1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Добил черепицу до вент конька, теперь следующая фаза, это противоположный скат, все тоже самое, леса, обвязочная доска, мембрана, контр обрешетка, обрешетка, осб, подкладочный ковер и черепица.
    Черепица шинлас кантри, хоть и не надо подбирать рисунок, но в реалии есть косяки в этом хаотичном рисунке, на фото показал. Доходит до того что на одном гонте остается 5 мм кусочек от предыдущего, но с земли это практически не видно.
    Вопрос к знатокам, иногда попадаются ранее вбитые гвозди прямо по шву соединения гонтов, боюсь что по этому гвоздю может что то и протечь, думаю просто залить эти места мастикой, хотя чуть переборщишь и в жару мастика сползет и вылезет на видимы участок.
    Еще вопрос, я прикинул места под фановый стояк и вентиляцию, расстояние между трубами где то 400мм, трубы идут по наклонному скату, я так понимаю предпочтительней выше ставить фановый.
    Так же интересно будет ли работать естественная вытяжка, если перпендикулярное ответвление на 1 этаже будет примерно 250 мм, попробую изобразить на рисунке.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Скоро надо выпилить отверстия для проходок, вопрос, на каком расстоянии от чистовой стены должен идти стояк канализации и вентиляции, может есть какие нормы или просто пойти купить трубу и хомуты и приложить. Так же вижу в нете картинки где канашка идет со сгибами или Т врезками, я так понимаю что лучше этого избежать по максимум.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Некоторые схемы по трассе каналии.
    Все соед. желательно выполнять косыми тройниками.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Естественная вентиляция работает в основном на разнице температур и высот, летом ваша вентиляция скорей всего работать не будет.
    Все выходы стараются прижимать к коньку из за снеговой и ветровой составляющ.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    спасибо за дельный совет, но как же вентиляции в сталинках, я живу в такой, у нас тяга летом довольно не плохая, постоянно приходят газовщики и проверяют, высота трубы может на 3м выше чем у меня. Ради интереса залез на чердак, так там фановая 50 мм оказалась, да и та выведена на чердак, запах конечно если стоять рядом невыносимый.
    Но если по существу, мой вариант имеет право жить, хочу по нему выпилить 2 отверстия в крыше. Думал объединить эти две трубы в проходку, но уж больно большая она получится, да ценник наверно поболее чем две проходки от вильпе.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не будет естеств. вентиляция в доме работать как в многоэтажке.
    Капризная это штука, зависеть будет от множества факторов (напора,притока,перетока,сопротивления в трассе..)
    Летом не беда, окна можно распахнуть.
    Вентиляция в доме должна работать всегда, уж больно много всего в отделочных материалах и мебелях химии разной.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я живу в сталинке двух этажной, да там есть чердак, но высота выхода трубы максимум на 2-3 метра выше моей получается и проблем с тягой нет.
    Буду монтировать пока по моей схеме, а там видно будет, да летом можно и микро проветривание всегда открывать. Ох уж и головняк с этой вентиляцией.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык, от множества же факторов зависит (солнечная или теневая сторона, ветровой напор, общий перепад точек входа и выхода воздуха, сечение канала трассы, разницы температур в доме) потому и пришли к приточно\вытяжным механическим системам что задолбались настраивать и контролировать естеств. потоки.
    Воздух в вент. системе похож на воду только меньшей плотности и вам всего то надо заставить течь его из дома на улицу, как в школьной задаче в одну трубу вливается в другую вытекает.
    Воду вот со второго этажа на первый течь легко заставить, а на второй с первого уже насос требуется.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Может кто то делал выход на крышу в виде короба, как его делать, заказывать целиком или собирать каркас и обшивать, что выйдет дешевле, две проходки от Вильпе или такой короб на две трубы, я так понимаю вильпе проще в установке, а с коробом придется повозится. Если у кого есть информация или фото пожалуйста поделетись, очень мучаюсь с этими выходами. Ездил в контору где гнут метал, там меня нифига не поняли, но сказали что сделать можно все, давай чертеж, но я сам пока не представляю его конструктив.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Могу помочь.
    Делаете каркас из дерева. В него вставляете трубы. Снаружи отделываете, а сверху колпак.
    По высоте обеспечьте необходимое значение, в зависимости от местоположения труб относительно конька.
    IMG-20160421-WA0001.jpg IMG-20160421-WA0011.jpg IMG-20160421-WA0014.jpg IMG-20160427-WA0029.jpg
    Не догма, но одно из решений.
    Наружная отделка короба может быть любая, как правило сочетающая с отделкой дома
    Из плюсов в отличии от стандартных проходок - достижение необходимой высоты для хорошей тяги, в отличии от обычных 500-700 мм.
    Из особенностей - необходимость того, чтобы трубы и собственно необходимые помещения были рядом.
    Да, кстати гидроизоляционный оклад трубы - универсальный от производителя мансардных окошек факро. Так, что выполнив по инструкции - сделаете герметичность узла, на долгие годы.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да вещь хорошая, но увы очень для меня дорогая, я за 7500р две трубы от Вильпе поставлю.
    Сегодня смотрел на свои доски 50х150, которые лежат на улице просто под тентом, бери не хочу, потихоньку затащил их на второй этаж и уложил на лаги, надо было давно это сделать, хоть временный но пол.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Всем доброго дня, первый вопрос, как вставлять картинки не в конце сообщения, а под каждым повествованием.
    По стройке, кручу саморезы, нашел проблемное место, в крышных панелях, не смогли усадить панель на шпонку, щель где то 5 мм, насверлил 6 мм отверстий и всадил туда болон пены, отверстия после того как из них полезла пена затыкал толстыми саморезами, пена лезла из всех щелей, это к тому что в сип соединениях полно щелей.
    Сделал объемную картинку как у меня будет стоять стены сан узла второго этажа, думаю как пускать стояк канашки и вентиляционный, благо планировка свободная. После установки пришла мысль пустить рядом фан и вент. стояки, отверстия приходятся на одну панель. Вопрос не будет ли уменьшена несущая способность если выпилить в ней вдоль малого размера 625 мм два отверстия около 110 мм
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @miloserdik, по мере повествования переносим файлы в окно где набираем текст, переносим курсор туда, куда хотим сделать вставку и нажимаем напротив картинки кнопку миниатюра, например.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Всем добрый вечер, начинаю готовится укрывать второй скат крыши, наболевший вопрос, где сделать отверстия для вентиляции, вымучил располождение двух труб, одна фановая другая вентиляция, отверстия попадают на одну панель 625 мм, получается что реально остается около 300 мм между отверстиями, по 50 мм отступил от шва. Не будет ли критическим эти 300 мм осб, панель опирается на прогон. Очень нужен совет, завтра после завтра начинаю сверлить отверстия:um:
    В принципе можно сдвинуть вторую трубу на следующую панель, но на грани фола. Проем для двери не хочется уменьшать.
