1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сверли
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, я тоже задавался подобным вопросом (https://www.forumhouse.ru/posts/14972283/) правда не в панели крыши, а в 2-х перекрытиях. В итоге просверлил. Тем более, что в Вашем климате нагрузки на кровлю скорее всего много меньше, чем в ЦФО.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у Вас кажется по длине идут два отверстия, у меня же по короткой, в итоге панель почти перепиливается поперек и держится на 300 мм
    На крыше лежал кусок доски, прикрученный саморезом, пролежал где то месяц, были дожди, сегодня открутил, под ним не очень красивое осб, потемнело, стало рыхлым, аж мурашки пошли ко коже.
    Получил сегодня наконец то мою прелесть:)], как ребенок радовался, наконец то начну второй скат. Ехали из Питера 4 дня. 20160615190028.jpg
    Подскажите плиз, буду делать на две трубы короб, как я себе это представляю, выпилить два отверстия под 110 м трубу, диаметр 110мм или больше, нужно ли утеплить трубу, утеплять начинать из мансарды или только ту чать которая выше панели крыши, от этого зависит диаметр отверстия.
    Затем монтирую каркас из 50мм бруса, высота должна быть на уровне конька, потом обшиваю осб, какую толщину лучше выбрать. Как эту конструкцию крепить к панели, стараться попасть в шпонку по максимуму. Ставить сразу трубы или можно потом завести, Соори за множество вопросов, не хочу потом хлопать глазами из за не знания дальнейших действий. Примыканеие битумной черепицы буду гуглить, но я так понял, что осб просто обходим данную конструкцию в плотную.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня осваивал спаксы, что бы не торчала шляпка и не мешала потом креплению контр обрешетки, фрезером сделал углубления, можно было перышком но забыл чемодан в гараже.
    Купил проходку от Вильпе, хотел уже вырезать отверстие, но тут понял что завбл и лобзик, не стал отчаиваться, тупо насверлил дырок по кругу и выломал осб, сверху фрезером вырезал. отверстие сделал побольше, что бы можно было еще утеплитель всунуть. 20160616154810.jpg 20160616154813.jpg 20160616154929.jpg 20160616154933.jpg 20160616154944.jpg
    Завтра буду монтировать пирог, изоспан ам, контр обрешетка, обрешетка.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Созрел вопрос, на панели будет изоспан АМ, в нем будет отверстие, надо как то его проклеивать скотчем или загнуть внутрь отверстия, саму трубу потом просто запенить или чем то гидро изолировать. Кто как делает, мануалов не нашел.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Раз уж начали применять продукцию какой либо марки - познакомьтесь со всем ассортиментом. Как правило у большинства производителя мембран есть и материалы для плотного/герметичного соединения - специальные ленты:
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, сразу назревает вопрос, как это сделать, ведь после укладки контр обрешетки и осб (вент зазор), туда очень сложно добраться. Ставить сразу трубу и вывести в низ ее, видел фото у Х. у них просто подготовка, ставят эти элементы, у них тайвек мембрана, но как они там ее проходят нигде не видел. Я хотел установить проходку, а уже потом монтировать трубу, но так туда не подлезть в будущем. Просто хотел спросить кто как делает или никто не заморачивается, запенивает и все, все равно же прилегание к мембране будет в вент зазоре.
  8. kord
    kord
    kord
    Ваша задача - гидроизолировать в данном случае пену. Как сделать - есть разные варианты. Например, тот же битумный герметик, что используете при монтаже черепицы.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    За два дня набил контр и обрешетку, контр бил 90 мм гвоздем, обрешетку 70 мм ершенным, руки в мозолях, весь сгорел, осталось только под вент конек доделать.
    Обрешетку бил один гвоздь, вот думаю может надо два гвоздя, хотя на отрыв не смог вытащить, взял фомку и еле-еле поднял доску. 20160618170246.jpg 20160618170229.jpg 20160618170219.jpg
    Осталось много остатков от обрешетки, решил напилить кусочки по 300 мм и прибить между полосами обрешетки, так осб 9мм не будет прогинаться. 20160618170256.jpg
    Надоело пилить ручной циркуляркой, забрал торцовку с цеха, дура еще та около 25 кг веса, но зато пилить одно удовольствие. 20160618170401.jpg
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Завтра еду закупать осб на второй скат, может что то да сделаю, жара в Севастополе по термометру машины до 50 показывала, придется работать после 18 00.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    За вечер смог закинуть в с помощью лебедки осб и наживить, сейчас нужно выпилить под вильпе проходки и продырявить панели. Трубы вентиляции хочу прятать в стену на втором этаже.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сделал одно отверстие под проходку, вот не пойму, можно ли после как замонтирую черепицу, гидроизолировать разрез мембраны, в проходке очень мало места, пока этот вопрос для меня открыт.
    Дальнейшей работе помешал дым, не далеко, через 10 мин я понял что там горит трава и подбирается к жилым домам, побежал туда, там бабуля с носится с граблями, вызвал пожарных, полетел их встречать, потому что найти по грунтовке очень сложно. Слава богу все почти обошлось, немного погорел забор и беседка с травой у людей, пожарный сказал еще 5-10 мин и дом бы горел.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Добил осб до конька, при такой жаре работать не реально, только вечером, осталось прокрутить его.
    Просверлил еще одну проходку, решил сместить на следующую панель, трубы воздуховодов спрячу в стену верхнего туалета.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    До сих пор не могу понять в какой последовательности собирается вентиляция, у меня отверстия в крыше 110 мм, труба еле пролезает, на ней есть утолщение (раструб) оно уже не лезет, в Вильпе по картинкам то же есть выпуск трубы, примерно 10 см, как они соединяются, что бы было герметично, может кто ставил и есть подводные камни, не могу найти ни видео ни картинок именно вывода вент. трубы, помогите пожалуйста советом.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
