1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А что бы панели не прилипали к обмазанному ростверку я поливал отработкой.
    Особенно помогало когда панель "в угол" загнать надо
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    данные панели просто уложены на сухую, да бы проверить геометрию перекрытия, выяснилось не большое пузо, панельки играют в размере 2-5 мм, в итоге периметр чуть больше. Завтра буду пытаться нивелировать данное отклонение, только после подгонки буду начинать монтаж. Шпонка-доска на 50 мм, у нас в Крыму ценник на сухой калиброванный лес 19 тыс куб. Был во многих домах с такой шпонкой, не думаю что это категорично.
    Я надеялся весь ряд пододвинуть, но это практически не реально, простукивание кувалдой через прокладку мнет осб.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В каркасе шаг стоек в 2 раза меньше + укосины. А если на панели с низкой плотностью налить стяжку, то вполне возможно получатся корытца между закладными досками.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я стяжку лил на засыпную крошку пенопласта закрытую самым дешевым осб 9 мм, правда сначала лил основание с 12 арматурой 7-10 см, потом стяжка с ТП, теперь теплая вертолетная площадка с огромной теплоемкостью которая греет весь дом получилась.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Раннее утро встретило меня инеем, я честно прифигел когда увидел почти пол сантиметра снежка, сделал из осб и палки лопату и счистил снежок, реально горка была что можно были покидаться.
    Вечером когда смотрел фотки и думал как убрать пузо, сделал вывод, что буду начинать от противоположной стороны где пузо.
    Пододвинул все панели на 1-2 см и выставил грубо говоря последний ряд по нитке, зафиксировал саморезами, да бы не сдвинулись, каждый следующий ряд двигал и контролировал ниткой, на 3 ряд наше ту панель которая и давала выступ, была не много больше на 5 мм, рубанком прошелся и панелька встала как родная, позже было подстрогано еще 3 панельки, там снял по 2-3 мм. Все панели встали идеально, в итоге всего лишь на 7 мм увеличился пол относительно ростверка, раскидал на 2 стороны.
    Так же кинул на "соплях " ряд 50мм доски там где панели лежали на одном брусе и ходить там было опасно, когда снег чистил провалился.
    Реши что бы меньше таскать, панели начинать от тяжелой. т. е. 800мм, через ряд вытащил панели а соседний сдвинул. Замерил шпильку и напилил, после сделал фаски рубанком, а то эту огромную шпильку не засунуть одному.
    Пенил ит забивал кувалдой, скажу еще та работенка, дубасил так что подкладочный брус пополам разлетался. Зато все без зазоров, плотненько. В итоге за сегодня собрал два ряда, завтра уже думаю половину соберу, так процесс уже понятен и отработан. Выручил генератор, как только решил пилить вырубили свет, но на пофиг мы автономны.
    На ночь закрыл тентом, да бы в снежки не играть по утру.
    По поводу крупных шариков, я отломил кусок и внутри они были на порядок меньше, может это при прессовании те что были скраю расплющились и стали такими крупными.
    Да поджог кусок, не горит плавится и капает, дым черный.
  6. tao23
    tao23
    tao23
    Фантастика! На такой "почве", один, без электричества, с ТАКИМИ ценами на пиломатериал...
    miloserdik - монстр) в хорошем смысле слова). Дальнейших успехов!
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Молодец ! Слов нет ! Сам все ! Склоняю голову ! Показалось, что пены МАЛО ! Чаще должно быть раза в три ... Как торт делаешь, близко и с перекрестием...
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне определенно видится паз 50мм на фото с пеной.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да, думаю буду пенить побольше.
    это паз доски которая вставляется по периметру, а так выборка 25мм под шпонку.
    спасибо, думаю на стадии стен уже буду нанимать подсобника, так как панельки уже в 2 раза больше и поднять самому не получится.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, помощник это очень хорошо. Посмотрите в моей подписи "сочиняя мечты" ссылка на мою тему. Практически всё в одного, но с каждым следующим этапом всё сложнее.
    Поэтому я ЗА помощника
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не мучайтесь, не ломайте кувалдой осб, полейте отработку на ростверк (ему только на пользу будет). Панель сама закатываться начнёт.
    Я тоже в нескольких местах кромку подломал.
    по тепловому контуру пену я наношу примерно так
    соединения внутри помещений: пены поменьше (по центру одна полоска)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во:
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня фото не делал, в прицепе работа та же, повредил себе грудь, ударился об угол панели, сделал 2 ряда. Возникли не большие проблемы с длинной шпонкой 5780мм, доска чуть идет винтом, при забивании идет ужасно туго, кувалда 2 кг помогает, но очень тяжело, отдача просто бьет по рукам, из за винта она не плотно подходит к пенопласту, в итоге торчит больше 25 мм, около 30 мм, следовательно швы становятся больше проектных, около 5мм, это как бы хорошо, но в итоге со всех панелей наплывет в конце порядком 2-3 см, хотя я уже не думаю об этом, фирма поставщик предложила дойти до конца ростверка и последние 3 панели забрать и урезать под размер.
    Может чем нибудь смазывать шпонку что бы она легче входила в панель, я уже думаю может придумать какой нибудь натяжитель, есть 2 струбцины по 1 метру. Посоветуйте что бы применить что бы вытягивать брус в 0 к пенопласту.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Стяжка автомобильная. Конец который зашел на саморезы. Второй конец который не влазит стяжкой. Или рубанком убрать этот винт как крайний случай.
    Доска 50я не брус 100й.
    Странная проблема
