалдой сводило руку.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подумываю про покрытие крыши, подскажите какой размер применяется для обрешетки и контр обрешетки и какой шаг нужен для них. Набросал план укладки ОСБ 8 мм под мягкую черепицу. Может есть замечания.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Опять наступило время "двойных" стандартов: СИП и мягкая кровля:). Как понял есть два варианта -с обрешёткой и без. С обрешёткой в итоге получается тройной слой ОСБи:)]. Как-то "масло-масленное. С другой стороны пугает известная картинка "черной дыры" в кровле. :) BSI036_Lstiburek_Photo_05_CMYK_300dpi.jpg .
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну тогда сам Он велел вентилируемые кровельные покрытия. ;)
    Мет. черепица, проф. лист, штучная черепица, ондувилла, ондулин, еврошифер.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Alekca, все идет по плану, так и планировалось делать дополнительный слой осб 8 мм на обрешетку, у нас акция типа 500р лист 2500х1250, завтра куплю 26 штук.
    Не хочу я метало-черепицу, грохочет сильно, да выцветает, если брать дешевку.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ондувилла вон битумная черепица.
    Как гвоздится к 8мм ,не слабовато будет ?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    будет Гибкая битумная черепица SHINGLAS, не андувила, думаю 8 мм подойдет или есть сомнения
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зависит от шага обрешетки. По вашей схеме (стыки плит) будет ~ 300. Можете посчитать на калькуляторе, какой будет прогиб при снеговой нагрузке региона. Шаг обрешетки - пролёт, толщина ОСП - ребро "балки"
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да примерно 300 мм, снега у нас в Севастополе днем со гнем не сыщешь.
  12. kord
    kord
    kord
    Значит по нагрузке монтажника.
    Если ногой встал человек массой 80-100 кг на лист ОСП, закрепленный на обрешетке и не повредил, не хрустнуло под ногой, значит норм.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    не подскажите какую лучше доску использовать для контр и обрешетки, интернет рекомендует 50х40 и 70х20
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я по поводу 8-ки тоже не уверен. Одно дело выдержать монтажника, а другое дело держать кровельные гвоздики. При сильном ветре могут прилететь проблемы.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Шаг стропил, используемых при укладке гибкой черепицы, зависит от многих параметров: формы крыши, постоянных и временных нагрузок. Обычно при укладке мягкой кровли по деревянным конструкциям шаг стропил составляет от 600 до 1500 мм. Шаг стропил определяет толщину сплошного настила из дерева. Так, при шаге стропил или обрешетки до 600 мм толщина фанеры или ОСП составляет 9 мм, на 900 мм шага стропил приходится 12 мм толщины фанеры (ОСП), на 1200 мм шага стропил – 18 мм, на 1500 мм шага – 27 мм фанеры. Толщина применяемой доски будет несколько больше: для 600 мм обрешетки – 20 мм доски, для 900 мм – 23 мм доски, для 1200 мм – 30 мм доски, для 1500 мм – 37 мм доски.
    Я хочу сделать шаг 300 мм
