1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Начальный полу-домик эт конечно вариант. Можно рассмотреть варианты проектов модульного типа. Позволяющие не разрушая старую конструкцию, постепенно добавлять новые "модули" .Типа что-то "домика дяди Тыквы". Потихоньку, по кирпичику... К сожалению в таком варианте растягивается временной цикл стройки, Как вариант купить пару бытовок. Объединить под одну крышу. На время стройки основного дома вполне. В дальнейшем всегда можно найти применение- баня, мастерская. Вполне соглашусь с
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Опять все на лету, выпало мне 3 часа свободного времени, заскочил купил осб 9 мм по 580 р, приехал на участок, быстро прокрасил торцы резиновой краской и начал сооружать подъемный механизм, выручала электро- лебедка, с помощью нее поднял две доски и затягивал осб, очень удобно, на обрешетку снизу прикручивал досочки да бы осб не съехало ниже нее. Установил один ряд, зазоры выставлял как кафельщики, только вбивал гвоздики.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос в наличии черный саморез с широким витком 35 мм остатки и 9 тыс желтого с частым витком (купил по не знанке еще в начале строительства) шляпка чуть меньше, можно ли этим желтым прокрутить 10 мм панели. Так же видел 35 мм гвозди с нарезкой, я так понял они для черепицы, может ими прибивать. Гугл много чего говорить, но как кто делает ?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, я бы их загнал через раз :) А так у меня доверее больше к желтым саморезам, просто почаще шаг делать.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Выдалось сегодня пару часов, ну ни как не могу выделить целый день, запара бешенная.
    Решил реорганизовать монтаж, в место одной панели затягивал сразу 3 штуки, прибивал гвоздики для зазоров и раскладывал осб, сразу прихватывал по краям саморезами. Так за 2 часа сделал 2 рядя. Так же пробиваю их 70 мм гвоздем там где контр обрешетка.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, не пойму фаску с плиты снимал или выкрашено чем-то?
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @miloserdik, не пойму фаску с плиты снимал или выкрашено чем-то?[/QUOTE]
    Выше писал, что прокрасил торец резиновой краской
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня ударный день, для меня и шурика, около 600 саморезов, акум менялся каждый час, прокрутил все ОСБ на крыше. Саморез 35 мм, купил по дурости 9 тыс. с мелким витком, теперь надо расходовать. Шаг делал 100 мм :), шляпка меньше чем у черного. Палец до сих пор курок сжимает. Нашел дома хорошие макасины с резиновой подошвой и без проблем перемещался по крыше. На всякий пожарный чуть ниже себя прикручивал доску 6 м. Вчера был дождь и хваленый кроношпан разбух по стыкам на 2-3 мм, как я его не красил, все до фени, правда это только на горизонтах, где была обрешетка., вода стояла. Вот думаю заморочится с шлиф машинкой, пройтись перед монтажом подкладочного ковра или я гоню и подкладочный и битумка нивелируют данный косяк.
    Отступил от конька 200 мм для монтажа вент. конька. Смотрел в вент. зазор, мембрана дышит от ветра, чуть колыхается и поднимается, все проветривается отлично.
  9. Mirage617
    Mirage617
    Mirage617
    Севастополь
    Я тоже так думал, но отговорили бывалые, поэтому дозаказал еще периметр 6х8м. из СИП на выс. 130см.на мансарду, вышло около 60т. руб. А ломать крышу в перспективе это сильно стукнет по карману, да и морально будешь ощущать себя не совсем комфортно. Я это представил, но осознал позже, когда монтировал крышу. Сил, времени и средств ушло немало. А тут под слом, очень расточительно. У меня сейчас на втором просто большой чердак с высотой в коньке 3.5 м. Теперь можно подкопить средств на отделку, кому встает вопрос с финансами. Это намного проще, когда уже есть крыша над головой, и её не надо в перспективе ломать. Я только представлю демонтаж своей крыши, мне становится нехорошо.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прикупил подкладочный ковер ANDEREP PROF, не кисло 10 к рублей на 80 кв метров
    прибил, но нижний срез только прихватил планкой, думаю завести под нее капельник.
    Глянул капельникик в магазине, что то очень маленькая высота, водосточка будет прикручиваться к шпонке в сипе, завтра заеду там где гнут все эти железяки и посоветуюсь.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот сижу и думаю как капельник сделал правильно, как обойти вентилируемый зазор, что бы не перекрыть его
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вчера был сильный, косой ливень и кое-где по мембране под черепицей сбегали маленькие ручейки воды.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а как ее туда задуло, я вот ломаю голову как торец вент. конька закрывать, я оставил 20 см с каждой стороны, вот думаю может это много, сам конек придется делать не меньше 40 см, что бы ветром туда не задуло дождь. Или может зашить у краев по стандартной схеме, а вент конек делать отступив от свеса. Сегодня поеду заказывать капельник, надеюсь продолжить работы, думаю купить черепицу на один скат, но не будет ли потом проблем с цветом в другой поставке.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я думаю зто капилярный подсос, т. е. на соединениях листов.
    Знаете, один мой знакомый продавал запчасти на машины, так он предлагал колпаки колёс ставить одинаковые с одной стороны- с другой всё равно не видно. :aga:
