1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот новая проблема вылезла, все тянет за собой.
    Как оформить свес, заехал в магазин и там сказали, что лучше сделать подшив, а потом закрыть стык капельником сложной формы, только после начинать стелить мембрану, так красивей и проще. Но как всегда нет денег и времени, а крышу закрыть нужно. Какие выходы из этой ситуации есть. Я пока размышляю, первый вариант, набить на торец доску 25х200, как раз выпуск будет 20 мм, Установить хитрый капелькник но закрепить только сверху, потом можно чуть отогнуть и прикрутить на эти 20 мм джи рейку.
    Может можно как то уйти от монтажа доп. лобовой доски, потому что если крепить, то надо по всему периметру, а это опять головняк без лесов.
    Короче други выручайте, опять много вопросов, но увы я без ВАС всех просто мозг сломаю. :hello:
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам хотят продать побольше железа? А крепить водосточную систему будете к этому мега-капельнику?
    Плоское железо периодически прожатое саморезами выглядит не очень. Лучше уж капельник, как обычно, который все таки помогает сливать воду в желоб, чем облицовка, что Вам предлагают. Потому, что предлагаемое Вам решение обычный капельник не должно исключать.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Я делал так: ставил простой капельник. верх крепил, крепил крючки, но низ не крепил, можно немного оттянуть и потом в этот зазор вставить уголок из аналогичного материала. После подшивки естественно.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Согласен что плоское железо поджатое саморезами, это безобразно будет выглядеть.
    Железяки гнуть только с ребрами.
    У фиников можно подсмотреть они кровли (лбы и карнизы) деревяшкой подшивают, обычно елочкой и тонируют, а свесы коробочкой рейкой.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Короче решил не заморачиваться сейчас с железками, натянуть Изоспан, завернуть на торец и гнать обрешетку, после будет капельник под подкладочный ковер, а потом под него заведу уголок который перекроет подшив.
    Всем спасибо за советы. Пухнет голова, со стропилкой было бы проще.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я там много пропустил, но наверное надо сделать с контробрешеткой и обрешеткой, между ними мембрану. Прямо на сип ну не надо бы стелить
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, прямо на сип Изоспан АМ, потом контр. обрешетка, обрешетка, осб, подкладочный, черепица.
    Так делает Хот...л, ну и тут советуют именно так.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то появились свободных несколько часов, купил остаток изоспана ам в гипере, целый рулон будет только в субботу, не выдержал поехал крутить обрешетку. сделал только одну полосу. Растояние между контр обрешеткой 570 мм, между обрешеткой 300 мм. Сделал небольшие свесы на всякий пожарный у контр обрешетке, может что то наращивать буду, но не факт, если не понадобятся срежу под углом.
    Изоспан завернул под свес, не знаю надо было или нет.
    Ветер не давал нормально натянуть пленку, один раз пока зевал просто оторвал ее от скоб.
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не вижу характерного красного слоя изоспана АМ. Он такой, слегка мохнатый), ложится на утеплитель. Белый слой должен быть слегка резиновый.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    вы думаете мне в парили левак в гипермарките, просто на самом рулоне нигде нет названия, сказали остатки, лежал в ячейке под название изоспан ам, сравнивал с изоспаном а, тот совсем другой.
    Сейчас сказали что он идет серым.
    вот тут вообще серый и без лого и маленький размер
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ну так как я покупал остаток, фирменной упаковки не было, но успокоил пункт: Нанесена печать логотипа «ГЕКСА» внутри гильзы, на которую намотан материал, он есть, слава богу.
    В субботу получу запечатанный рулон и сравню.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А что у Вас даже на метраж продают?
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да это только в гипер маркете Новоцентр, там еще Изоспан А и ДМ и др. на метраж продают, мне как раз это подходит, ведь площадь крыши 74 кв., т. е один целый рулон и кусочек.
