1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пришло время задуматься о вентиляции, она будет из туалета на другом скате, подскажите хватит ли одной трубы которая будет проходить через туалет на втором этаже и выходит на первый. На втором этаже планирую поставить типа тройника, будет ли работать тяга. Еще вопрос на сколько нужен фановый стояк, можно ли без него обойтись или нужно где то рядом еще одно отверстие делать в крыше. Проходки стоят не дешево около 4 тыс рублей.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Делайте с одной трубой коробом накрытой флюгаркой.
    С крышей разбираются как правило уже имея план по выводам.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, та в принцепе где выход вентиляции я знаю, а вот за фановый пока в раздумьях, может его вывести с северной стороны, там у меня нет окон. Просто на сколько он нужен именно в крышу? Я так понимаю фановый выход нужен для разряжения и отвода запахов.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет, сан. узлы, кухонные трассы при естественной вент. не смешивают.
    Вопрос по вентиляции достаточно не простой, не забывайте что естеств. вент. работает в паре приток\отток.
    Сюрпризы с опрокидыванием тяги самые частые.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужен особенно при септиках и выгребных ямах.
    Забугорные коды диктуют в фан. соединять все канальные трассы.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, вы не поняли, я не буду смешивать кухонные и сан проходки, там свои выходы будут отдельные, я мучаюсь с фановым стояком, пересмотрел кучу видео на ютубе, некоторые рекомендуют вывести его вообще за дом где нет окон и поднять, это предотвратить создание разрежения выше падающих по стояку сточных вод. Поэтому и думаю, что может его сделать потом и не дырявить крышу. Знаю товарища, год живет в сип доме, ни одной проходки на крышу нет, все через отверстия в стене и говорит проблем нет, стекла не потеют, запаха в туалете нет.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос о проходе крыши для канализ. стоянка рассматривался во многих темах и вариантах. Основные: 1. труба сквозь крышу (и подальше от труб общей вентиляции).
    2. Вакуумный клапан на чердаке (без прокола кровли. Правда есть особенности применения и установки.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну я не планирую всю крышу истыкать проходками, максимум, это кухня и туалет, в туалете я уже решил где пройдет вентиляция, а вот про фановую пока нет, почему спрашиваю, может потом если это будет нужно, сделать ее, но не в доме а вывести вдоль северной стены, которая без окон.
    нет у меня чердака, жилая мансарда, смотрите фото выше
    я вот думаю что выводы сделать под дом, там их соединить, а фановый вывести вдоль стены
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Можно и там. Вакуумник только захватывает воздух для обеспечения целостности гидрозатворов приборов. Обратно "воздух" не выпускает. Естестно если есть септик, нужен доп вентиляционный канал у септика или на трассе от септика до дома.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как вариант. только на концах у приборов поставьте вакуумники для подсоса воздуха.
    :) Не вдоль, а в верх по стене. Одно плохо- в этой трубе теплый "гнилой" воздух. Будет обмерзать.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    в Севастополе минусовая температура очень редко бывает, -5 может дня 2-3, потом плюс. В роде я созрел дырявить крышу, но пока все еще в раздумьях. Одно отверстие над кухней, одно над туалетом и рядом получается где то фановый выход, все проходки на одном скате не далеко друг от друга, что не есть хорошо.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Почитайте указанную тему @amir_t,. В вашем варианте, при пересыхании гидрозатворов в доме, запах пойдет. Вентилироваться будет только подземная часть трубы и септика. Оптимально- 3 проходки. Можно сделать двойную проходку по туалету: фановую и венту туалета (раздельно естестно).
    Кстати не забудьте и о притоке. Как организован приток? Открытие фрамуг окон? Приточный вентилятор? Тогда уж задумайтесь о рекурператоре. Вентиляция СИП-домов- основная проблема этой технологии.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а почему они будут сохнуть, дом же для постоянного проживания
    я уже перерисовал и фановый будет подниматься на крышу ближе к коньку, т. е. продолжать канализационный стояк, думаю так не будет ни запахов ни срываться гидрозатворы
    это как, они же будут рядом, а это в роде не правильно
    приток клапана в стенах или в окнах, может потом приточный вентилятор, не все сразу, на рекуператор думаю не разорюсь, не уж что во всех сип домах ставят рекуператор, сколько ездил по ним ни в одном не видел, микроклимат да же без приточки (клапана, вентилятор) нормальный.
    Я и решил ставить 3 трубы, только фановую поближе к коньку, а вентиляционные по ниже, врежу на первом этаже 90 Градусов тройник и подведу через стену в туалет на первом этаже, надеюсь тяга будет, нет так воткну вентилятор
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Душевая кабинка. теплый пол. :). Душ раз в неделю... высохнет:). Как вариант ставьте "сухой".
    . фановая и вытяжка из туалета как-то "родные братья":)]. Даже если и "пробьет" обратно. природа одна. Другое дело "пробьет" на кухне или в спальню- там как-то :close:. Запах из фановой может "затянуть" обратная тяга или близко расположенный приточный канал, недалеко расположенные окна или форточки, "застойные". плохо проветриваемые зоны стен. А также "роза ветров"- будет ветер просто вдувать запах в открытое окно:).
    Так его и ставят ради экономии на подогрев приточного воздуха. В ваших -5 "зимних" он нерентабелен:)
