1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да, все это чертов перфекционизм. :um:
    Спасибо большое за советы, картинка потихоньку вырисовывается. Теперь зная этапы, могу спокойны их воплощать не боясь что то пропустить.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот еще учебный фильм вам в помощь.
    Часть 1
    Остальные части на тубе.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня было мало времени на работы, я как рьяный фанат формулы 1 не мог пропустить гран при, в итоге решил доделать обвязочные доски. Проблема состояла в том что леса у меня только на 2 сторонах, а для кровли нужно что бы по фронтонам вся обвязка была, я придумал такой трюк, хоть и рискованный, из окон прикрутил брусок к низу свесов в количестве 2 штук с выпуском. Залез на крышу, установил трап, заранее прикрутил его к панелям и затащил доску. Затем медленно стянул ее на два бруска, потом просто забил кувалдой в паз. Доска была чуть кривовата, придумывал хитрости, притягивал по косой 95 мм саморезом, тем самым втягивал ее в паз. Ветер чуть добавил адреналина, но главное не терять голову и не смотреть вниз.
    Теперь жду спакс а то бы прокрутить все панели. Вопрос, на крыше 56 панелей, есть порядка 20 спаксов, так же половина панелей просто прикручена через осб 200 мм саморезом в патай, может просто через одну панель прокрутить, на сколько важно в каждую панель по спаксу.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Настолько, насколько вам это нужно.
    По логике надо крутить в каждый конец шпонки там можно прожать. То есть одна шпонка - одно соединение - два самореза.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    по картинкам я видел что нужно крутить в конек и в мауэрлат, т. е. 56 штук получится, а если еще и к прогонам то еще 28, у нас эти спаксы по 100 р, не хилая сумма набегает.
  6. kord
    kord
    kord
    Эти саморезы держат вашу крышу на стенах. Потом уже не добавить будет.
    Спасы дорогие - ищите аналоги. Критерий 1 - длина больше толщины панели не менее 35 мм.
    Критерий 2 - прессшайба, но если в шпонку, то и в потай можно.
  7. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Даю наводку, но правда по Краснодару (бываю в нем раз в месяц) - вчера взял в Бауцентре, какой то аналог СПАКС, вроде англия - Rawlplug, размер 280 мм*8мм*40торкс по 68 рублей. В леруа этот размер по 106 руб. Вам бы только оказию в Крым найти. 20160516-0001.jpeg
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Загнал на один скат спаксы, снизу в каждую шпонку, сверху через одну, так же позагонля 200 мм саморез в патай, думаю не улетит. Буду делать пока этот скат, а когда доделаю может раздобуду еще "спаксов".
    Купил обрешетку на один скат, вышло 4 тыс р, обработал био защитой. Ищу изоспан АМ, пока гипермаркет предлагает за 43 р за квадрат.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот такое видео откапал, наглядное тестирование мембран
    Вывод в конце видео, что изоспан А лучше чем АМ
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Купил Изоспан А 2100р, Изоспан АМ оказался в остатках, куски по 20 м и при чем какие то желтые, т. е. где то под солнышком валялись, решил не брать. А так у нас АМ уже по 4 тыс р. Думаю в сочетании осб еггер, швы стиз А+ изоспан А все будет хорошо. Теперь поиск торцевой планки, был в конторе где ее гнут, там поветовали сделать подшив и закрыть спец планкой с загибом на подшив, но увы денег просто нет на него, буду потом каким нибудь уголком закрывать. В роде уже все купил, но все не движется, времени никогда нет. Надеюсь до конца неделе начну хоть обрешетку.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я так понимаю Вы планируете монтировать Изоспан А прямо на панели крыши? Вот нашёл инструкцию по монтажу и выделил шрифтом.
    Инструкция по монтажу "Изоспан А"
    • При монтаже утепленных крыш "Изоспан А" раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным - не менее 20 см. В районе конька крыши между полотнищами необходимо оставить вентиляционный зазор 5-8 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контрейками 3х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной досчатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см, а между наружной стороной и кровельным покрытием - на толщину обрешетки. Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания с утеплителем или деревянными поверхностями, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.
    Как-бы не подходит для монтажа по панелям. Для этих целей подходят Изоспан АМ, АS, AQ-профи.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    блин глянул видео по монтажу изоспана а, так там его на утеплитель кладут, ладно нельзя так нельзя, завтра верну.
    Что скажете про Ондутис SA115 - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.
    Стоит такой 3000 р.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, я уже прочитал у вас в теме, стоит он у нас 4500р., буду искать изоспан ам, он чуть подешевле, не найду куплю как у вас, а тот что подешевле 115 интересно это типа изоспана а или я заблуждаюсь, там в описании ничего не написано про контакт с деревом.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Ондутис SA115 и SA130 абсолютно идентичные материалы, небольшая разница по плотности, оба материала подходят для монтажа по утеплителю без вентзазора.
    "Ондутис SA 130, Ондутис SA 115 - гидро-ветроизоляционные супердиффузионные мембраны. Материалы интенсивно пропускают сквозь себя водяной пар и задерживают воздух и воду. Применяются для защиты теплоизоляции от атмосферной влаги, конденсата и холодного воздуха в конструкциях утепленных крыш, стен и вентфасадов. Пленки укладываются с внешней стороны вплотную к утеплителю; возможен монтаж по сплошной обрешетке. Материалы имеют УФ-стабилизатор и могут использоваться в качестве временного покрытия кровли.".
