1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как говорится с почином.
    Про пузо- промерить ширины панелей. Должны разложиться.
    Я делал копию проекта, что бы в ней смело черкать заметки.
    Чистовой оригинал под семью печатями.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Выпирание за обвязку 3-5мм вообще не брал во внимание.
    У меня с одного края съехало на 3см. Можно потом доской нарастить.
    Для "овальных" панелей и шпонок я прикупил автомобильную стяжку (в фурах груз крепят). Помогает
    Можно и саму панель подгонять путем обрезки осп и выпорки ппс
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Еще
    Вот как раз панели и играют в размерах, 625 мм, в места 620 мм, как раз может и набегает. Завтра попробую с другой стороны разложить панели, может взять нитку и натянуть и по ней разложить. Но думаю прикол в том что из за шахматной укладки, и плавающих размеров панелей все равно будет общий размер плавать
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Плавать будет. Не получится мм в мм сделать. Я считаю отклонение до 10мм допустимым
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @miloserdik, у Вас каие то мега-шарики в пенопласте. Это точно 25й, не 15й ПСБ? Откусите кусочек ППСа, подожгите зажигалкой. должен сразу затухать. Или уже делали?
    И потом Вам ещё лишний клей срезать надо - доска в паз нормально не войдёт.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Большеватые гранулы ППС... Пузо из-за геометрии панелей ?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, на пенопласт тоже пал мой взор
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да бросается в глаза, при чем на других срез другой или это от фрезы, завтра задам вопрос поставщику панелей, в прицепе фирма довольно у нас известная и много объектов построила, не доверять им нет причины. На затухание проверю. Какой размер гранул должен быть у 25 ПСБ.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] опять тема про размер гранул...
    Как выяснилось в одной из тем размер гранул может быть любой
    Ребятам как и мне просто бросилось в глаза
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что гадать или верить поставщику, взвесить панель, выкинуть из неё вес осб заявленный производителем и вычислить плотность пенопласта.
    Хотя чем 15 то плох, если это не панели перекрытий.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    как раз нулевое перекрытие
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Главное чтобы не была облегченка ! А самозатухать должен...
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плох сминанием и прочностью.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну на стенах это как отразится, в каркасе вату пихают и все ок. А по перекрытиям, так можно стяжку с теплыми полами залить, великая вещь для каркаса, радиаторы в принципе не нужны тогда.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ой, а что в перекрытие шпонку пожадничали и доску одну 50 пустили на две панели, судя по фото.
