1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Будет, черепички с одной закупки вскрывают и перемешивают как карты, что бы проплешены с цветом не бросались в глаза.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Блин, сьездил в магазин с шаблоном крыши, примерил капельник и крюки на лобовую доску, в итоге весь крепеж приходится в вент зазор. Что делать, опускать ниже к шпонке сип или монтировать металлические крюки. В принципе поднять и отвернуть подкладочный ковер не проблема.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Купил одну штуку, что бы приложить, думаю прикрутить к контр обрешетки, как раз продолжение свеса крыше на 2 см выше желоба и стандартный капельник подходит.
    Есть заминка, не могу найти сетку с маленькой ячейкой, минимум 10 мм в рулонах по 1 метру в ширине. Где ее искать ума не приложу.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Жестянку капельники, фартуки... в "каждом" дворе гнут под размер.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    гнут то гнут, но да же если я опущу желоб пониже и закажу капельник на 100 мм, не будет ли вода улетать
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это сито с проммельницы или веялки с элеватора, оцинковка- резал на полосы нужного размера и красил.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    хехе в нашем Крыму мельниц нет, сито уж точно не найду, нашел позицию Карнизная вентиляционная лента, но выйдет не менее 2 тыс и то нет в наличии, ждать надо .
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего там шингалсы у себя на сайтах советуют ?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    шингласы говорят, что если продлить линию ската, то желоб должен находится ниже на 2 см.
    Вот на фото видно что капельник ставится на ковер, а мне говорят что нужно под него, не пойму как правильней
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Нашел сетку с ячейкой 5 мм на строй. рынке, стоит 450 р за кв метр., нарезал ножницами по металлу.
    Выбрал черепицу Шинглас Кантри Аризона, завтра получу капельник и другие железяки, буду осваивать крышное дело.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня вечерком, прикрутил наконец то крючки и железяки, завтра поеду покупать черепицу.
    Замучился вырезать стык капельника и ветровой планки.
    Жду не дождусь когда уже будет эта черепица, а то месяц уже лазаю по крыше, а еще второй свес, но там быстрей пойдет, процесс уже отлажен.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Первый пошел!
    Наконец то вышел на укладку черепицу, как же долго я этого ждал.
    Первый ряд укладывал очень долго, около 2 часов, все вымерял, натягивал ниточку, мастичил контактом, весь перемазался. Но результат очень радовал, да же получал удовольствие от укладки.
    Остальные ряды полетели, вошел во вкус, отработал весь процесс.
    Битумка контакт при жаре стала как вода, работать просто не реально, она течет со шпателя, кое как работал, пока солнышко не ушло и прилетели дождевые тучи. Потом ливень сволочь выгнал меня с крыши. Черепичка для лузеров, не надо ничего подбирать, работать очень удобно ей.
  13. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    А у вас первый ряд кажется неправильно уложен... делал такой-же черепицей, но по-инструкции вроде как-то так. т. е. половина первого ряда срезается...
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    вы путаете виды черепицы:
    Стартовая полоса для Шингласа с формой нарезки Аккорд, Бобровый Хвост, Соната или Трио изготавливается из обычных черепичных листов, от которых отрезаются лепестки. С нижней стороны вся поверхность полосы, за исключением клейкого слоя, покрывается слоем мастики, после чего приклеивается точно так же, как описано выше.
    Под мягкую кровлю с нарезкой Континент и Драконий зуб (моя)стартовая полоса делается из гонтов рядовой черепицы без отрезания лепестков.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сделал еще 30% ската, ох уж как же тяжко на жаре, пришлось одеться, иначе просто сгорел бы, гонты если хоть 5 мин полежат на солнце очень сложно расклеивать.
    Один гонт прикальнул, на всех полосах было написано не срывать, но отгадка была рядом, на другом гонте не было вообще полос, то есть отклеилась и перебралась на пару. Я попробовал оторвать там где написано не рвать, но это жесть как утомительно, после отрыва, выяснил, что полоска почти не липнет, в отличии от той которая специально клеится.
