1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Посмотрите - МО, Чеховский район, д. Сокольниково
    Если в одну каску то короткий брус обрешетки Вам в помощь.
    PS Трап у Вас неубедительный, поверьте мне на слово как бывшему "летчику" (.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:
    Слова не мальчика, а мужа.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я уже напилил доски равные длине скату, т. е надо разрезать и чуть раздвинуть?
    Разводить стыки обрешетки, скажите зачем это делать, стык же на контр рейке, смысл его разводить или я не привально понял.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да трап я сделал как вспомогательный, он довольно крепкий и по нему да же не хожу, а ставлю в ячейки всякие инструменты, отлично ходится по осб, его я на 2 самореза все равно прихватывал.
    Я без проблем справляюсь с длинной доской в 6 метров, поднимать буду сразу пачку с помощью эл. лебедки.
    Глянул МО, Чеховский район, д. Сокольниково, все понял, контр рейку придется разорвать, но у меня нет еще обрешетки, может можно натянуть мембрану и прикрутить контр рейку целой или обязательно делать разрывы.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    1. Да Вы правы- разрезать и чуть раздвинуть, можно раздвинуть в шахматном порядке.
    2. Это так по феншую положено:um:, если-бы у Вас контробрешётка была сантиметров 10 шириной, тогда стык обрешётки крепился надёжно. А в брусок 50-ку :no: не очень, поэтому и разводятся, чтобы не ослаблять на одной линии и площадка пожёще будет. :super:
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, у вас тоже контр. обрешетка 50 мм, а обрешетка 100мм ?
    Хител спросить, как мет. черепица, не грохочет через панели во время дождя, может мне сэкономить на гибкой.
    Глянул ваши фотки, вот доска лобовая, выделил красным, нужна ли мне если у меня там обвязочная, розовой стрелкой, это у вас карнизная планка закрывающий всю доску, я так понимаю она находится под мембраной, зеленой это капельник, он под мет. черепицей.
    Разъясните пожалуйста, а то пока не могу собрать все в кучу, потому что позже уже не подсунешь никуда, придется только переделывать.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Да, у меня контробреш. 50мм, обрешётка 10мм, в местах крепления снегозадержетелей 150мм.
    Если у Вас есть обвязочная доска и Вас устраивает угол с которым она стоит- не вижу смысла в применении лобовой доски.
    Всё правильно вы нарисовали. только я ставил капельник в последнюю очередь, у меня это просто полоса металла определённой ширины с окромлением, и ставил я его для того чтобы ветром не задувало влагу в вет. зазор контробреш. во время дождя.
    А вообще я считаю капельником конденсата то что Вы называете карнизной планкой, т. е. наоборот, по факту применения. :)]
    Р. S. По металлочерепице, да есть немного- но меня это не напрягает. Хотя наверное при возможности (финансовой) тоже сделал бы мягкую кровлю.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, можно я подведу итог, получается делаем так, сначала ставим капельник обозначенный зеленой стрелкой, затем на него кладется мембрана, на нее контр рейка, обрешетка, осб, подкладочный ковер, мягкая черепица. Или под подкладочный ковер то же нужно типа капельника. Блин вот сделал бы стропилку или хотя бы выпуски свесов и не мучил зад. место.
    Угол обвязки у меня перпендикулярен земли, на панели сделан косой рез.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Смотрите фото, я добавил.
    Сначала то что Вы указали розовой стрелкой, на неё клеется мембрана, а то что зелёной положите под подкладочный ковер и слегка опустите в водосточку.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, сори последний вопрос, крючки под желоб водосточки, куда крепить, не хочу потом бегать и рвать волосы что их надо было крепить на несколько шагов назад.
    Вот такой срез у меня на панели
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Есть два вида крючков.
    1. Крепятся к торцевой (в вашем случае к обвязочной) доске. Их можно монтировать после монтажа кровли.
    2. Стандартные. Крепяться к первой доске обрешётки. В вашем случае данные крючки я бы закрепил в местах стыковки панелей, через ОСП в шпонки до укладки подкладочного ковра.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, именно на сип под мембрану, нарыл фотки, какие ближе ко мне ?
    Вот столько разных заморочек, что думаю лучше после сделать на лобовую доску, а тот тут еще и угол нужно выдержать, а это гнуть крючки.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Вы правы, я не правильно написал, не на сип, а на ОСП под ковром. Ваш случай на третьем фото.
    Вы сначала посмотрите есть -ли в Вашей местности такие крюки. Ну а те которые гнут- считаются более крепко держаться-надёжнее, а гнуть это не сложно, Вы дом собрали, а тут какие-то крючки.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, я так понял что крючки нужно поставить за под лицо с осб 10мм путем пропила, затем на мастику ковер, дальше по инструкции
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Можно с пропилом- эстетичнее, можно без- будут небольшие бугорки- не критично, да и кто там видит.
    Но мне кажется Вы будите делать с пропилом. :super:
